Хаскей
Хаскей
11.07.2008 в 16:50:56
Александр Ро написал : либо лён+анаэроб.
зачем при анаэробе лен?:confused:
Хаскей
Хаскей
11.07.2008 в 16:56:04
ДОКА написал : После прогрева горелкой элементарно откручиваются самые безнадежные соединения.
и зачем все эти сложности? когда соединение на льне с пастой остается регулируемым и легко разборным?:eek:
viksh72
viksh72
Тюмень
13.07.2008 в 11:24:36
А вот интересно - никто из тех кто делает разводку полипропиленом не пробовал нагреть паяльником муфту и быстро накрутить ее на резьбу? Т.е. вообще не использовать никаких нитей, ФУМ, льна.
BECHA
BECHA
13.07.2008 в 12:48:01
viksh72 написал : нагреть паяльником муфту и быстро накрутить ее на резьбу?
а зачем? хотите, проверяйте на себе и на соседях снизу.
Хаскей
Хаскей
13.07.2008 в 16:55:40
viksh72 написал : А вот интересно - никто из тех кто делает разводку полипропиленом не пробовал нагреть паяльником муфту и быстро накрутить ее на резьбу?
не делал, но могу предположить, что резьба может деформироваться и не соединение не будет герметичным
viksh72
viksh72
Тюмень
13.07.2008 в 21:33:55
2BECHA Задался данным вопросом после того как случайно приложив фитинг с резьбой к муфте увидел что размер отверстия муфты меньше как-раз на глубину резьбы.
2Хаскей Ну, с резьбой то точно ничего не будет - она же железная 8-))).
Попробую в ближайшее время сам поэкспериментировать. Теоретически в расплавленном полипропилене должна нарезаться резьба точно повторяющая металлическую - включая и насечки (т.е. должно исключиться "самооткручивание" но при этом при приложении к такому соединению несколько большего усилия возможно его демонтировать.
Хаскей
Хаскей
14.07.2008 в 07:52:14
viksh72 написал : Ну, с резьбой то точно ничего не будет - она же железная 8-))).
на пп трубе?;)
ФедорХ
ФедорХ
14.07.2008 в 09:51:07
viksh72 написал : А вот интересно - никто из тех кто делает разводку полипропиленом не пробовал нагреть паяльником муфту и быстро накрутить ее на резьбу? Т.е. вообще не использовать никаких нитей, ФУМ, льна.
МАРАЗМ!!!:eek: :net: :D :nо: :p
viksh72
viksh72
Тюмень
14.07.2008 в 16:29:50
2ФедорХ Ну вот так прям сразу и диагноз ;)
2Хаскей Так резьба в пп должна замечательно нарезаться - там же все будет размягчено паяльником.
Хаскей
Хаскей
14.07.2008 в 23:20:34
viksh72 написал : Так резьба в пп должна замечательно нарезаться - там же все будет размягчено паяльником
как и чем вы это представляете?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
15.07.2008 в 19:50:04
Ну как попробовали если получилось поделитесь опытом .Заранее благодарен
