Константин 11
Константин 11
Донецк
09.07.2016 в 11:41:38
Патрубком резиновым толстым от него же , по идее не будет сопротивления ! Точнее будет но не большое ! А вообще не будет наверное ?
Ким
Ким
09.07.2016 в 11:55:04
Константин 11 написал: выливал когда нибудь тосол из радика ?
;) :) Да, я и "атамабилю" никогда "в глаза не видел ..."!!! ;) :)
Константин 11 написал: То может соединить в бочке радиаторы между собой патрубком резиновым ! Он по диаметру большой !
Он все равно значительно меньше сечения бачка радиатора.
Связка патрубком работать будет, но значительно хуже чем могла бы. Улучшить работу можно несколькими способами:
  • Если радиаторы медные то можно срезать на каждом по одному бачку и спаять два радиатора вместе. Если они алюминиевые, то бачки, обычно, пластмассовые. С ними, возможно, то же самое можно сделать.
  • Между радиаторами поставить второй насос
  • Все таки, найти один радиатор .
Константин 11
Константин 11
Донецк
09.07.2016 в 13:43:36
Ну радиаторы москвича медные ) а что боковые стенки бочков вы имеете в виду ? а как тогда циркуляция будет в этой приблуде ?
Константин 11
Константин 11
Донецк
09.07.2016 в 13:44:40
а если один то какой посоветуете ?
Ким
Ким
09.07.2016 в 13:56:22
Константин 11 написал: радиаторы москвича медные
волговские радиаторы то же медные. Газоновские радиаторы медные. Паяются "на УРА". Если не умеешь горелкой работать то можно и молотковым паяльником сделать. Олово и паяльный жир. А лучше хим.флюс. И греть так чтобы и мало не было и много - тоже. Иначе. трубки распаять можно ...
Константин 11 написал: а как тогда циркуляция будет в этой приблуде ?
Не понял вопрос ... Так же как и на обычном радиаторе ...
Константин 11
Константин 11
Донецк
09.07.2016 в 15:16:02
По вопросу как будет , я затупил ) Ну так если волговский то один ??? Скажем от 24 ( 31 ) Или газоновский лучше ?
Константин 11
Константин 11
Донецк
09.07.2016 в 15:18:41
Я паять не буду , тут есть умельцы ))) Только сказали что нужно к патрубкам радиатора припаять соеденители медные типа згоны с нужным диаметром и резьбой под трубу ! А где эту фигню взять не знаю !
Константин 11
Константин 11
Донецк
09.07.2016 в 15:24:08
Вы правы Сергей тоже так сказал как Вы! Спаять 2 отрезав крышки ))))
Константин 11
Константин 11
Донецк
09.07.2016 в 15:25:42
А насос он сказал , четверка , говорит самый слабый , ему все равно эта нагрузка , это тот который мы смотрели ?
Константин 11
Константин 11
Донецк
09.07.2016 в 15:51:42
Так что если волговский или газоновский подойдет 1 шт ?
Константин 11
Константин 11
Донецк
09.07.2016 в 17:22:59
Вот вариант с указаниями к сборке ) Можете что нибудь добавить или отнять ? Может тоже идеи есть какие нибудь ?
