Remonter\/
Remonter\/
14.07.2016 в 02:33:32
ma-masha написал: Думаю, чт вместо железного куска нужно вставить компенсатор из рехау. Померить расстояние между точками, погнуть кусок трубы, и на такие же половинки американок накрутить. Только вот не знаю, из какой конкретно трубы. То ли стабил, то ли -там еще какая-то более гибкая есть. Не подскажу сейчас. А можете завтра у кого-нибудь спросить, кто рехавой постоянно делает.Судя по тому, что стояк-ПП, условия эксплуатации там-щадящие.
ma-masha, а смысл опять на американки крутить? Это же железные гайки :swoon Или потекло только потому, что между ПП стояла железная именно труба? А гайки тут вообще не причём?
Remonter\/
Remonter\/
14.07.2016 в 02:37:39
Теперь вот думаю - не потечёт ли потом вот здесь -
(Слева и справа, ведь тоже соединения ПП - железо...) Или все таки именно труба железная виновата?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2016 в 04:23:33
Remonter\/ написал: Теперь вот думаю - не потечёт ли потом вот здесь -
ИМХО надежнее было бы использовать кран с американкой.
И использовать ППР муфты с соответствующей крану резьбой, а не вкручивать дополнительный ниппель.
Компенсатор из полипропилена будет не хуже.
Remonter\/ написал: Или потекло только потому, что между ПП стояла железная именно труба?
Потекло, потому что использованы не самые надежные способы соединения ППР труб, а также нарушена технология монтажа трубопровода из ППР - не сделан компенсатор, вполне возможно что на всем стояке нет ни одного компенсатора. Это приводит к тому, что трубы и резьбовые соединения на них испытывают сильные нагрузки при изменении температуры труб (остыли ночью до +22, нагрелись днем до +70 ). Почитать о компенсаторах и их правильных размерах можно, к примеру, здесь: http://www.pipelife.ru/ru/media/pdfs/katalogy/polipropilenovye-truby-i-fitingi-ppr-rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-montazhu-pipelife-rus.pdf
ma-masha
ma-masha
14.07.2016 в 08:54:37
Remonter\/ написал: а смысл опять на американки крутить?
Смысл в том, что половинка американки у вас уже стоит,а вы ж хотели "малой кровью". А так то, если на ваш шкаф посмотреть-то там есть чего можно переделать более грамотно.
ma-masha
ma-masha
14.07.2016 в 08:57:11
andrewkhv написал: компенсатор из полипропилена будет не хуже
Согласна, но готовые, - они из обычного ПП неармированного, или армированного? Можно, конечно, и самому спаять, но петлей, имхо-удобнее устанавливать в данную конструкцию. Там верхня гайка плоходоступна.
Remonter\/
Remonter\/
14.07.2016 в 09:22:55
ma-masha написал:
Согласна, но готовые, -они из обычного ПП. неармированного, или армированного? Можно, конечно, и самому спаять, но петлей, имхо-удобнее устанавливать в данную конструкцию. Там верхня гайка плоходоступна.
ma-masha, о плоходоступности речи нет. Все хорошо доступно. В крайнем случае сломаю часть стены на кухне.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2016 в 09:47:27
ma-masha написал: Согласна, но готовые, - они из обычного ПП. неармированного, или армированного?
Я не берусь судить, какие лучше - пусть свое мнение выскажут компетентные люди, но то что он должен быть, сомнений не вызывает.
ma-masha
ma-masha
14.07.2016 в 09:51:28
Remonter\/ написал: о плоходоступности речи нет.
Тогда впаяйте компенсатор из ПП без американок. Но тогда и отводы нужно будет менять, потому что при этой схеме, что есть-отрезать американки-нет места. Они через переходники впаяны в тройники. Если только по самой американке отрезать-но, не знаю, будет ли местный с этим заморачиваться. Кстати, интересно, почему давление на холодной-5, а на горячей-1?
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
14.07.2016 в 12:03:40
По мне, так нужно вскрывать плитку и переделывать стояк (перепаять и поставить компенсатор), заодно и переделать ввод. Это как та нужно умудриться воткнуть грязевик? :cool: + обратный клапан стоит не на месте))) Шараш-монтаж одним словом.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.07.2016 в 13:09:20
ma-masha написал: они из обычного ПП. неармированного, или армированного?
Неармированные, но это не столь критично даже в отоплении - кислородопроницаемость ПП конечна, а в расчётах нормативной прочности трубы армирование не учитывают (и, может быть, правильно делают, т.к. не гарантирована идеальная целостность армирования на всём протяжении трубы).
ma-masha
ma-masha
14.07.2016 в 14:13:16
psnsergey написал:
psnsergey, зачем тогда вообще делают армированные трубы, если это прочности не добавляет?
