psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.07.2016 в 16:16:47
master.msk написал: Плита нижняя в любом случае холодная, много разных скрытых процессов будут влиять на плиту и наливайку одновременно, но по разному.
Ну справедливости ради, МОЖНО налить нормальную цементную наливайку на бетон так, что хрен оторвёшь и мороз очень долго не помешает.
Элегия
Элегия
15.07.2016 в 16:49:51
master.msk, спасибо за подробный ответ! Я буду заказывать проект водоснабжения, и возможно, стояк будет переделан. Ну а батареи хоть можно оставить в таком состоянии?
И ещё осталось непонятным "зачистить лишний лен". Это, видимо, что-то из профессионального слэнга :-)
Большое спасибо за советы по дырке в туалете! Очень дельные, как бы их ещё в жизнь воплотить :-) Может, кто-то посоветует мастера, который сделает этот самый аварийный трап и гильзу с минватой? Напишите в личку, пожалуйста.
master.msk
master.msk
15.07.2016 в 22:25:56
Элегия написал: батареи хоть можно оставить в таком состоянии?
Кран убрать с байпаса, также на сварке лучше, с трубогибом Стены перед этим надо было штукатурить, если хотите видеть ровный радиатор.
Элегия написал: Я буду заказывать проект водоснабжения, и возможно, стояк будет переделан.
Где? у кого? они сантехники? "Проект" - имел ввиду, что прежде, чем переделывать стояки, надо понимать что делаешь, универсальной конфигурации нет, даже в п-46, и уровень исполнителей должен быть чуть выше...плинтуса
Элегия написал: Очень дельные, как бы их ещё в жизнь воплотить :-)
Закрепить стояк надо, убрать труху и строительный мусор из ниши вокруг стояка, поставить опалубку и заделать раствором. Стояк закрепить обязательно надо - он не держится сам по себе, кабину убрали.
Элегия написал: аварийный трап
Это не трап. Трап - другое.
master.msk
master.msk
15.07.2016 в 22:53:39
Элегия, небольшая подборка фото для вас.
ma-masha
ma-masha
16.07.2016 в 07:19:24
Чем морочиться с заделыванием межэтажной дырки, может лучше сделать герметичную дверку в сантехшкаф?
Элегия
Элегия
18.07.2016 в 09:56:28
ma-masha, очень хорошая идея, спасибо. master.msk, заделывать дыры не буду. Дом старый, стояк вон у меня с трещиной. У других, возможно, тоже. Начнёт УК менять стояк полностью - и разломают мне всю эту красоту. А фото Ваши впечатляют :-)
В общем, буду препятствовать прохождению запахов негорючей вуалью в несколько слоёв и вермикулитом. В качестве двери - роль-штора. Думаю, этого будет достаточно.
Уважаемые форумчане, снова требуется ваше экспертное мнение. Я заканчиваю схемы размещения оконечных устройств, надо заказывать проект сетей (эл-во, слаботочка, сантехника). Куда порекомендуете обратиться? Может, кто-то знает инженера-проектировщика? Или сам делает такие проекты? Поделитесь информацией, пожалуйста, можно в личку.
master.msk
master.msk
18.07.2016 в 14:29:58
Элегия, личка не работает по сантехнике из заказанных сторонним проектировщикам, т.е тем кто не занимается непосредственно реализацией, у меня за многие годы скопилась коллекция, абсолютно бесполезные картинки Из реализованного, например. Antlk прислал В п-46 нет ничего сложного, и придумать что либо оригинальное невозможно без ущерба функционала, т.к полет фантазии ограничен коридором, вентиляцией.
Тимуряй
Тимуряй
18.07.2016 в 15:14:00
Вот мне пришла идея - участок от короба до стены сверху высотой 15 см закрыть гипсокартоном, внутри организовать вент канал и обратный клапан. Можно еще и пару точечных светильников для красоты подключить.
Вот картинка....
Элегия
Элегия
18.07.2016 в 16:24:22
Уважаемые форумчане, если личка почему-то не работает - пишите на почту. Адрес есть в профайле. Спасибо!
master.msk, уточните, пожалуйста, проект не нужен как таковой? Или не нужен от тех, кто просто занимается проектированием без последующего монтажа?
master.msk
master.msk
19.07.2016 в 08:04:21
Элегия, к сожалению, адреса в профайле не видать. Проект, в моем понимании, должен содержать исчерпывающие ответы на все вопросы. Чтобы отдать монтажнику и он сделал Мне не встречались такие проекты, обычно в части сантехники "проект" - способ отъёма денег у доверчивых людей, пока они на начальной стадии ремонта еще их не потратили)) визуализация, бывает что с "техническими деталями", но лучше бы их не было, т.к. не проработаны.
Элегия
Элегия
21.07.2016 в 14:01:04
Большое спасибо, master.msk, приму к сведению. Логично, что проектирование должно быть напрямую связано с конечной реализацией.
Немного свежих фото: поставили окна. На первом фото - стык с потолком лоджии, в качестве потолка - лист ОСБ. На втором фото - монтажный шов с наружной стороны.
На трубах отопления появились следы окисления, надо красить. Делать буду сама, поэтому хотелось бы уточнить: "наждачка + Грунтовка Текс ГФ-021 + термостойкая эмаль Elcon" будет нормально?
