verhov
verhov
Орел
03.07.2016 в 14:53:23
Микитович написал: Решить вопрос с временным замком входной двери, у кого были ключи. Проще сменить замок, он будет только на время ремонта, или сами продумайте.
Дверь в понедельник поеду заказывать, обнаружил, что можно купить дешево, если брать с браком :) (поцарапана, помята)
koris написал: все остались при своём )))
Значит можно? все таки гипсовая штукатурка легче наносится, если опыта мало, так?
Helium написал: Не забывайте, в санузле вы будете месить раствор, мыть инструмент,
Месить можно и в коридоре :)
Микитович написал: И не поддайтесь на искушение штробить потолок и пол.
В полу проводка, его трогать не буду, да и достаточно хорошо залит, когда мерил, +-5 мм перепады заметил, только в углах некоторых нашлепки.
koris
koris
Волгоград
03.07.2016 в 21:44:00
Микитович написал: МОНОЛИТЬ !!! Дабы не кричать потом что делать с перерезанной арматурой.
psnsergey написал: Потому что может сломаться нафиг. Верхние слои перекрытий - преимущественно сжатая зона, там нагрузку несёт не арматура, а именно сам бетон.
Как правило, на полу делается стяжка, можно стяжку штробить же))) я именно это и имел в виду ))))
verhov написал: Значит можно? все таки гипсовая штукатурка легче наносится, если опыта мало, так?
Ну, наверное, да )))
verhov написал: месить можно и в коридоре :)
Но грязь всё равно будет попадать в с/у ))) и не спрашивайте меня - как )))
всё в голове (с)
verhov
verhov
Орел
03.07.2016 в 22:07:54
koris написал: ну, наверное, да )))
Ну тогда с понедельника постараюсь начать закупать и приступать...
koris написал: но грязь всё равно будет попадать в с/у ))) и не спрашивайте меня - как )))
Оно понятно... :)
koris
koris
Волгоград
03.07.2016 в 22:13:50
verhov написал: Ну тогда с понедельника постараюсь начать закупать и приступать...
Удачи!
всё в голове (с)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.07.2016 в 01:07:12
koris написал: можно стяжку штробить же))) я именно это и имел в виду ))))
Ну это само собой. :)
koris
koris
Волгоград
05.07.2016 в 22:32:01
Уже вторник заканчивается! Как успехи? ))))
всё в голове (с)
verhov
verhov
Орел
06.07.2016 в 08:06:13
koris написал: уже вторник заканчивается! как успехи? ))))
2 дня поиска двери... вот не думал, что это так сложно :) понедельник пол дня катался по городу, спалил пол заправки бака, понял, что нужно использовать изобретение Белла и как то систематизировать все что вижу и слышу. Вчера открыт 2гис и обзванивал все конторы, где упоминается слово дверь. Уценка есть в магазинах, но либо кривой китай, либо не то открывание, либо размеры, надо 96, а на витринах в основном 86. В результате купил с установкой, выставочный образец. Сейчас поеду встречать установщиков. Почему с установкой, у нас стоит 1500 р. поставить. Хотел для экономии сам, но грузовое такси+помощь пару друзей (которых потом хотя бы пивом надо напоить)+пена+очиститель+бур на 12 перевесили жабу :) Если такими темпами ремонт дальше будет идти, к сентябрю не закончу :) Хотя если посмотреть на все стройки, они никогда вовремя не заканчиваются :)
verhov
verhov
Орел
06.07.2016 в 19:54:45
Чтож, дело пошло, поставили дверь, встала красиво, по внешней стене совсем без зазора, а вот торцах проем кривой, перепад по одной стороне 3 см, по другой 1,5. Померил правилом стены, гипсовые блоки почти идеальные, может чуть чуть их правилом протяну для потолка и плинтусов. А вот литые стены пузырем, горизонтальные швы как соединяли опалубку, и почему то есть горизонтальные. Частями заливали? Вертикальность не проверил, где то потерял уровень :( то ли на даче, то ли в гаражах, то ли дома :)
Теперь прошу совета, как завтра быть. Хочу завтра заштукатурить стену в ванной для труб, купил старатели микстер, взял 4 мешка, но вроде бы по расчетам надо 6 при толщине 3 см. Что бы штукатурить нужно освободить стену от труб. Но и без воды остаться совсем не хочется. Т.е. надо прикрутить временный кран. Что лучше сделать, отвинтить полностью проводку, на счетчик повесить кран с гибкой подводкой, или обрезать существующею проводку приварить что нить резьбовое? Но американка на счетчике опломбирована... Хотя я уже 6 лет живу без пломбы дома :) Фото
И еще, если использовать остатки старой проводки? Или лишние спайки лучше не делать (понимаю, что каждая пайка, это место для возможной протечки)?
verhov
verhov
Орел
06.07.2016 в 21:22:07
И еще про установку маяков, что лучше, проще и дешевле, установка на кучки раствора и выставление по уровню или на саморезы и спец крепления? Поиски уровня могут превысть затраты покупки крепления в соседнем маркете, есть лазерный кубик простой...
verhov
verhov
Орел
07.07.2016 в 20:44:20
Чтож, день прошел, работа двинулась :) Хотя маловато сегодня сделал, долго просыпался, потом пока раковину прикрутил, пока провозился с сифоном, пока разобрал полипропилен от строителей (который теперь на дачу, потому эти черти для горячей воды использовали обычный, без армирования, хотя можно трубу использовать пока как штангу для лазера :) ), пока пообщался со строителем, который исправлял мелкие косяки и с оконщиками, которые тоже исправляли, пока пообедал и вот вечером поставил маяки. Ставил так, по вертикали насверлил 4 отверстия, по лазеру вкрутил саморезы, сделал 3 маяка, крайние выставлял по лазеру с противоположной стороны ванны, центральный при помощи наличника от двери, если бы еще сверлил на одном уровне, то еще проще было бы. Ну а потом замесил смеси, накидал на стену и вмазал маяк. Проверил потом правилом, почти идеально, только в одном месте передавил где то не 1 мм.
Вот сфоткал щиток в квартире, с пивом что то не понятно, наверно надо водку брать...
koris
koris
Волгоград
07.07.2016 в 22:46:34
verhov написал: И еще про установку маяков, что лучше, проще и дешевле, установка на кучки раствора и выставление по уровню или на саморезы и спец крепления?
Не использую спец.крепления.
verhov написал: Поиски уровня могут превысть затраты покупки крепления в соседнем маркете, есть лазерный кубик простой...
А ещё отвес можно использовать.
всё в голове (с)
