04.08.2022 в 20:30:03
юра Т, может у вас терпения хватит пробить стену... ;)
ZooZoo
ZooZoo
04.08.2022 в 20:30:04
ka4ok написал: На отдельные линии освещения. Объединять их желания нет, на каждую линию свой автомат. Провод медь 1.5 квадрата.
АВ защищает кабель для 1.5мм2 нужен АВ 10А, а никак не 1...2...3 и т.д.
юра Т
юра Т
04.08.2022 в 20:30:44
ka4ok написал: Нужно мгновенное расцепление при превышении номинального тока, поэтому был выбран тип B
тип В отключается при превышении тока аж в пять раз, зачем Вам мгновенное отключение? (как то давненько был у меня объект, так там из-за автоматов В мы потеряли порядка сотни аккумуляторов в блоках питания)
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 20:31:19
юра Т, ну вот смотрите, допустим, мне не хочется допускать нагрузки больше 6А. Совсем никак и никакое время, исчисляемое более, чем считанными секундами. Автоматический выключатель типа C для этого не подойдет.
Кабель 1.5 кв, но это не суть в контексте вопроса. Может быть мне хочется многократно продлить его срок службы? Чтобы были исключительно низкие токи.
И так по всем линиям.
Вот поэтому изначально была идея взять для "не превышения нагрузки" около 10А выключатели 3А типа B. Но у EKF они отключаются аккурат при превышении номинального тока (иногда и ранее, писал выше, но окей, оставим это на погрешность измерения). Баг или фича - я не знаю. Shneider еще едут, доставки сейчас долгие.
юра Т
юра Т
04.08.2022 в 20:36:02
ka4ok написал: 3А тип B жужжит при нагрузке от 1А и вырубается уже на 2А.
вот такого просто не может быть, Вы измерьте пиковое значение тока, если оно достигает 9 ампер, то автомат ведёт себя вполне корректно (маломощные импульсные блоки питания имеют очень некрасивый коэффициент мощности, по простому высокий импульсный ток потребления (импульсы 100 раз в секунду)
04.08.2022 в 20:37:27
ka4ok написал: Тепловой расцепитель у автоматов В, С, D - совершенно одинаковый. Характеристики, и зона погрешности (то есть заводской разброс) определены ГОСТ и стандартны.
И что мне эта информация должна дать? Вы ее сообщили в контексте моего посыла о бесполезности для поставленных задач автоматов типа C.
в очередной, последний раз скажу, что автоматы с буквами В,С,D абсолютно одинаковы до токов равных номиналу, и более того - абсолютно одинаковы для токов до 2х номиналов.
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 20:40:07
BV,
Замечательно. Формулируем задачу. Нагрузка не более 6А на линию. Ни ампером больше. Какой берем автомат? Тип B 2A?
юра Т,
Вы имеете в виду, стартовый ток?
04.08.2022 в 20:40:48
юра Т написал:
юра Т, мало того - возможно автор не имеет понятия о пусковых токах :killyourselfbywall:
В том числе и ламп накаливания. А иначе - как он проводил свой эксперимент без латра на таких нагрузках?
юра Т
юра Т
04.08.2022 в 20:42:17
ka4ok написал: Вот поэтому изначально была идея взять для "не превышения нагрузки" около 10А выключатели 3А типа B. Но у EKF они отключаются аккурат при превышении номинального тока (иногда и ранее, писал выше, но окей, оставим это на погрешность измерения). Баг или фича - я не знаю. Shneider еще едут, доставки сейчас долгие.
когда Вы с этим всем наиграетесь, то поставите автоматы сильно-сильно с запасом, особенно на всякое видеонаблюдение, сигнализации и подобное работающее 24/7, ибо Вас замучает бегать и включать после каждого чиха (гроза, сварка, включение моторов, итп) например, блок питания, обычный трансформаторный типа БП12-1А, питает сигнализацию, пару Ватт всего, ток по сети мизерный десятки мА, но при отключении и включении сети, в половине случаев уверенно выбивает брендовый автомат С2
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 20:44:19
Про стартовый (пусковой) ток я знаю, ну вы уж не думайте, что вам совсем не разбирающийся в теме человек задает вопросы. Многих вещей я, конечно, не знаю, но не настолько. Предлагаю все же оставить за скобками сарказм.
юра Т,
Для этой задачи есть механические приводы. Matismart делают шикарную продукцию: https://aliexpress.ru/store/all-wholesale-products/5419178.html rs485, сухие контакты, множество вариантов как удаленно перезагрузить любой сопряженный автомат
Видеонаблюдение и слаботочка через блоки питания приведены исключительно для примера.
Но вообще, в этом плане спасибо за опыт, что блоки питания весьма капризны и могут выдать внезапные скачки токов. Также и про шум/жужжание, нигде, НИГДЕ не видел фидбека, что такая проблема может быть из-за использования нагрузок в виде блоков питания.
04.08.2022 в 20:45:37
ka4ok написал: BV,
ka4ok, 6А любая буква, хоть D. Надоело тут школой заниматься. Хотите понять - гугл в помощь, предварительно постарайтесь еще раз прочитать и понять что выше в теме написано.
