dmitrys
15.06.2016 в 20:30:34
Погуглил, я так понял, что пульсер это датчик + коробочка с мозгами. Выставляешь нужную температуру, а она уже регулирует. Есть ли какие-то нюансы при установке такого варианта?
Нашел более подробное описание тут: http://avivent.ru/catalog/ventil/setevye-elementy/system/pulser/
profeMaster
Одесса
15.06.2016 в 21:56:21
dmitrys написал: Есть ли какие-то нюансы при установке такого варианта?
пока сам не знаю. Читал слухи, что если использовать датчик диапазона от 0 до 60 вместо от 0 до 30, то значение, например, 15 гр на коробке, будет по факту 30 гр. Но не проверял. У самого такой датчик, но автоматика еще не готова.
dmitrys
15.06.2016 в 23:35:53
Ну это мелочи на самом деле, главное чтобы саму функцию исправно выполнял. Для него, как я понял нагревательный элемент любой подойдет. Желательно с двумя термозащитными датчиками на всякий случай ну и подходящий по макс. току и диаметру трубы. Вы что-то можете посоветовать из проверенных решений?
Сейчас смотрю варианты регуляторов (тут: http://www.inklimat.ru/catalog/vent/avtomatika/regin/pulser/). Для моих нужд (описанных ранее) подойдет PULSER–M? Или есть другие варианты? Или другая фирма.
Всё это уже будет покупаться в этом месяце. Где лучше заказать? Сам я нахожусь в балашихе.
profeMaster
Одесса
16.06.2016 в 00:53:14
dmitrys, скорее обязательно с аварийными датчиками. Нагреватель расчитывается по формуле
Р = 0,36 Q Т,
где:
Р — мощность нагревателя, Вт;
Q — воздушный поток через нагреватель, м3/час;
Т — увеличение температуры, град. C.
http://air-tech.kz/d/151588/d/kanalnie-nagrevateli.pdf
если нагреватель не подойдет, не огорчитесь? у вас же система, если не ошибаюсь, на стадии изменений и дополнений, рановато закупаться. Фильтр как раз для нагревателя и требуется, чтобы пыль на ТЭНе не горела.
себе брал Веза. У Вентса есть модель с регулятором, не нужно морочиться с датчиком и пульсером.
насчет М - не знаю. Есть обычный, есть D для din-рейки в шкафчик. Насколько знаю, делает Regin, а System Air брендирует. Я на руках брал, не за 100 евро.
живу на Украине. не подскажу.
dmitrys
17.06.2016 в 21:05:08
Сроки начинают поджимать, посмотрел продукцию, варианты. Если делать сечение 125 и рассчитывать температуры с потоком от 1 метра до 3 (установить на вентилятор регулятор), то 1,2 (или 1,6) модели подойдут. Рассчитывал на подъем в 20 градусов (или надо больше?).
Так-же в том-же магазине есть только пульсар М. Судя по спекам он спокойно переварит 1.6.
Так-же смотрю там есть регуляторы вентиляторов:
Что можете сказать? Лучше его + как я понял его можно сажать на датчик температуры или все-таки тупо с пульта сделать 3 скорости?
profeMaster
Одесса
18.06.2016 в 00:19:23
dmitrys написал: подъем в 20 градусов (или надо больше?)
Если на улице - 10, то у вас + 10. Маловато.
dmitrys написал: Так-же в том-же магазине есть только пульсар М
С приниципом его работы разобрались, подходит? Мне не понятно, зачем ему второй датчик.
dmitrys написал: регуляторы вентиляторов:
Вентилятор нужен такой, который будет желаемым регулятором регулироваться :) На что сажать - решать вам. Свой вручную регулирую, пока не надоело.
dmitrys написал: Сроки начинают поджимать.
Возможно в сторону готовых решений смотреть нужно, так как самодельная много времени заберет.
dmitrys
18.06.2016 в 11:27:25
С самодельным как раз сроки можно варьировать. Сперва сделать воздуховоды + хотяб нагнетающий вентилятор с простым фильтром, а на балконе уже собирать систему подогрева.
Да, чет ступил, действительно мало будет. Пересчитал (и прочитал внимательно предложенную статью). Согласно формуле и данным что есть подойдет по-мощности вариант в 2400вт. Может согреть воздух и в -30 если не дуть максимальными оборотами. Хотя, полагаю, максимальные обороты будут только летом да и то не факт :/.
Вроде по этой части понятно все. Вчера начитался про трубы, их утепление и проч. Заодно прочитал статьи про вентиляторы. С трубами всё вроде понятно (согласно статье: http://gidroguru.com/ventilyaciya/887-ventilyacionnyj-kanal), только вот немного смущает стыковка пластика к калориферу. Есть пластик как я понял для наружного монтажа (поливинилхлорид) и он не боится ни солнца ни перегрева. Его надо ставить на балконе? А по квартире вести обычный полипропилен? Чем лучше обклеить?
Ну и по вентиляторам. Есть тупо канальники с диаметром не превышающим диаметр трубы, есть канальник с лопастями увеличенного диаметра, есть "улитка", которая как я понял имеет самую высокую производительность, но для 1-3 даже 4 метров в сек явно избыточную. По вашему мнению какой лучше установить?
Например этот вариант:
В свойствах указано 220/280 мин/мах кубов в час что в 2 раза выше требуемого. Почитал спеки: "Возможна плавная регулировка оборотов при помощи встроенного регулятора (опция "П") внешнего симисторного или автотрансформаторного регулятора (приобретаются отдельно), подключив его к клемме максимальной скорости двигателя." Соотв, надо уже к ним звонить и уточнять... Нашел пока примерный их-же вариант:
Только пока даже в тех. документации не вижу рабочих пределов регулятора.
profeMaster
Одесса
18.06.2016 в 11:41:24
dmitrys написал: на балконе уже собирать систему подогрева
Какой вы взяли вентилятор и из чего исходили? Длину системы элементов прикидывали для размещения на балконе?
dmitrys написал: подойдет по-мощности вариант в 2400вт.
Скорее всего вы не сможете его продуть. Скорее всего мощность сильно с запасом.
dmitrys написал: немного смущает стыковка пластика к калориферу
Лучше металл.
dmitrys написал: вашему мнению какой лучше установить?
На шум смотреть. Лучше soler & palau td silent.
Остальное позже посмотрю.
dmitrys
18.06.2016 в 12:10:35
Вентилятор пока не брал, вот смотрю какие могут предложить украинские производители. 2400 с запасом, да. Врят-ли буду буду использовать, но вдруг зимой в -20 и ниже надо буде продуть комнату перед сном вентилятором на максимальных оборотах.
Я тоже склоняюсь к металлу, но меня немного останавливает его шумность. Или метал сделать на балконе, а пластик уже над потолком в комнате?
Вечером гляну на ваше предложение.
profeMaster
Одесса
18.06.2016 в 17:27:24
dmitrys написал: Есть пластик как я понял для наружного монтажа (поливинилхлорид) и он не боится ни солнца ни перегрева. Его надо ставить на балконе? А по квартире вести обычный полипропилен? Чем лучше обклеить?
Можно пластик, можно металл. Полипропилен - не слышал. Это сантехника? Клеить самоклейкой типа изонол, пенофол с фольгированной поверхностью. Учесть, что потом не отодрать по-нормальному. Слой минимум 20 мм. Стыки проклеить скотчем с алюминиеврй полосой. Лучше армированным.
dmitrys написал: склоняюсь к металлу, но меня немного останавливает его шумность
Слышал иное - что пластик шумит сильнее. Моя приточка из металла, в комнату заходит пластик, из декоративных соображений.
dmitrys написал: вентилятор пока не брал, вот смотрю какие могут предложить украинские производители
На Украине - это Вентс и его же Домовент. ТТ серия шумная, точно не подойдет, если не добавите глушитель, амортподвеску. А если сравнивать испанский TD Silent и его вентсовский аналог, то однозначно брать испанца.
Не видел ваших расчетов для трасс и диаметров.
profeMaster
Одесса
19.06.2016 в 16:12:45
dmitrys, на фото то, что вам может грозить, если скорость подачи воздуха слишком высокая будет. У меня труба ф150 мм, расчетная скорость потока около 4-5 м/с, комната 4х4. Кровать у противоположной стенки, сквозняки от стенки. На фото прототип из картона:
dmitrys
21.06.2016 в 12:33:34
Проложили уже трубу 200х65, обклеили фольгированной антишумкой, сейчас надо думать электрику (грядут обои и натяжной потолок) а в частности уже выведено 2,5 на балкон под систему и надо думать регуляторы. Регулятора нужно 2:
  1. Для оборотов вентилятора (возможно поставлю т.д. сайлент ИЛИ!Предварительно послушав и попробовав если магазин даст с возвратом! Вот такой: http://petrovich.ru/catalog/10560/134376/)
  2. Для обогревателя.
Вот сперва надо решить косяк приточного вентилятора. Все они гонят слишком много кубов, даже на минимальной скорости. Предположим, возьму такой регулятор (http://vents.ua/cat/rs-1-400/#documentation). Там есть регулировка минимального напряжения подаваемого на вентилятор. Вот интересно, сд сайлент или Вентс ТТ Про может или нет вращаться меньше, чем минимальная скорость выставляемая на самом вентиляторе?
  1. Для обогревателя пока руки не дошли внимательно рассмотреть вопрос. На работу надо... Вечером буду изучать.
dimonml
21.06.2016 в 14:21:17
dmitrys написал: Все они гонят слишком много кубов
Кубы у вентилятора нужно смотреть по его напорной характеристики (поток-давление). В определяете какое аэродинамическое сопротивление (в Па) будет иметь ваши каналы и фильтры (а оно зависит и от скорости потока) и смотрите какая будет производительность по воздуху у данного конкретного вентилятора. Плюс, нужно учесть, что характеристики у вентиляторов обычно указываются для конкретной плотности воздуха, типа 1.2 кг/м3. А у вас плотность может быть другой, в результате чего производительность тоже измениться. Кроме того, сопротивление на фильтрах со временем будет увеличиваться и это тоже нужно изначально учитывать.
profeMaster
Одесса
21.06.2016 в 14:26:19
dmitrys написал: Проложили уже трубу 200х65
Для 120 м3/ч скорость 2 м/с. Практически граничное значение.
dmitrys написал: Вот интересно, сд сайлент или Вентс ТТ Про может или нет вращаться меньше, чем минимальная скорость выставляемая на самом вентиляторе?
ТД Сайлент подключил через ЛАТР, чтобы избежать гула https://youvent.ru/forums-m-posts-q-112.html , минимум ставлю 180 В. Делаю так на ночь, работает тише. Насколько понял, любой вентилятор при уменьшении питания будет вращаться меньше, но это неправильный для него режим, если он на это не рассчитан.
profeMaster
Одесса
21.06.2016 в 16:09:50
dimonml, пользуясь случаем спрошу. Как вы считаете, а потом эксплуатируете, карманный G4 фильтр? Возьмем для создателя темы фильтр ФБК 125-4 http://vents.ua/item/721/FBK_125-4/#diagrams. При 125 м3/ч потери давления 15 Па. Производители фильтров указывают диапазон - 20-60 Па начальное сопротивление, 250 Па конечное. Каким примем конечное сопротивление?
20 или 100 Па фильтра для вентилятора типа http://www.solerpalau.com/td-350-125-silent-230-240v-50-60.html - большая разница, и сначала будет перерасход, а потом слишком большие потери.
