v4le
v4le
Самара
06.07.2016 в 22:47:42
Доброго дня, уважаемые Мастера.
Делаем ремонт в новостройке, необходимо собрать щит распределительный, прежде чем вызывать специалиста, хочу сам разобраться в том как должна выглядеть защита моей домашней сети. Постарался разделить на группы так - как сейчас проложены провода, сечение всех проводов подписал на схеме. Щиток куплен unibox на 24 модуля, так же есть в закромах 10 автоматов ШЭ на 6 апер, и узо ШЭ 40А 30мА, и УЗМ51М. Остальное планирую докупить тоже производства ШЭ. Прошу подсказать, есть ли здравый смысл в этой схеме или необходимо как то по другому сгруппировать линии? Дом - новострой,квартира 79 м2, две комнаты + кухня гостинная, в квартиру к щитку заходит кабель на 6 мм2 с заземлением, на этаже в щитке стоит счетчик и двухполюсный ВА на 50А. Заранее спасибо всем ответившим.
web-rr
web-rr
Саратов
06.07.2016 в 22:59:47
Я скажу так. Ошибки в планировании. Ваш щит уже не соответствует вашим хотелкам, он забит под завязку, при сборке будут проблемы. Есть ошибки в номиналах автоматов, сечении кабелей. Кондиционер с мощностью 5,5 кВт сколько потребляет электроэнергии, какой у него рабочий ток в амперах?
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2016 в 00:20:07
web-rr написал: Ваш щит уже не соответствует вашим хотелкам, он забит под завязку, при сборке будут проблемы.
Плюсую.
Вообще очень характерный симптом, наблюдаю постоянно. Какой-то пугающе большой процент ремонтирующихся сначала покупают ящик, а только потом начинают думать и спрашивать. Вот зачем его сразу покупать? Он нужен-то будет еще очень не скоро. Вы бы еще розетки купили с выключателями. :)
serj12
serj12
Волгоград
07.07.2016 в 00:43:45
v4le написал: в квартиру к щитку заходит кабель на 6 мм2 с заземлением, на этаже в щитке стоит счетчик и двухполюсный ВА на 50А
Вы уверены?Или кто-то сильно по-экономил на кабеле,либо это "недо" десятка.
v4le написал: Доброго дня
Кстати,доброй ночи.
v4le написал: здравый смысл в этой схеме
Нет.Подбор защитной аппаратуры несколько другой.
v4le написал: вызывать специалиста
Очень здраво.Потратьте силы на его поиски и пусть он решает ваши проблемы,это слишком обширная область знаний.
И это пройдёт ...
vladimirsitnikov
vladimirsitnikov
Киров
07.07.2016 в 07:46:46
Radio написал: Какой-то пугающе большой процент ремонтирующихся сначала покупают ящик,
Насколько я понял, слова "необходимо собрать щит распределительный" и "на 24 модуля" вообще не совместимы. Одно дело, когда делается "лже-щит с одним-двумя автоматами" (там 24 хватит), а другое когда человек понял, что "нужен щит" (там либо не хватит, либо впритык).
serj12 написал: Потратьте силы на его поиски и пусть он решает ваши проблемы,это слишком обширная область знаний.
Одно дело, когда есть знакомый специалист, а другое дело, когда вместо специалиста окажется лже-электрик.
web-rr написал: Есть ошибки в номиналах автоматов, сечении кабелей.
Можно же базовые вещи освоить? (я про ТС) Конечно, это никак не отменяет, что со специалистом лучше, чем без него, но, блин. Базу-базу про сечения и номиналы-то можно знать, чтобы хотя бы суметь отличить лже-электрика от нормального. Ну или чтобы при покупке не случилось "не берите 16А -- их выбивает часто, берите 32А".
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2016 в 07:58:02
vladimirsitnikov написал: Насколько я понял, слова "необходимо собрать щит распределительный" и "на 24 модуля" вообще не совместимы.
Вовсе нет, 24 модуля - это прекрасный щиток в квартиру, без излишеств (для того, кто уже купил себе коробку на 12 :)).
Однако после его покупки (почему-то в первую очередь) наступает осмысление и просыпаются желания. Следующей встает задача уместиться в уже купленные (12, 24, 36, 48...) модулей, за щиток же деньги уплочены. :)
Казалось бы, сначала нарисуй - потом покупай. Но нет! Ремонт же хочется закончить поскорее. :)
jaja
jaja
Ярославль
07.07.2016 в 09:00:25
vladimirsitnikov написал: "лже-щит с одним-двумя автоматами"
это как раз то, чего абсолютному большинству было бы достаточно.
человек-электрик
07.07.2016 в 09:17:14
А ведь в гараж, например, самое то: АВ на свет, диф на розетки. Хотя, когда у меня был гараж, я туда просто нормальный щиток повесил со счетчиком и одним 2P АВ на всё.
vladimirsitnikov написал: вместо специалиста окажется лже-электрик.
Врача так же подбирать? Штудировать справочники, анатомию, биологию, фармацевтику?
  • О! Это лже-врач!
  • А это вот вообще врачи-убийцы!
  • А вот это вроде ничего... На форумах фотки операций есть, СанПин знает, анатомию цитирует.
  • А вот стоматолог неплохой - ставит сразу 24 пломбы, а не 2-3 как остальные лже-стоматологи!
Приставка "Лже" очень модная стала. Даже тема есть. Лично мне трудно отказаться от мысли, что навешивающие сей ярлык сами для него подходят больше всего.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.07.2016 в 09:21:44
Без счётчика и если нулевые шины не на ДИН-рейках стоят, то вполне можно в 24 модуля уместиться.
andrejsheve написал: А ведь в гараж, например, самое то: АВ на свет, диф на розетки.
во многих жилых квартирах 2 "пробки" стоят: одна на фазу, другая на ноль :)
Radio написал: Вы бы еще розетки купили с выключателями.
Не понял, в чём криминал... :confused:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.07.2016 в 09:26:02
во многих жилых квартирах 2 "пробки" стоят: на фазу, и на ноль :)
Вечный студент
jaja
jaja
Ярославль
07.07.2016 в 09:36:54
andrejsheve, да я уже писал где-то на мс, что те же 32 зуба это для лохов. Нормальным пацанам надо как минимум 40.
человек-электрик
