Remonter\/
Remonter\/
13.07.2016 в 10:18:34
Здравствуйте! При отключении горячей воды потек стояк. Я не знаю, зачем мне в полипропиленовую трубу засунули железку. Потекло как раз в месте соединения.
ссылка
Сказали, так надо))) И что то связано с полотенцесушителем. Сантехник пришёл, подтянул гайку и все вроде бы ок. Но спать теперь спокойно не могу. Подскажите, как переделать? Или забить?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2016 в 10:36:46
Это типа заужение стояка. ИМХО сделано худшим способом их возможных.
ser000
ser000
13.07.2016 в 10:43:49
andrewkhv написал: Это типа заужение стояка. ИМХО сделано худшим способом их возможных.
При том, что оно там вообще не нужно.
Remonter\/ написал: При отключении горячей воды потек стояк.
Обычное явление на ПП, трубы остывают и укоротились - вскрылись течи, снова дадут горячую, пойдут змейкой и с высокой долей вероятности течь перестанут.
Remonter\/
Remonter\/
13.07.2016 в 10:45:50
andrewkhv, а для чего его зауживают? Можно ли этот бред вырезать и припаять полипропилен? Чтобы при изменениях температуры больше не текло.
Remonter\/
Remonter\/
13.07.2016 в 11:39:23
ser000 написал:
ser000, это можно так с завидным постоянством заливать соседей))) Уже подтянули на холодную, ничего не течёт.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2016 в 11:49:15
Remonter\/ написал: Можно ли этот бред вырезать и припаять полипропилен? Чтобы при изменениях температуры больше не текло.
ИМХО не можно, а нужно. Причем организовать компенсатор, сделав из трубы и 4 уголков п-образное колено (п на боку).
Remonter\/
Remonter\/
13.07.2016 в 16:20:37
andrewkhv, сантехник районный справится? Просто там люк стоит 40 на 80, не придётся ли ломать стену?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2016 в 16:46:29
Судя по фоткам, к верхней американке паяльником не добраться.
Еще вопрос: у вас стояк поменян на полипропилен во всей доме или только у вас?
Remonter\/
Remonter\/
13.07.2016 в 16:51:34
andrewkhv, во всем доме. При капиталке лет 5 назад. Просто труба горячей вожы покрылась грыжами и решили её поменять. И вот так сделали.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2016 в 17:10:36
5 лет :cool: ... сравните с тем, сколько лет до этого прослужила советская чернуха.
Remonter\/
Remonter\/
13.07.2016 в 17:50:38
andrewkhv написал: 5 лет :cool: ... сравните с тем, сколько лет до этого прослужила советская чернуха.
andrewkhv, ну, это да)))
Паяльник, кстати, пролезет, он небольшой. Просто где резать трубу? В месте соединения или выше?
