Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2016 в 11:01:37
MrGalaxy написал: Вообще, стараюсь не связываться.
Пичаль.
web-rr
web-rr
Саратов
07.07.2016 в 12:17:30
MrGalaxy написал: Не понял, в чём криминал... :confused:
Рассказать? Купят что-то нерамочное, купят пять выключателей. Потом окажется что "хочется вот тут в одной рамке две розетки и переключатель чтобы люстра тут загоралась, а там гасилась". Куды хлам потом девать?
jaja
jaja
Ярославль
07.07.2016 в 12:36:05
web-rr написал: Куды хлам потом девать?
многие в ритейле легко и непринужденно берут товар обратно. только вот почему хлам?
человек-электрик
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.07.2016 в 13:30:35
web-rr написал:
web-rr, это личное несчастье тех, кто купил. Продумать надо сначала, спроектировать, нарисовать карандашиком на бумаге, да размеры проставить, что где будет, не с бухты-барахты покупать. Кто ж второпях ремонт делает, это ж на всю жизнь.
Вечный студент
v4le
v4le
Самара
07.07.2016 в 14:05:55
web-rr написал: Кондиционер с мощностью 5,5 кВт сколько потребляет электроэнергии, какой у него рабочий ток в амперах?
Рабочий ток в инструкции прописан - 7,2А.
serj12 написал: Вы уверены?Или кто-то сильно по-экономил на кабеле,либо это "недо" десятка.
В проектной документации не прописано сечении кабеля, из стены торчит небольшой кусок по которому сложно определить (цифру 6 взял со слов строителей которые занимаются отделочными работами сейчас, то есть не достоверно), попробую сегодня в этажном щитке найти маркировку и точно понять сечение.
Щиток на 24 модуля купил задолго до ремонта, просто подвернулась такая возможность взять за очень дешево, вот и приобрел, а сейчас хочу его использовать, раз он не применим - куплю другой большего размера без проблем.
web-rr написал: Есть ошибки в номиналах автоматов, сечении кабелей
спасибо за подсказку куда копать, попробую пересчитать сегодня и поправить номиналы. Полночи изучал тему подбора сечения кабеля в зависимости от нагрузки и табличек с тем какое сечение кабеля сколько ампер держит накачал, думаю второй вариант будет уже более правильный.
А группировать на 1 УЗО несколько отходящих линий это правильно? или каждая линия должна быть иметь свое узо? Я так понимаю и в этом тоже ошибка моей схемы
07.07.2016 в 15:29:34
v4le написал: А группировать на 1 УЗО несколько отходящих линий это правильно?
Хоть 1 УЗО на всю квартиру. Исключительно на Ваше усмотрение.
megrad
megrad
07.07.2016 в 15:29:44
MrGalaxy написал: при переходе со 127 на 220 В
Знаете, замечательно. Но какой смысл ставить на ноль автомат?
megrad
megrad
07.07.2016 в 15:35:28
v4le, посудомой, электрику на балкон, аквасторож планируете?
v4le написал: Щиток на 24 модуля купил задолго до ремонта,
Ну купите ещё такой же. Будет в сумме 48 модулей.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.07.2016 в 15:37:08
megrad написал:
megrad, так нуля по сути тогда не было, вот и ставили 2 пробки. Потом, когда 220 стало не линейным, а фазным, появился ноль, но переделывать квартирные щитки не стали, оставили как есть. Нормам в то время это не противоречило.
Вечный студент
v4le
v4le
Самара
07.07.2016 в 15:50:51
megrad написал: v4le, посудомой, электрику на балкон, аквасторож планируете?
На балконе электрики не будет, аквасторожа не будет, посудомойка - будет, планировал подключать в обычную розетку на кухне.
andrejsheve написал: Хоть 1 УЗО на всю квартиру. Исключительно на Ваше усмотрение.
Спасибо, то есть для выбора УЗО я руководствуюсь током уставки в мА и суммой номиналов автоматов которые идут следом, то есть номинал узо должен быть не меньше чем сумма номиналов автоматов следом, верно?
v4le
v4le
Самара
07.07.2016 в 16:09:52
Поправил номиналы Узо и автоматов некоторых, так схема стала лучше, или ненамного качественнее первого варианта?
