gary
gary
26.06.2016 в 05:50:40
Добрый день! Посоветуйте. пожалуйста, кто знает, Чем лучше уплотнить вытяжную трубу (дымоход), в месте его стыковки с газ. колонкой.
Труба 130 мм - железная, эмалированная. Газовая колонка Бош вр13. В ней специальная ответная часть под трубу.
Для уплотнения колен самого дымохода я купил жаростойкий силиконовый герметик - красный.
Но, как я понимаю, он, что непосредственно для стыка колонки и дымохода Он недостаточно жаростойкий.
Есть силикатный герметик - более жаростойкий - но он при застывания - стеклообразный. Не годится - если придётся снимать, ремонтировать.
В интернете советуют асбестовыйшнур распустить на ниточки и их в паз затромбовать.
Но его я в продаже не нашёл. Есть в магазинах песнях термостойкий шнур, но он толстый, и его не распустить. В руках покрутил - доверия не вызывает.
Или вообще ничего не надо? Просто вставить трубу в ответную часть колонки и всё? Там в принципе относительно небольшой зазор.
Скорее даже не шнур лучше бы подошёл, а фольга, например медная, да где её взять.
В общем, нужен ваш совет.
Микитович
Микитович
26.06.2016 в 10:37:50
gary, Фольга бывает и алюминиевая, толстая пищевая. Только это не нужно. Соединение труб должно быть конусным, верхняя наезжает на нижнюю хотя бы на пол диаметра.
касимов
касимов
Касимов
26.06.2016 в 21:04:40
gary написал: вставить трубу в ответную часть колонки и всё?
Труба одевается на выпуск колонки! И все... Два сантиметра достаточно.
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2016 в 00:19:38
gary написал: Или вообще ничего не надо? Просто вставить трубу в ответную часть колонки и всё?
Да!
10-40-99@mail.ru
gary
gary
27.06.2016 в 10:08:59
касимов, Славик64, Товарищи, большое вам спасибо!
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
08.12.2018 в 11:02:03
у колонки 122,6 мм выход, дымоход в наличии нашел только 120мм нерж, 125мм не нашел. 120 мм труба встает внутрь колонки с зазором 1мм. в инструкции к колонке 2 варианта подключения трубой 110 внутрь с уплотнительным материалом между трубой и колонкой и 2 вариант труба 125 мм мах снаружи с ал скотчем между колонкой и трубой. какой уплотнительный материал при внутреннем соединении с колонкой не указано, газовщик сказал асбестовым шнуром соединять выход в канал и с колонкой, с выходом в в канал 5 мм с фланцем зазор, но где взять 1 мм шнур зажал сказать. Асбест пылит при нагревании? Не просто же так в советское время запретили асбестовые обогреватели. Из герметиков нашел только на 1300град. для неразборных соединений и котлов. Чем все-таки уплотнять? или же поискать какой-то переходник между колонкой и трубой?
ALPIC
ALPIC
13.12.2018 в 17:18:10
Не мучайтесь, закажите адаптер - переход из той же нержы. Такие инструкции от лукавого, провалится всё это уплотнение, разгуляется от температурных расширений трубы. Всё должно надеваться одно на другое.
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
14.12.2018 в 19:08:10
В нашей миллионной деревне нашел нержавеющую 125мм трубу и отводы только 2-х производителей и из остатков, т.е.подобрать нормальное сопряжение элементов не из чего. Есть щели между соединениями, что с ними делать? Газовщики запрещают гофру, а нержавеющие трубы имеют щели в сопряжениях, какой смысл в их лазерных сварках элемента, если сами элементы между собой соединяются сикость-накось? Сами газовщики из горгаза говорили, что ничем соединения между трубами герметизировать не будут, даже скотчем и я от их услуг отказался, все равно купили бы самые дешевые(и первые попавшиеся - кривые) трубы и соединили бы кое-как. У производителя ООО Коракс все кривое - сидел в Леруа и 120мм соединял, у ООО Прок не проверял сопряжение, но их отводы имеют непрерывную сварку только вдоль элемента, а по окружности прихвачено лишь в нескольких местах и прикатано, поэтому их даже рассматривать не стал. У феррума 120 трубы получше сделаны и дороже, но 125 мм не нашел. Остаются Коракс и Прок, если Прок, то их отводы еще и по сварным швам скотчем мотать нужно, если жизнь дорога, а потом трястись, живя с такой колонкой. Соседи вообще на угрозы газовщиков забили - почти у всех гофры
ALPIC
ALPIC
15.12.2018 в 00:10:18
Да чтож такое, у вас жестяньщики вывелись чтоли, вам надо просто конус, не сильно отличаюшийся от трубы
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
15.12.2018 в 13:03:51
зачем жестянщики, я нашел 125 мм, сдал назад 120 мм, я про то, что качество изготовление нерж. отводов отвратительное. их нужно по всем заводским соединениям ал. скотчем мотать. А там где соединения между трубами с зияющими щелями лучше на неразборный герметик
ALPIC
ALPIC
15.12.2018 в 14:44:55
соберите всё "на дым", тоесть верхний кусок надевается НА нижний и всё. Вы видели когда нибудь прерыватель тяги, такая огромная дыра в начале дымохода. Ваши щели это ничто по сравнению со штатными прерывателями, не перемудряйте, дымоход работает немного иначе чем вы представляете
