sanya1965
sanya1965
21.07.2016 в 14:10:18
Элегия написал: Делать буду сама, поэтому хотелось бы уточнить: "наждачка + Грунтовка Текс ГФ-021 + термостойкая эмаль Elcon" будет нормально?
Нормально будет
"наждачка + Грунтовка Текс ГФ-021 + наждачка + термостойкая эмаль Elcon" Даже если грунтовку развести пожиже, все равно будут наплывы... и вот их надо убирать.... перед финишной покраской... Для покраски труб есть краска ТЕКС "для радиаторов"... Она недорогая, и хорошо ложится....
Элегия
Элегия
21.07.2016 в 14:16:32
sanya1965, огромное спасибо, так и сделаю.
master.msk
master.msk
21.07.2016 в 18:02:05
Элегия, краску смотреть надо матовую, предыдущий специалист вам посоветовал полугл. Все неровности на глянцевой и полуглянцевой будет видно, если не хотите, чтобы трубы отличались, цвет ее должен ral 9016 для ваших радиаторов.
sanya1965
sanya1965
21.07.2016 в 19:43:56
master.msk написал: Элегия, краску смотреть надо матовую, предыдущий специалист вам посоветовал полугл. - все неровности на глянцевой и полуглянцевой будет видно, если не хотите, чтобы трубы отличались, цвет ее должен ral 9016 для ваших радиаторов
Рифар Монолит покрашен порошковой мелкодисперсной краской.... полуглянцевой.... потому и краску такую рекомендовал... а качество покраски... оно или есть, или его нет....
Элегия
Элегия
29.07.2016 в 10:13:31
Ремонт продвигается вперёд маленькими шагами: на лоджии утеплили стены и потолок, сначала пеноплексом, потом пенофолом.
Делается лоджийная электрика: мастер заложил два кабеля - под кондиционер и под розетки (8 штук).
При подготовке к покраске батарей с помощью зеркала выяснилось любопытное - трубы ещё с момента строительства дома стоят покрашеные наполовину, с тыльной стороны красочного слоя нет. Но ничего, не заржавели. Придётся их там красить (скорее мазать) какой-нибудь губкой, т.к. в одном месте кистью ну никак не подлезть.
sanya1965
sanya1965
29.07.2016 в 12:39:56
Элегия написал: трубы ещё с момента строительства дома стоят покрашеные наполовину, с тыльной стороны красочного слоя нет. Придётся их там красить (скорее мазать) какой-нибудь губкой, т.к. в одном месте кистью ну никак не подлезть.
Для покраски труб есть гнутые кисти с длинной ручкой.
Когда зазор от стены совсем маленький -я использовал когда то такой способ. Брал длинную полоску ткани (тряпку), продевал ее за трубу, так чтобы оба конца можно было держать руками. Затем щедро пропитывал тряпку краской и тянул ее туда-сюда (как будто шлифовал трубу сзади). Краска равномерно распределялась по трубе, а излишки и подтеки потом растирал кистью. Не пытайтесь сделать одним слоем, лучше за 2-3 прохода с небольшой толщиной каждого слоя.
Элегия
Элегия
01.08.2016 в 10:20:01
Уважаемые форумчане, подскажите пож., насколько критично появление "скруток" на электрическом проводе между распаечной коробкой и розеткой? Мастер не рассчитал длину проводов, не хватает дотянуть до розетки. Нужно ли как-то дополнительно защищать место соединения? Провод проложен без гофры, просто в штробах под последующую штукатурку.
sanya1965
sanya1965
01.08.2016 в 13:29:33
Замуровывать сращивание проводов низзя.... Ставьте проходной подрозетник с крышкой
В нём сделайте наращивание длины.... Провод без гофры не кошерно... кроме NYM, формально допускающего такую прокладку, для остальных марок такое запрещено нормативами... После увиденного на фото, предлагаю слово мастер писать как "мастер"..... Нормальным было бы переложить кабель от распайки до розетки нужной длины... в гофре... впрочем не буду повторяться....
ma-masha
ma-masha
01.08.2016 в 13:32:16
Элегия написал: насколько критично появление "скруток"
Элегия написал: Мастер не рассчитал длину проводов,
"Мастер".
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.08.2016 в 19:44:43
Элегия, Что-то я не понял: на фото провода в штробе пеной запенили что ли?! Провода в двойной изоляции можно прокладывать без гофры. Ваш провод, судя по фотке, NYM. Он вообще в тройной изоляции. Гофра нужна чтобы можно было потом перетянуть провод не вскрывая штробы + создают двойную изоляцию (если ее нет!). Но там NYM не протянешь (и не вытащишь старый!). Так что если у вас не одножильные провода, то про гофру забудьте. Дальше, пенить провода - это идиотизм. Скрытая проводка - она не только скрытая, но еще и пожаробезопасная. Естественно, когда там пена, про пожаробезопасность речь не идет. Скрутки проводов недопустимы в принципе. Нормальные электрики провода или сваривают/спаивают, или опрессовывают соединение, или используют специальные клемники. Все это должно быть в распаячной коробке (но точно не в штробе).
sanya1965
sanya1965
01.08.2016 в 20:08:51
Дмитрий999 написал: Провода в двойной изоляции можно прокладывать без гофры. Ваш провод, судя по фотке, NYM. Он вообще в тройной изоляции.
Я очень сильно сомневаюсь, что раскошелились на Севкабель... а иной NYM, или скорее NUM, не обладает тройной изоляцией... Но гофра полезна для другого... возникает пространство кабель-гофра, способствующее остыванию при нагрузках, и уменьшению риска пробоя перфом при сверлении (кабель сдвинется вбок от бура)... Так или иначе, гофра не настолько дорога, чтобы её не укладывать.... но о5 же... все возможные типичные ошибки мы видим в теме с завидным постоянством... зачем их публиковать, я ума не приложу... ну мог бы понять, когда советы влияют на результат ... но этого ведь нет...
