sanya1965
sanya1965
18.08.2016 в 13:24:25
verhov, Есть штукатурка в мелкой фасовке...
verhov
verhov
Орел
03.09.2016 в 22:07:19
sanya1965 написал: Есть штукатурка в мелкой фасовке...
Есть пришлось купить 5 кг... не хватило один маяк замазать... лучше бы к соседям пошел, 100 р отдал... :) Ремонт движется, только медленно, начал шпатлевкой заниматься, в качестве тренировке использовал кладовку, потом преступил к комнате, прошелся старателями финиш, (базовая была юнис блик), первый раз много вылезло каких то пятен от базовой шпатлевке
Потом прошелся еще раз, но все равно после шлифовки вылезли косяки, третий раз не стал проходить.
Объясню почему медленно... делаю, тут белые пошли, вот одна поездка, после переборки, большая коричневая кастрюля, это 10 литров.
А вот так их собирали... хотя после этой поездки пришлось вырезать клещя с ноги.
Плюс давно собирались сделать беседку на даче, замуровывали столбы, делали обвязку... завтра крышу привинтим...
verhov
verhov
Орел
03.09.2016 в 22:23:05
И еще очень нужен совет, как правильно переделать отвод на полотенчик. Потому как краны на виду совсем не нравятся. Вот как сейчас
Задача, краны перенести в глубь к шахты, потом какой то уголок, который выйдет из фальшстены (куплен уже кнауф аквапанельный)
verhov
verhov
Орел
12.09.2016 в 20:38:35
verhov написал: нужен совет, как правильно переделать отвод на полотенчик.
Что то просторы интернета (тут на форуме и где то там) не помогли, поехал сегодня советоваться к знакомому, долго думали, придумали, отрезаем уголок, навариваем переход на резьбу и накручиваем угловой кран. В Итоге в магазине купил переход с ПП на резьбу 3/4, потом кран угловой Смарт 3/4 на 1, а так же небольшой удлинитель на 30 мм. Что бы чуть подальше стоял от стены. Заодно избавляюсь от еще одного люка в стене.
verhov
verhov
Орел
13.09.2016 в 23:34:11
Сделал великое дело, провел каналью для слива из стиралки. Сифон в инете заказал, стоимость 200 р, доставка 1000 :) Разметил
Выставил уровень, чтоб сливалось, поставил 2 см на пол метра
Потом долго пылил, матюкался и убирался... что слева вертикальная труба завалено, это искажения оптики телефона, почти вертикально легла:)
А еще вот такую беседку замонстрячел на даче
verhov
verhov
Орел
13.09.2016 в 23:42:42
Еще вопрос, тут разметил водопровод.
Вроде бы все понятно, только какую ширину ставить на подключение под тюлпан? Поставил пока 15 см. кажись многовато многовато... И еще как провести трубу для СМ. Есть мысль чуть ниже/левей канальи и потом сделать сосок.
verhov
verhov
Орел
18.09.2016 в 22:09:30
Что то с ответами на вопросы слабовато идет... закончил водопровод. Нарезал штробы в штукатурке (потом оказалось маловато, пришлось немного долбить монолит и-за утеплителя)
Спаял кучу элементов один.
После при помощи родителей в 6 рук собрали все в единое, и вставили на место. Трубы укутал в энергофлекс.
Что бы меньше слушать шум сливаемых нечистот укутал во вспененный полиэтилен (10 мм) вертикальную каналью, покупать энергофлекс за 440 р (2 раза по 220) как то жаба задушила, тут потратил 100 р. за 2 погонных метра.
Грэй
Грэй
20.09.2016 в 06:08:31
verhov написал: Что то с ответами на вопросы слабовато идет...
Был вопрос про "тюльпан" и размеры...- их, умывальников, много, и все разные, -отвечаю!)))) Купите умывальник и примерьте. Или присмотрите в магазине, и там, в магазине, промеряйте все размеры.
verhov
verhov
Орел
20.09.2016 в 13:27:34
Грэй написал: был вопрос про "тюльпан" и размеры...- их, умывальников, много, и все разные, -отвечаю!))))
Спасибо ;)
Грэй написал: Купите умывальник и примерьте. Или присмотрите в магазине, и там, в магазине, промеряйте все размеры.
Тюльпан по объявлениям поищу, квартира под сдачу (пока ребенок не вырастит и не переедет туда), и новую сантехнику ставить как то жаба душит. А какой там попадется... Хотя логично, можно было все закупить и поставить.
Еще тут накосячил, не в том месте сделал отвод под бочек туалета, помнится когда себе делал, там в инсталляции подвод со всех трех сторон, а в бачке (дешевом) только справа. И водорозетка находится совсем близко к большой каналье.
verhov
verhov
Орел
22.09.2016 в 08:29:41
Вот собрал короб для ниши.
Хотел сделать полочку чуть выше труб для ПС, потом посмотрел, что плитку на изврат не покупал, короб кончился и решил, что ну ее нафиг. Когда делал короб, последнюю поперечену поставил чуть ниже + заложил в нее деревяшку, типа закладная для натяжного потолка. подергал рукой, стоит как влитая.
Обшил все аквапанелью, не понравилось с нее, гипсокартон лучше и режится и устанавливается, а тут с лобзиком намучился :)
Поставил люк нажимной, когда игрался с ним перед установкой открывался от одного нажатия, поставил, надо нажимать поочередно на оба угла для открытия, вот думаю либо люк такой, либо перекосил его немного. Не хватило 2 см на верху, но может и хорошо, будет вентиляция под натяжным потолком :) И еще, последний лист как прикрутил, заметил на нем несколько тонких трещинок :( как образовались не понятно и на сколько страшно, но плита стоит вроде бы хорошо.
verhov
verhov
Орел
22.09.2016 в 09:09:14
Очередной вопрос, купил CERESIT CR-65, что бы обмазать углы и стык стены/пол, пишут, что с гипсом не контактировало, а стены штукатурил гипсом, вот теперь думаю, будет ли толк.
