04.07.2016 в 10:53:09
Итак, имеется многоэтажка каркасно-монолитная, 27 этажей, квартира 1 ком. на 8 этаже ровно по средине подъезда, т.е. слева-справа соседи. Фасад многоэтажки - остекление 1-камерным стеклопакетом (вроде так) от пола до потолка. Далее, решено отгородить спальню в дальнем углу (очерчена зеленым цветом на плане). У этой спальни нет наружных стен. На плане указаны красным места вентиляционных шахт. Кухня находится на стороне санузла, т.е. справа на плане. Хочется сделать так, чтоб в этой спальне было комфортно спать. Need help, идей почти нет.
Также есть вопрос, как я понял, чтобы воздух в квартиру поступал, необходимо держать открытой саму лоджию и двери, выходящие на нее, я прав?
Отредактировано Владимир57 04.07.2016
04.07.2016 в 15:53:56
achikayoyo написал: чтобы воздух в квартиру поступал, необходимо держать открытой саму лоджию и двери, выходящие на нее, я прав?
Да, либо вместо открытой двери сделать щель под нею или перепускную решетку. Но такие моменты есть: летом вытяжка, которая красным отмечена, работает хуже, соответственно может не затягивать воздух в помещение; воздух с лоджии может дальше первой вытяжки не пойти.
achikayoyo написал: решено отгородить спальню в дальнем углу (очерчена зеленым цветом на плане)
Зазор между дверью и полом 1см, и отверстие в стене у потолка в коридор диаметром 125 могут вам помочь (см. схему).
04.07.2016 в 23:47:26
При наличии денег все легко решается. Чаще всего покупаю приточно вытяжную установку с рекуператором Mitsubishi LOssney vl-100, ставлю её допустим над дверью (или где угодно) от неё идут две канализационные трубы диаметром 80мм по вдоль стены по потолку и выходят на улицу (потом зашиваются гипсокартоном), все! 350$ стоит у меня эта установка, работы по её установке в данном случае около 10 тыс. руб. (включая два отверстия алмазным бурением сделанные), один раз потратили деньги и забыли, потребляет она около 60-100вт/час (ерунда) и грубо говоря ничего не требует. Есть ещё много подобных установок, есть с фильтром (колибри), но идея та же.
05.07.2016 в 01:33:44
Нашел пару аналогичных тем:
05.07.2016 в 06:36:59
profeMaster, спасибо за ответ и ссылки. О какой щели идет речь? КАТРАН, данная установка будет нормально работать при учете установки на полностью застекленную лоджию? Чтобы зимой был свежий воздух, придется держать лоджию открытой? Температура зимой доходит до -35.
Имеется следующее решение:
Тут стоит вопрос в следующем:
05.07.2016 в 21:00:37
achikayoyo, Извиняюсь за резкость, но Вы задаёте очень глупые вопросы и мне некогда все разжевывать. Трубы от моего Лоснея выходят НА УЛИЦУ! Ничего специально открывать не нужно. Рекуператор спокойно работает до -20 град., потому что это РЕКУПЕРАТОР! Можно поставить и подогрев, но как правило все обходятся без него и все нормально работает.
06.07.2016 в 06:09:52
КАТРАН, вопрос немного неправильно задал. У меня нет внешней стены вообще, есть одна стена, которая отделена от улицы глухим остеклением ПВХ от пола до потолка неразрывно с соседями как справа-слева, так и сверху-снизу. У меня кроме этого остекления контакта с внешней средой нету. Отсюда и вопрос: если я поставлю этот рекуператор, он будет забирать воздух из пространства лоджии. В летнее время нет проблем, открыл ее полностью и вот он свежий воздух. Как быть в зимнее время, когда за окном -35 и нет желания держать лоджию открытой? Я предполагаю, что вывести 8 сантиметровые трубы куда то за остекление невозможно, либо я просто не знаю о таком способе.
06.07.2016 в 11:48:56
achikayoyo, может мне кажется, но когда предлагают что-то купить, намекают на глупость и не хотят объяснять, то такое предложение лучше обойти стороной. Касательно ваших вопросов - часть из них показывает, что приведенные темы вы не читали, так как там ответы есть.
06.07.2016 в 14:44:08
achikayoyo, я правильно Вас понял?
Если да, то тогда вопросы:
07.07.2016 в 06:35:25
karlusha70, да, правильно.
В принципе, я уже смирился, что лоджию зимой придется держать открытой, хотя бы на проветривании.
Сделать воздуховод с лоджии в спальню задумывал изначально. ЕВ работает хорошо при открытых окнах. Значит тяга в спальню с лоджии будет, что уже хорошо. Вот на чем я пока остановился:
Сделать воздуховод с лоджии в спальню с 2 выходами в гостиной. При открытых дверях на лоджию, приток будет из дверей и из воздуховода. При закрытых - только из воздуховода. Вытяжка будет через кухонную вытяжку, вытяжку в ванной и вытяжку в спальне, которая будет направлена прямиком в вентшахту в ванной. На лоджии пока не делать ничего, только фильтр на вентиляцию. При необходимости потом сделать подогрев + вентилятор. Приточную трубу снаружи теплоизолировать, изнутри положить шумоизоляцию (какую?), на выход перед лоджией или на лоджию сделать затворный клапан на случай сильных сквозняков. Интересует, какого диаметра сделать приточную трубу, отверстия для вентиляции гостиной и какого диаметра делать вытяжные отверстия.
Пока это первый вариант, с минимальными вложениями и без механического притока.
07.07.2016 в 13:41:26
achikayoyo написал: Сделать воздуховод с лоджии в спальню с 2 выходами в гостиной
Не дойдет до спальни.
achikayoyo написал: При открытых дверях на лоджию
Приток будет только из дверей.
achikayoyo написал: Интересует, какого диаметра сделать приточную трубу, отверстия для вентиляции гостиной и какого диаметра делать вытяжные отверстия. Пока это первый вариант, с минимальными вложениями и без механического притока.
Сейчас (летом) есть движение воздуха у шахт? Возможно, воздух не поступает внутрь квартиры, и без вентилятора труба в спальню ничего не даст. Зимой тяга будет, 125 будет достаточно. На будущее сразу 150 в комнату завести.
Из каких соображений хотите тянуть трубу из спальни до шахты в ванную?
achikayoyo написал: Если это разрешено и возможно сохранить эстетический вид
А если дышать нечем?
08.07.2016 в 08:47:10
profeMaster, летом тяга нормальная. Из спальни в шахту хочу тянуть, чтобы запахи из ванной не попадали в спальню. Ну там же есть окна, нечем дышать - открывай окна.
08.07.2016 в 10:11:34
Будет конечный вариант - размещайте, покритикуем.
08.07.2016 в 10:26:04
Такой же вариант - спальня без окон. Спать было душно. Вентиляции никакой. Под потолком пробили отверстие закрыли красивой решеткой. Стало получше. Особенно если дверь оставлять приоткрытой. По идее надо бы еще внизу сделать так же чтобы обеспечить движение воздуха но все некогда.
08.07.2016 в 12:48:53
achikayoyo написал: КАТРАН, вопрос немного неправильно задал. У меня нет внешней стены вообще, есть одна стена, которая отделена от улицы глухим остеклением ПВХ от пола до потолка неразрывно с соседями как справа-слева, так и сверху-снизу. У меня кроме этого остекления контакта с внешней средой нету. Отсюда и вопрос: если я поставлю этот рекуператор, он будет забирать воздух из пространства лоджии. В летнее время нет проблем, открыл ее полностью и вот он свежий воздух. Как быть в зимнее время, когда за окном -35 и нет желания держать лоджию открытой? Я предполагаю, что вывести 8 сантиметровые трубы куда то за остекление невозможно, либо я просто не знаю о таком способе.
achikayoyo, Почему не возможно вывести мои круглые трубы (хотя можно с них перейти и на плоские) за остекление? У Вас есть потолок, есть пол можно провести два канала под потолком или под полом, и или глухой стеклопакет разбирается и заменяется тем, что нужно, я не пойму в чем проблема, я так делаю постоянно, если силы ночью останутся найду и выложу сюда фото готовых подобных заказов, все прекрасно работает с закрытыми окнами.
