verhov
verhov
Орел
07.07.2016 в 23:47:37
koris написал: не использую спец.крепления
С саморезами в качестве упоров и кучками потратил 2 часа на 3 маяка. при этом делал в первый раз, в дальнейшем пойдет быстрей :)
koris написал: а ещё отвес можно использовать
Понравилось лазером ставить, отвес все таки долго успокаивается... Да и чуть тронешь, опять болтается.
Тут озадачился выставлением хотя бы одного угла в 90 градусов, как правильно делать? что то попытался с 2-мя правилами и угольником, фигня получилась, или вспомнить Пифагора с 3х4х5?
Сергей......
Сергей......
07.07.2016 в 23:55:39
А зачем Вам делать угол между стенами ровно 90 гр.? Это скорее всего приведет с излишнему расходу штукатурки.
verhov
verhov
Орел
08.07.2016 в 00:08:32
Сергей...... написал: А зачем Вам делать угол между стенами ровно 90 гр.? Это скорее всего приведет с излишнему расходу штукатурки.
Да вот производители ванн почему то их делают под углом 90 градусов :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
08.07.2016 в 00:14:47
verhov,
verhov написал: Тут озадачился выставлением хотя бы одного угла в 90 градусов, как правильно делать
Математика, два жестких профиля (60 на 27 для гкл) и обычный ламинированный дсп (50 на 60 или 80 см) в леруа 350 руб стоит -эффективнее чем обычный угольник. 1-Прибиваем профиль к полу отойдя от стены на расстояние толщины маяка. 2-прикладываем на пол к этому профилю с наружной стороны дсп и по другому углу выставляем и прибиваем второй профиль, опять же внутренняя часть должна отходить от стены на толщину маяка. 3-Выставляем маяки по внутренней части профилей - маяк упрется в профиль и все будет четко. Лазер GLL-3-80 отдыхает. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
verhov
verhov
Орел
08.07.2016 в 00:26:35
роман сирож написал: Математика
Хм, хороший метод, ДСП можно заменить расчетом :) на больших расстояниях погрешность будет минимальна.
роман сирож написал: Лазер GLL-3-80 отдыхает. ;)
За такую цену я все квартиру перемерю детской линейкой и зубной щеткой буду чистить пыль со стяжки ;)
Сергей......
Сергей......
08.07.2016 в 00:53:53
verhov написал:
verhov, :) Понятно. Тогда, конечно, стоит постараться. Не думаю, что длина стены в ванной большая, и перерасхода штукатурки большого не будет. Когда-то я себе ванну заглублял в стену. Там борт ванны широкий и кривизны стены не видно.
verhov
verhov
Орел
08.07.2016 в 19:54:26
Чтож день прошел не зря, начал штукатурить стенку в туалете, в результате почти отштукатурен 1 метр периметра :) Извел 4 мешка, после поехал на базу за новыми... Когда привез, нашел на мусорке возле дома очень хороший деревянный щит(хорошие рейки и доски), как раз для изготовления козлов, потому как со стремянки пару раз чуть было не навернулся, да и не удобно под потолком на ней крутится. Так что день прошел не зря :) Как начал штукатурить.
Как закончил.
sanya1965
sanya1965
08.07.2016 в 20:04:36
verhov написал: Извел 4 мешка, после поехал на базу за новыми...
Зачем гипсовая штукатурка в мокрой зоне? К тому же она дороже втрое...
verhov
verhov
Орел
08.07.2016 в 20:20:35
sanya1965 написал: зачем гипсовая штукатурка в мокрой зоне?
Чуть выше написали, что фигня и так прокатит :) К тому же взял какую-то хитрую, подходит для влажных помещений ( по заверению производителя).
sanya1965 написал: к тому же она дороже втрое.....
С гипсовой все таки проще, к тому же я первый раз в жизни штукатурю.
Сергей......
Сергей......
08.07.2016 в 20:50:55
4 мешка на метр периметра? :swoon
Это какой толщины слой получился? Или очень много отходов? Я только сегодня докончил штукатурить комнату. 10 кв. метров (2.5 на 4 м. потолки 3 м.), ушло 18 мешков Ротбанта.
verhov
verhov
Орел
08.07.2016 в 21:00:05
Сергей...... написал: 4 мешка на метр периметра? :swoon Это какой толщины слой получился?
35 мм. Как выше писали, что бы не штробить монолитную стену под укладку туда водопровода.
