master.msk
master.msk
08.06.2016 в 00:32:54
basil-77, http://www.tece.ru/ru/pipe+systems/teceflex+push-sleeve+system/TECEflex+push-sleeve+system_111_11.html http://www.tece.ru/ru/files/download/catalogueTECEflex%202016.pdf?file_id=e4573960d5934913d8f641f9da2b486bcc057330 стр.19 Коллектор универсальный с запорными вентилями. Номинальный проход 3/4", с выводами 3/4" Евроконус. Тип Артикул K1 K2 €/шт. 3/4" Ek × 2 контура 8730006 1 шт. 24 шт. 23,40 €/шт. 3/4" Ek × 3 контура 8730007 1 шт. 24 шт. 34,20 €/шт.
ma-masha
ma-masha
08.06.2016 в 09:23:43
basil-77 написал: .сейчас дают 2 бар в систему. Новострой, свежий. Говорят, поднимать боятся.
А стояки из чего? ПП?
basil-77
basil-77
08.06.2016 в 11:18:50
ma-masha, Металл. Оцинковка наверное.
basil-77
basil-77
08.06.2016 в 14:15:27
Пытаюсь разобраться... Просьба проверить))) Допустим, все тот же коллектор far: Потери давления на нем будут = (Q/kv)^2 бар = (1.5 м3 / 2.35)^2 = 0.407, т.е. при расходе на входе 1.5 м3 (счетчик ду15) мы потеряем на этом коллекторе почти пол-бара? Все действительно так грустно? П.С. kv взял отсюда http://logikafar.ru/catalog/far/955/8665
master.msk
master.msk
09.06.2016 в 00:10:43
Меньше будет, значительно, вы же не на всю открываете. basil-77, зачем вам фар? Если теце дорого, можно рехау без вентилей поставить, вентили в водорозетки. Если не представляете себе водопровод без фара: Вот вам схема, делайте. Нормально будет, обещаю :) Здесь входные 4 бар, на редукторах 3. При открытых 2-х смесителях на раковинах, +ванна, +2 инсталляции, ibox - падает где то до 1,5 бар, не больше, т.е у вас с 2.5 до 0 никак не просядет.
basil-77
basil-77
09.06.2016 в 06:49:37
master.msk, где я говорил, что фар обязательно? Вовсе нет. Более того, на тесе и посматриваю. Цена не принципиальна (в разумных пределах, конечно). Приведенный выше расчет с фаром - просто иллюстрация, попытка понять правильно ли я считаю :)
master.msk
master.msk
09.06.2016 в 12:29:36
basil-77, просчитать действительно точно - не возможно, эмпирически. Для точных расчетов надо учитывать каждый отрезок и каждый отвод и водорозетку в динамике, не статично. При проектировании нужно понимать, что именно влияет на производительность, общие принципы.
basil-77
basil-77
09.06.2016 в 22:21:31
Поднимем тему. Со схемой все более-менее понятно. По выбору арматуры вроде бы тоже вопросов особо нет. Но меня беспокоит малое давление в стояке (по ХВС менее 2). С учетом того, что будут стоять магистральные фильтры (колбы Гейзер/Акватик) - потеряю только на них не менее 0.5. Посещает мысль поставить насосы. Ну, максимум, на 1 бар подниму, тем самым компенсируются потери на фильтрах, хотя бы. Тут более-менее понятно. Вопрос вот в чем. Редукторы. По-идее, давление низкое, насосами сам же поднимать хочу - казалось бы, зачем тут еще редуктор? Как бы да, но... если через полгода-год ситуация изменится и давление будет больше? Это первое. Второе - в душе - термостат смеситель, у него требование - одинаковые давление на холодной и горячей; стало быть надо будет как-то выравнивать (если вдруг они будут отличатся). Просьба поддержать/отговорить/покритиковать - как правильнее сделать?
master.msk
master.msk
09.06.2016 в 22:49:37
basil-77, Глупость - насос, затратно, место надо, обслуживание требуется, если рядом с трубами-большие сомнения по электробезопасности, класс защиты см. И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, насос будет давать скачки давления в стяке.
basil-77 написал: Посещает мысль поставить насосы. Ну, максимум, на 1 бар подниму, тем самым компенсируются потери на фильтрах, хотя бы. Тут более-менее понятно. Вопрос вот в чем. Редукторы. По-идее, давление низкое, насосами сам же поднимать хочу - казалось бы, зачем тут еще редуктор? Как бы да, но... если через полгода-год ситуация изменится и давление будет больше? Это первое. Второе - в душе - термостат смеситель, у него требование - одинаковые давление на холодной и горячей; стало быть надо будет как-то выравнивать (если вдруг они будут отличатся).
прям классика жанра, все все хотят, пока не знают сколько это стоит)) вы учтите, что все надо с байпасами и с кранами делать. И места будет занимать чуть меньше, чем в котельной
basil-77
basil-77
09.06.2016 в 22:57:01
Ну вот вопросы электробезопасности и обслуживания меня тоже сильно смущают... Глупый вопрос: установленный редуктор давления можно отрегулировать таким образом, чтобы он, скажем так, "пропускал все, что есть".. ну что-то вроде "на входе - 2 бара, выкручиваем на "максимум" - и на выходе те же 2 бара"?
master.msk
master.msk
09.06.2016 в 23:01:21
Не может такого быть, он же сложной формы сечения То, о чем вы пишите называется боченок и ставится между накидными гайками вместо редуктора ;)
