Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 19:40:06
Да и самое главное, у меня двух зональная система!
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 19:40:57
Меня вот это очень заинтересовало! Вы писали что настроить нужно будет один раз! Ну правильно на головке? А зачем тогда подстройка головки каждый день? Какая разница сколько на улице? Все равно будет прогреваться воздух только на столько, на сколько выставлена головка??? Правильно понимаю??? Так это та же типа автоматика? И на фига тогда этот цевал??? Я правильно понял???
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 19:43:21
Климатическое оборудование для камеры выращивания вешенки.
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 19:44:11
ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫРОСТНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 20:03:47
Ким написал:
Константин 11 написал: Я имею в виду, не получится ли так что бочка греет помещение скажем на + 10 гр, а мы туда еще +12, Но и вытяжка молотит постоянно! 500 м3.
При такой производительности у Вас получается 7-ми кратный воздухообмен. При таком обмене вполне возможно что и помещение от этого воздуха будет прогреваться.
Почитать бы где нибудь требования по всей инженерной технологии для выращивания... Если есть ссылочку дайте...
Ким, Тогда регулятор должен быть только комнатный!
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 20:31:21
А вот вопрос? Если скажем поставить все же подачу отдельно от рециркуляции, просто отсоединить мой вент, перевернуть систему наоборот с вентом в другой конец здания на против того где сейчас стоит! Тогда это получится рециркуляция, и воздух в этот вент будет забирать из камеры с низу просто. Этот вент в рядах с помощью тех же рукавов , там же и так же как и сейчас направлены форсунки будет создавать движения воздуха в рядах 24 часа Рециркуляция нижняя для движения воздуха! А подачу оставить там же в коробе напротив, просто туда отдельный вент (он у меня есть!) И подавать больше не много воздуха скажем 650 - 750 м3, но через время! Скажем 15 мин работает 15 мин отдыхает! Вместе с вытяжкой работает в паре и так же в паре отдыхает, за это время со2 поднимается, и при включении системы подачи и вытяжки он возвращается в нужные показатели. Тогда можно смело применить цевал на насос подсоединенный и включать подачу и вытяжку вместе для замены воздуха и его перемешивания, с свежим. Так сказать прогнать камеру. А когда отключается насос, тогда и выключается вент подачи, воздух не идет, радиатор цел! Это в том случае если не получится сделать постоянную подачу и темпу! Если цевал запитать на насос и вент + ВЫТЯЖКИ все на него, то работать эта система будет вместе пока не поднимется до +15, потом отключается и будет ждать пока не опустится темпа! Сколько может пройти времени вообще вопрос! Когда она опустится что бы включились венты! ЭТО ТОЛЬКО РАЗМЫШЛЕНИЯ!
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 20:47:57
Вот ответ! Вся твоя климатика очень ручная и зависима от чел фактора , то что крутить клапан, топить котел тебя не парит а то что может радиатор прихватить ну очень волнует. Цевал для того чтобы как ты писал не сварить грибы вдруг (+15 я написал например), вопрос был о клапане - мое мнение не нужен при такой организации климата, по венту? есть страх заморозить поставь приблуду от ТТК которая отключает насос при падении температуры когда прогорают дрова чтобы не садить теплоаккумулятор (ТА). Для того чтобы обеспечить постоянную температуру теплоносителя емкостью 400л при чем открытого типа, КС-16 придется топить "стабильно" не стабильным топливом то есть твердым а это подразумевает в виду маленькой камеры сгорания очень СТАБИЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОВОЖДЕНИЕ ВБЛИЗИ ОБОЖАЕМОГО ОБЪЕКТА. Циркуляционный насос при отключении не перекрывает проход и циркуляция не прекращается а лишь падает скорость.
Ким
Ким
06.07.2016 в 21:42:02
Константин 11 написал: Тогда регулятор должен быть только комнатный!
Категорически НЕТ!!! Опять бегаем по кругу!!!
Одним комнатным датчиком нормально измерить температуру в помещении не реально. Но с одним канальным датчиком возможно по всему помещению распределить воздух с определенной температурой.
Константин 11 написал: .... Рециркуляция ...
У Вас уже зацикливание. Перечитайте статейку что по ссылке сами дали. Там конкретно написано что рециркуляция на момент роста грибов не допускается из-за того что споры могут оставаться в воздуховода. И это "в догонку" к обильному выделению СО2. Это - "есть не очень гуд..."
А так, очень хорошо бы вписывалась рециркуляция с подмесом наружного воздуха и удалением вытяжного в размере этого подмеса. Это бы прилично сэкономило тепло на нагрев...
Константин 11 написал: Если цевал запитать на насос и вент + ВЫТЯЖКИ все на него
Я Вам уже сказал куда его отправить...
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 21:42:17
Так что его схема рабочая? Но нафига в ручную крутить вентиль, если вместо этого может его крутить 2-х ходовой и цевал?
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 21:47:04
Ким, Я уже сам как цевал))) Я боюсь что в канальном варианте регулировки не получится снизить меньше нужного! Ведь комнатный на 15 поставил, стало выше и закрылась подача! А в канальном, шкала только с +20 начинается! Получается что меньше 20 не получится выставить! И что тогда??? +20 с канала и еще и бочка?
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 21:49:13
У меня есть заслонки подмесь с камеры и заслонка на улице, которыми я могу регулировать процент подмеси!!! Но это на стадии зароста и примордий! Когда гриб уже большой, то идет 100 % подача и 80 % вытяжка.
