Ким
Ким
06.07.2016 в 22:06:20
Константин 11 написал: А в канальном, шкала только с +20 начинается! Получается что меньше 20 не получится выставить! И что тогда??? +20 с канала и еще и бочка?
Называется - Изучайте литературу и оборудование!!! У всех производителей термоголовки изготавливаются с широким диапазоном Их, просто, надо при заказе четко указывать что Вам надо. Иначе могут и стандарт воткнуть. А так, как вариант, тот же самый Herz Эта голова от +6 и выше. Этого хватит???
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 22:13:34
Я не знал простите. Тогда это на трехходовой все же??? Или на 2-х ходовой, а то так и не определились в клапанах. Я то показывал 3-х ходовой, так что и схема тогда другая. Я запутался.
Ким
Ким
06.07.2016 в 22:16:17
Константин 11 написал: огда это на трехходовой все же ?? Или на 2- х ходовой ,
На любой. Присоединение и ход штока одинаков в определенной номенклатуре
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 22:16:22
Так тогда конечно с той шкалой, я по температуре в канале смогу настроить и общую? Правильно же?
Ким
Ким
06.07.2016 в 22:17:53
Конечно.
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 22:24:16
Так тогда и бочка по боку! Только вот какая все же схема, а то тут уже другая вылазит, вообще с 2-мя цевалами))) И еще и вентилем на байпасе я вообще офигел!
Ким
Ким
06.07.2016 в 22:39:53
Схема получается простая, одна из тех что уже рисовали. С небольшими изменениями и дополнениями, которые были предложены. Получается очень даже вполне нормально.
Возникает только про одну проблемку: Вам писали про возможность размораживания калорифера из-за того что температура на выходе из установки должна быть на низком уровне. Такое может случиться а может и нет. Все зависит от разных факторов.
Имеется два варианта под эту проблемку:
  1. Контур калорифера делается закрытым и в него заливается тосол (антифриз, незамерзайка для отопления). Т.е. возвращаемся к варианту с "батареей в бочке". В этом случае калориферу не страшен никакой мороз и если что может случиться то только "по дури..."
  2. Оставить все как есть. А дальше, действия опять раздваиваются:
    • надеяться "на авось" и ничего не делать в надежде на то что все будет нормально;
    • поставить дополнительные датчики (термостаты) для защиты калорифера. Такая защита сработает в случае автоматического закрытия воздушного клапана на воздухозаборе. Т.е. привод клапана обязателен.
Выбор за Вами.
Как только определитесь единожды и бесповоротно - схема будет ясна полностью.
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 23:04:24
Я думаю нужно так сделать. Из котла горячая вода поступает в верхнюю часть бочки. Из нижней части бочки в радиатор. Из радиатора в трубы на полу. Затем в насос и опять в котёл в нижнюю часть. Вот почитайте . Что думаете ???
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 23:07:16
С вариантом 1 есть проблемы ??? По объему и расширителю ??? Наверное нужно что то поставить дешевое на радиатор, датчик который будет отключать вент при падении темпы ниже чем нужно ?
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 23:13:48
Регулировать температуру нужно будет количеством сжигаемого топлива. Бочки не в силах будут накапливать много тепла, потому смысла во всяких клапанах просто нет. Помещение с блоками обладает большой теплоёмкостью, посему скачков температуры особых не будет. Трубы на земляном поле будут работать как увлажнители, мы это обсуждали. Можно конечно и без них. Можно на бочке приладить ёмкость с водой и организовать увлажнение.
Константин 11
Константин 11
Донецк
06.07.2016 в 23:18:09
Это продолжение.
