levenhuk
levenhuk
Ростов-на-Дону
26.06.2016 в 23:12:28
Проясню обстановку: председатель тсж и комендант, мыслят в направлении "сделать крышу", между трубой и полом парковки...понятно, что это не решение проблемы...ищу варианты/исполнителя...
levenhuk
levenhuk
Ростов-на-Дону
26.06.2016 в 23:14:11
satrap, дружище, сорри, но не подкован полностью в терминах, не мог бы прислать схему? понятно как обстоит дело по видео?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.06.2016 в 03:38:51
levenhuk написал: мыслят в направлении "сделать крышу", между трубой и полом парковки... понятно, что это не решение проблемы...
Ну, если только герметичную и прочную, чтобы выдержать массу накапливающегося... :a Тогда уж взять да и загерметизировать все стыки труб бинтами с герметиком, которые после отверждения ещё перетянуть шнурами как хомутами...пускай на первом этаже течёт. :D
satrap
satrap
Тюмень
27.06.2016 в 10:40:17
levenhuk, На видео видно что бежало, а вот откуда - это только догадываться.
В районе стояка, скорее всего из раструба в потолке. Там чеканить было неудобно, соответственно оттуда наверное и хлещет. А вот переход на стояк кажется имеет отрицательный уклон и если он там действительно есть, то вот и условия для формирования пробки. Отрицательный уклон - это уклон в другую сторону. Канализационные трубы прокладывают с уклоном чтоб фекальные воды текли самотеком в сторону колодца, а отрицательный уклон препятствует этому и накаливает на себе грязь. Отрицательный уклон, если он есть, нужно убирать. Возня препротивная учитывая то, что сверху 11 этажей.
На выходе из дома тоже неясно откуда хлещет, но понятно что пробочка образуется на линии вне дома. Образование этой пробки и нужно отслеживать потому как без участия департамента ЖКХ вы тут ничего не сделаете. Прикладываю картинку-схему той байды что вам предлагал. Она вся с внутренним диаметром 2" т.е. 50мм. На всякий случай нарисовал отсекающий кран (дисковый затвор будет дешевле и лучше, но он под фланцы, а не резьбу) чтоб можно было снимать и чистить гидрозатвор, а рядом кран для подключения шланга и промывки отвода. В отсекающий кран, допустим, вкручиваете ПНД муфту компрессионную с наружной резьбой 50х2", а дальше выдумываете из чего хотите делать гидрозатвор со "стаканом" под поплавок со штырём который и будет вам маячить во время подпора. Все нужно делать надежно чтоб не сорвало подпором.
