master.msk
master.msk
07.06.2016 в 15:48:34
basil-77, опять 3/4, да смотря чем...если это фаровский фильтр - сетка одинаковая, она дает основные потери, труба рехау 20 - внутри 14, она у вас как считается: "три четверти или полдюйма"? Кстати например в ibox хансгрое входные такие же, даже чуть меньше, не смотря на номинальные 3/4, примерно как на евроконусных запорных вентилях коллекторов выше гейзер - вообще "зашкаливает" и не на присоедах, а на картридже.
SunFire
SunFire
07.06.2016 в 16:09:51
basil-77 написал: После общения с УК: отводы от стояков на 1/2. Переваривать на 3/4 категорически запрещают. Аналогично счетчики - строго ду15, 1.5 м3. Давление в системе поддерживается 2 бар. Этаж 25 из 25. Горячая вода - в обратку. Как-то все печально. Какие будут мысли, как организовать схему при таких исходных данных?
basil-77, ну вот ... какие тут тогда редуктора ... Да и тропический душ под вопросом. Нет, ну можно сделать, 20-25 литров/мин, но этот объём просто на голову будет вываливаться, без напора и массажного эффекта.
А что скажут уважаемый мастера, может для душа повышающие насосы ставить UPA15-90 ?
master.msk
master.msk
07.06.2016 в 16:15:22
SunFire, не придумывайте :) , тн тропический душ дает не так много воды, вся фишка в характере потока, да и в инструкции давление от 1 бар до 6 бар. А так по сути обычный смеситель я бы еще и редуктор поставил. Миф о "суперпрожорливом" айбоксе - результат повальной безграмотности в отрасли и корявого исполнения, полипропиленом.
satrap
satrap
Тюмень
07.06.2016 в 16:18:33
basil-77, Да, грустно. У нас видимо УК не такое принципиальное. К слову сказать, когда у нас УК проводила капиталку по замене стояков, то я "убедил" работников сделать мне отвод вообще магистральной трубой в ПП32мм. Правда я при этом отказался от второго отвода с обратки ГВС тем самым "пришел" к одному водосчетчику, а у соседей, у кого видел, сделано по два отвода и соответственно им пришлось устанавливать два "горячих" счётчика. Короче, уперлись они у вас в техусловия, а СП 30.13330.2012 совсем не запрещает 3/4, правда этот же СП обещает что через счетчик в 1/2 он выдаст до 9 кубов в сутки, а вот больше уже через 3/4. ;)
basil-77 написал: Имеет ли смысл, тем не менее, после счетчика перейти на увеличенный диаметр (до 20, все на 3/4), и только уже с коллектора на потребителей 1/2?
basil-77, Зачем? Если, допустим, к вам заходит литр в секунду, то этот же литр только и может выйти. Делиться по отводам коллектора у вас тоже будет этот литр. В момент открытия вами крана давление в стояке и скорость потока не увеличатся чтоб через тот же Ду вместо одного литра загнать вам уже два. Так что если все же делать, то только на будущий "вырост" отвода от стояка. :)
basil-77
basil-77
07.06.2016 в 16:23:08
Ну все, я запутался окончательно :) А уже закупаться бы надо... master.msk, прошу извинить за "3/4", впредь обещаю исправится. Но вопрос остается открытым какую схему и как (и каким диаметром) собирать чтобы все было комфортно.
П.С. кроме душа, есть еще ванна с ГМ...
master.msk
master.msk
07.06.2016 в 16:30:01
basil-77, надо тричетверти, ВСЕ! у вас же обратные клапаны будут? они сожрут в разы больше разницы на фильтрах, там тарелка с пружиной, очень жесткие в смысле kvs Если серьезно, когда Заказчик как вы "нибельмеса", я могу посоветовать 3/4, на всякий случай, мало ли что, вдруг у вас отводы заварены наполовину при строительстве...чтоб не думал потом, что его обделили
SunFire
SunFire
07.06.2016 в 16:37:23
master.msk написал: basil-77, надо тричетверти, ВСЕ! у вас же обратные клапаны будут? они сожрут в разы больше разницы на фильтрах, там тарелка с пружиной, очень жесткие в смысле kvs
master.msk, так может без обратных клапанов ?
basil-77
basil-77
07.06.2016 в 16:37:36
master.msk, отвод со стояков и счетчики ду15... SunFire,а что там про насос?)
master.msk
master.msk
07.06.2016 в 16:50:53
SunFire, клапаны не нужны, всего то неудобств в их отсутствии - не забыть закрыть входной кран гвс при отключении воды и включении водонагревателя если будет basil-77, кстати о счетчиках! "стакан наполовину полон...(с) - в полдюймовых, них резьбы 3/4, если открутить присоединительные полусгоны, о где "засада", да? ;)
satrap
satrap
Тюмень
07.06.2016 в 17:04:03
Пр обратные клапаны, ща был удивлен!
"Счетчики горячей воды (для воды с температурой до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе." абз.3 п.7.2.1 СП 30.13330.2012
Как то хитро звучит :) Обратный клапан только на отводе с обратки ГВС или его вообще в стояк обратки требуют врезать?
То что на самих счетчиках резьба размером больше это только потому что она посадочная. Корпус у счетчика сделан так, что после резьбы идет заужение к тому же Ду, что и штуцера из комплекта к счетчику.
basil-77
basil-77
07.06.2016 в 19:10:42
А сколько вообще на редукторе теряется давления? Его можно как-то выставить, скажем, по верхней границе входного? Но, я так полагаю, все равно какие-то потери будут. Я просто к чему...сейчас дают 2 бар в систему. Новострой, свежий. Говорят, поднимать боятся. А что будет через полгода-год-два? Вполне может оказаться, что будет больше 2... Переделывать разводку я не хочу. Но и сейчас терять в давлении не хочется... master.msk, а что за коллекторы у вас на фото?
