Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 17:38:08
В этом варианте клапан открывается тогда, когда цевал улавливает падение температуры правильно понимаю??? Я не пойму что он нормально закрыт это что закрыт когда холодно или когда жарко? Я что то от этой каши уже в голове не пойму ничего!!!
Ким
Ким
06.07.2016 в 18:04:28
Константин 11 написал: когда цевал улавливает падение температуры правильно понимаю???
Что вы привязались к этому цевалу??? В помойку его!!! Вы нашли нормальный вариант под брендом Herz. Его осталось только проверить что он работает как положено и все. И никакой цевал Вам не нужен!!!
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 18:53:26
Вот вопрос назрел, допустим я выставил на термо головке +12. Сколько общая может быть в комнате с учетом что от бочки тоже тепло идет???
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 18:58:47
И вообще на головке есть +12)))
Ким
Ким
06.07.2016 в 19:01:17
Константин 11 написал: Вот вопрос назрел, допустим я выставил на термо головке +12. Сколько общая может быть в комнате с учетом что от бочки тоже тепло идет???
Это только экспериментально узнаете, т.к. все будет зависеть от кучи факторов: насколько хорошо утеплены воздуховоды, как и где крепятся и т.д. и т.п.
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 19:06:06
Воздуховоды??? Вы же видели))) Это рукава полиэтиленовые))) Крепятся))) На земле лежат))) Утеплен только короб где радиатор стоит. Ща фотки еще раз кину))) Вот они)))
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 19:08:04
Я имею в виду, не получится ли так что бочка греет помещение скажем на + 10 гр., а мы туда еще +12, но и вытяжка молотит постоянно! 500 м3.
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 19:12:40
Вы писали что настроить нужно будет один раз! Ну правильно на головке? А зачем тогда подстройка головки каждый день? Какая разница сколько на улице? Все равно будет прогреваться воздух только на столько, на сколько выставлена головка??? Правильно понимаю??? Так это та же типа автоматика? И на фига тогда этот цевал??? Я правильно понял???
Ким
Ким
06.07.2016 в 19:19:41
Константин 11 написал: Я имею в виду, не получится ли так что бочка греет помещение скажем на + 10 гр, а мы туда еще +12, Но и вытяжка молотит постоянно! 500 м3.
При такой производительности у Вас получается 7-ми кратный воздухообмен. При таком обмене вполне возможно что и помещение от этого воздуха будет прогреваться.
Почитать бы где нибудь требования по всей инженерной технологии для выращивания... Если есть ссылочку дайте...
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 19:35:57
А в грибах нет единого мнения и каждый делает по своему! Кто то пользуется рециркуляцией но ее нужно правильно настроить и собрать, тогда схема с цевалом подходит, потому что в момент отключения насоса отключается подача! Главный вент! И нет перемерзание радиатора, а вент рециркуляции гоняет воздух по кругу 24 часа! Создает движение в рядах с помощью этих рукавов! Но и тогда тот CO2 который грибы выделяют, тоже по кругу гоняется, а это вообще не хорошо! А подача и вытяжка работают вместе на замен воздуха в камере, все это в идеале запитывается на прибор CO2! Уровень при высился и включилась подача и вытяжка, упал, отключилась! Но пробор этот стоит очень дорого!!! И вообще в таком случае как у меня я не привязан к CO2! У меня его просто нет CO2, потому что идет кругло секундный подмесь свежего воздуха! а вытяжка вытягивает ровно столько сколько входит! Ну можно не большое запирание сделать! Вот посмотрите, это типа азы! Но в любом случае рециркуляция ведет за собой много затрат на постройку, еще и куча фильтров. Мне она просто не нужна, я не хочу экономить на качестве гриба! http://www.ovoschevodstvo.com/journal/browse/201208/article/758/
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 19:38:40
Еще раз повторяю что схемы у всех разные! И нет 2-х абсолютно похожих систем! Нижняя подача лучше тем что не нужно сильно дуть что бы добить до пола, а потом обратными потоками по грибам. При нижней подаче конвекция работает на нас! И требуемый объем входящего воздуха уменьшается в двое!
