ДОКА
ДОКА
14.02.2008 в 01:56:14
Хаскей написал : Было выяснено, что при высокой температуре тефлон начинает выделяет фосген
Он будет опасен только если вдыхать выхлопные газы непосредственно из выхлопной трубы;)
Leonid53
Leonid53
04.06.2008 в 14:18:47
kurganov написал : воду - на лён! И без всяких паст. Олифкой можно чуть-чуть мазануть,
нужна густотёртая краска. Для стальной трубы - лучше всего сурик. Но тогда есть опасность, что обратно трубу развинтить уже не получится :) - труба плющится, не отвинчиваясь. Олифа и разбавленная готовая краска заметно хуже - проверено
BOGA
BOGA
04.06.2008 в 16:44:53
Leonid53 написал : труба плющится, не отвинчиваясь
:a :help
А фен или паяльную лампу ещё не изобрели?:(
Leonid53
Leonid53
04.06.2008 в 18:32:09
проверялось в 60 - 70-е годы. Тогда слово "фен" ассоциировалось исключительно с женской парикмахерской, а паяльную лампу не пробовали применить. То ли не догадались, то ли на силу понадеялись. Да и поможет ли? Ведь сурик - это же ржавчина с маслом. То есть как будто соединение проржавело в нужном месте. Вот если керосином или тормозной жидкостью попробовать размочить (или касторовым маслом), но ведь щель плотно забита, а сантехник торопится... Это если в своей квартире делать и ждать 3 дня результата. Поэтому теперь как правило берут болгарку...
VladM
VladM
Саратов
04.06.2008 в 21:49:35
Чего-то вы ребята передергиваете - развинтить соединение на льне с краской как раз не проблема, стронуть только тяжеловато. Зато резьба практически как новенькая. А если "замокший" лен - вот там полная .опа......
Leonid53
Leonid53
04.06.2008 в 23:35:26
VladM написал : стронуть только тяжеловато.
о том и речь :)
ДОКА
ДОКА
05.06.2008 в 01:53:17
Leonid53 После прогрева горелкой элементарно откручиваются самые безнадежные соединения.
ФедорХ
ФедорХ
11.07.2008 в 11:19:19
Стальные трубы (отечественные фитинги) - ЛЕН + краска или спец пасты. Были попытки использовать лен автомобильный герметик 2 года нормальной эксплуатации и легкий демонтаж. Фумлента только для цивильных бронзовых фитингов, и то стараюсь не использовать - не надежно. При монтаже цивильных бронзовых фитингов на лен следует быть осторожным и не прилогать больших усилий при закручивании могут запросто лопнуть. Отечественные стальные нифига не сломаешь.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
11.07.2008 в 13:25:15
Лен+сурик (накладно суперсоставы закупать при разовых работах). Где халявка (сегодня повесил, завра снял, например заглушка на трубу при опрессовке) или знаешь что времянка (есть у меня временный летний водопровод) ФУМ, но такой как на фото! Микронный по толщине материал, продавемый под маркой ФУМ не подлежит обсуждению.
SibBear
SibBear
Зеленоград
11.07.2008 в 14:23:22
Чем лучше загерметизировать соединение полотенцесушителя заделываемое в стену?
Александр Ро
Александр Ро
11.07.2008 в 14:52:14
SibBear Лён+паста, либо лён+анаэроб.
