.Гость.
.Гость.
Дункан
25.08.2016 в 18:03:34
sanya1965 написал: электросварка труб "в торец" на сечениях 1\2 запрещена.....
А почему?
master.msk
master.msk
master.msk
25.08.2016 в 18:14:01
sanya1965, с электросваркой вы загнули, начиная с 2 х дюймов все электро варится,газом вы ее греть час будете, а также при подтекании воды по стояку - газовой сваркой делать нечего, даже заводская заготовка с отводом в п - 46 и та электросваркой сделана, нормальной чешуйчайтой электросваркой, а какой она еще может быть.
Но при этом газосварка практичнее, при ремонтах, в жкх...
Встык не варится, если по феншую, до 25 включительно.
.Гость.
.Гость.
Дункан
25.08.2016 в 18:20:11
master.msk написал: В стык не варится, если по феншую, до 25 включительно
Да блин, ПОЧЕМУ? Что, сложно объяснить что ли? Я во всех современных домах вижу сварку труб стояков с гильзами (или как они там называются) - когда кусок трубы большего диаметра надевают и приваривают к одной трубе и к другой.
sanya1965
sanya1965
25.08.2016 в 18:20:57
master.msk написал: sanya1965, с электросваркой вы загнули, начиная с 2 х дюймов
Там написано 1\2, легко различимое на любом языке... про сварку Северного потока речи не шло... и в квартирах с 2 дюймами делать нечего... Это к вопросу о теоретиках, кстати...
sanya1965
sanya1965
25.08.2016 в 18:41:31
Дмитрий999 написал: А почему?
емнип на 2-м курсе института учат... причин там две
  1. на малых сечениях (в нашем случае 1\2) нет корневого шва... а электрод дает шлак... и сварить в один проход без рыхлых пор очень непросто... особенно с учетом маленькой механической прочности тонкостенной трубы....
  2. электросварка дает большое тепловложение, которое с учетом тонкой стенки трубы, деформирует стояк (или отвод, в нашем случае).... с одновременным появлением неконтролируемых внутренних напряжений... это явление называется "тепловая поводка"....
master.msk
master.msk
master.msk
25.08.2016 в 18:42:19
там написано 1\2, легко различимое на любом язык
Процитируйте, пожалуйста, сюда где "о запрете" электросварки. Можно на языке оригинала. Спасибо.
Я вас уверяю, многие с газом сварщики не раз мечтали об электрической, когда малейшие потеки воды по стояку, что не редкость из за убитых вентелей и задвижек, не дают прогреть трубу до нужной для сварки температуры, электро в этом плане проще, никакого криминала в электросварке нет, просто с газом намного удобнее работать, особенно радиаторы.
master.msk
master.msk
master.msk
25.08.2016 в 18:48:00
Вот как раз с газом ведет больше, просто потому что дольше греть :) зазор нормальные сварщики оставляют чтоб не вело, и греют правильным образом, и вообще не "на форумах" этому люди учатся.
Все наоборот. Верно написал Дмитрий 999 :никому верить нельзя.
.Гость.
.Гость.
Дункан
25.08.2016 в 19:05:16
Вот мы договорились до важного вывода: в разных ситуациях люди делают по-разному. Если у человека газовой сварки нет, то правильно это или нет, но варить ему придется электрической. Да и я не очень себе представляю, как ради одного соединения труб к вам домой заходит бригада с двумя баллонами на 50 литров, разжигают горелку и начинают варить вам три сантиметра вокруг соединения трубы...
.Гость.
.Гость.
Дункан
25.08.2016 в 19:07:23
sanya1965 написал: на малых сечениях (в нашем случае 1\2) нет корневого шва... а электрод дает шлак...
Что такое "корневой шов", и как он относится к шлаку электрода?
sanya1965
sanya1965
25.08.2016 в 19:49:24
master.msk написал:
Процитируйте пожалуйста сюда где "о запрете" электросварки. Можно на языке оригинала.Спасибо
Ну что ж, если тока оригинала... Ноги растут из ГОСТ, плавно перетекая в СнИП. расчет идет начиная с толщины стенки 2мм, а 1\2 имеет стенку 1мм... прямого указания именно под 1\2 трубу в законах нет, там все по крупицам и в дополнение делаются расчеты на прочность\изгиб, а также на нормируемое давление...
master.msk
master.msk
master.msk
25.08.2016 в 19:53:50
Дмитрий999 написал: Вот мы договорились до важного вывода: в разных ситуациях люди делают по-разному. Если у человека газовой сварки нет, то правильно это или нет, но варить ему придется электрической. Да и я не очень себе представляю, как ради одного соединения труб к вам домой заходит бригада с двумя баллонами на 50 литров, разжигают горелку и начинают варить вам три сантиметра вокруг соединения трубы...
Дмитрий999, баллоны не обязательно 40 литров, по 10 даже по 5 , сейчас не так как раньше, а раньше такого не было как сейчас У работников жкх только большие баллоны, им по статусу положено, плюс длинные шланги, чтобы можно было в окно спускать
Дмитрий999 написал:
Дмитрий999, забейте, sanya1965 перечитал слишком много в интернете о сварке, какой там может быть "корень" 3 мм металл.
