KoshkaMur
Обнинск
08.06.2016 в 15:24:24
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, выбрать вытяжку. Перечитала кучу информации в интернете и запуталась окончательно. Что лучше: когда воздух уходит из квартиры или когда очищается вытяжкой и возвращается? Зависит ли все-таки подбор вытяжки от площади кухни (у меня 12кв.м.)? Отличается ли чем-то работа встраиваемых вытяжек и те, которые видны. Буду вам очень благодарна за помощь.
EvgeniyMoroz
08.06.2016 в 17:01:42
KoshkaMur написал: Отличается ли чем-то работа встраиваемых вытяжек и те, которые видны.
Подвестная - бюджетней, встраиваемая - мощнее, лучше очищает (обычно), дороже. От площади кухни особо не зависит выбор.
KoshkaMur
Обнинск
14.06.2016 в 12:02:30
EvgeniyMoroz, скажите, а как тогда мощность выбрать? Или вообще не обращать на нее внимание?
Hvosttruboy
Калуга
17.06.2016 в 16:07:31
KoshkaMur, даже если вы выберите вытяжку по площади (все эти умные формулы), мощность все равно будет зависеть о проходимость вент. канала. Если дом старый, он может быть забит и вы не получите на выходе, что ожидали. Это если вы выберете отвод, а если с фильтрами...ну, хочется вам заморачиваться с их заменой, то пожалуйста. Но мое мнение, это лишние заморочки.
KoshkaMur
Обнинск
20.06.2016 в 13:49:26
Hvosttruboy, дом новый, должно быть, вроде все нормально с вентиляцией. А какую модель вы можете посоветовать?
Микитович
20.06.2016 в 18:41:17
KoshkaMur написал: дом новый, должно быть, вроде все нормально с вентиляцией.
Если вентканал достаточно проходим то мощность мотора в вытяжке ни на что не влияет. При закрытых окнах и отсутствии приточной вентиляции нечего будет вытягивать. Сколько воздуха может поступать на кухню, столько он и вытянет. А очистители воздуха - угольные фильтры забиваются за несколько месяцев. Так что лучше всего красивая по дизайну, с сетками удобными для мойки и с мотором, который не очень шумит. При выборе включайте все режимы, снимите сетки и проверьте внутренности на отсутствие заусенец внутри (режутся пальцы). Если конечно именно эту с витрины Вам и продадут.
dimonml
21.06.2016 в 11:50:04
Кухонный зонд не является "вентиляцией" и в большинстве случаев по проекту здания не подразумевается его подключение к каналам естественной вытяжной вентиляции. Поэтому, если хотите "правильно", то вытяжка может подключаться как угодно (через отдельную дырку в стене, если это позволяет конструкция дома, либо в режиме рециркуляции), но не в канал естественной вентиляции. Мощность вытяжки от площади кухни не зависит, так как вытяжка не является вентиляционным устройством, а является местным отсосом. Если хотите хорошо, то вам придется самой изучить то, как подключить кухонный зонд, потом уже на основании этого что-то выбирать. Если думать не хочется, то с очень большой вероятностью, подключение будет не эффективным и любая вытяжка будет только громко шуметь, не давая особой пользы.
KoshkaMur
Обнинск
23.06.2016 в 15:45:53
dimonml, а как же у всех людей тогда вытяжки подключены? :eek:
KoshkaMur
Обнинск
23.06.2016 в 15:48:44
Микитович, а вы можете посоветовать какие-то марки и модели? Сейчас такой выбор и столько не очень хороших производителей :sorry:
dimonml
23.06.2016 в 18:21:03
KoshkaMur написал: dimonml, а как же у всех людей тогда вытяжки подключены?
Понимаете, я знаю возможные варианты подключения кухонных зонтов и знаю, как каждый вариант будет работать. В результате чего, мне не интересна статистика кто и как подключает. Например, у моей мамы вытяжка работает в режиме рециркуляции и все отлично.
KoshkaMur
Обнинск
24.06.2016 в 15:30:00
dimonml, это с фильтрами которая? А у вас какая?
dimonml
24.06.2016 в 16:21:03
KoshkaMur написал: dimonml, это с фильтрами которая?
Да. На сколько я понимаю, дооснастить фильтрами можно довольно большое количество вытяжек.
KoshkaMur написал: А у вас какая?
Лично у меня вытяжка подключена трубой 160мм в штатное отверстие вытяжной вентиляции на кухне, а вытяжная вентиляция из кухни выводиться на фасад здания отдельной трубой. Кроме того, у меня установлена весьма мощная система приточной вентиляции, которая превосходит мощность вытяжки. Такое подключение обходится большими затратами на нагрев приточного воздуха зимой/охлаждение приточного воздуха летом, когда используются кухонный зонт, который необходим, чтобы вытяжка адекватно работала, но зато я никогда не открываю окон. Такой способ подключения я бы не рекомендовал при наличии исправной естественной вентиляции в квартире.
KoshkaMur
Обнинск
30.06.2016 в 16:36:45
dimonml, с ума сойти. Никогда о таком не слышала. Спасибо вам за информацию, будем думать дальше... Время еще терпит.
oookbr
Харьков
02.07.2016 в 15:44:25
Мое мнение, лучше, когда воздух выводится из квартиры. Но если вы живете в обычной городской квартире, где система естественной вентиляции спроектирована без учета возможности подключения к ней вытяжки с воздуховодом, то лучше, соответственно, такую вытяжку не подключать к вентиляционному отверстию. Но всегда есть но... В новостройках появляются домовые вентиляционные системы, которые позволяют делать такое подключение без риска оставить ваших соседей без воздухообмена (и с запахами) в момент, когда вы готовите на кухне Но далеко не во всех новостройках есть такие системы. Монтажники, конечно, установят вам вытяжку с воздуховодом как захотят, или как захотите вы, им главное деньги заработать, но что в итоге получится, это уже станет вашей проблемой. Так что, если совсем не заморачиваться, купите рециркуляционную вытяжку и меняйте фильтры, если же хотите вытяжку с воздуховодом, то внимательно изучите, как устроена вентиляция в вашем доме и есть ли целесообразность подключения к ней. Подумайте так же о возможности воздуховод вывести на улицу через обратный клапан. Вытяжки различаются по мощности и по типу установки: интегрируемые в мебель не будет видно, есть которые устанавливают на стену, в таком случае их видно. Что выбрать зависит от вашего вкуса и финансов. Читайте подробно на: http://www.elenak.spb.ru/osobennosti-ustanovki-kuhonnoj-vytyazhki/
KoshkaMur
Обнинск
05.07.2016 в 16:36:58
oookbr, спасибо вам за такой подробный ответ. А где посмотреть устройство вентиляции и как? Извините за глупые вопросы...никогда не сталкивалась с этим...
