andrewkhv, не завидуйте. :) , его ещё нет, но хочу чтобы был горячий, а вода в стояке да (65-70 градусов), поэтому и прошу совета.
20.07.2016 в 10:26:08
20.07.2016 в 16:07:31
EV.SA написал:
Для начала нужно организовать правильное подключение ПС. Покажите схему, как Вы собираетесь подключить.
EV.SA, у Автора явно будет вот эта схема:
20.07.2016 в 17:21:22
SunFire [написал] EV.SA**, у Автора явно будет вот эта схема:
SunFire, именно, только подача сверху идет и лесенка как таковая не лесенка:
А эта схема не будет работать?
20.07.2016 в 22:02:19
SunFire написал: EV.SA, у Автора явно будет вот эта схема:
"Хрена лысого" ;) Автор не может начертить от руки ,с указанием высот от пола, простейшую схему....догадайтесь сами
@fev.santeh Инста
20.07.2016 в 23:09:51
EV.SA, Высота от пола имеет значение? Я начертил стояк, объяснил что хочу и отвечаю на вопросы оперативно. О чем вам нужно догадаться, вроде все объяснил. Нужна ещё информация, спрашивайте. Я не спец. необходимых вводных данных не знаю. SunFire правильно нарисовал схему подключения, вам в ней тоже что-то не понятно?
20.07.2016 в 23:20:09
tipenok написал: Высота от пола имеет значение?
Имеет. Нужны высоты отводов от стояка и ПС (после указания модели, уже понятно).
@fev.santeh Инста
20.07.2016 в 23:26:09
EV.SA, Высоты отводов от стояка 120см и 170см. Высота отводов ПС 110см. рядом параллельные. Ссылка на ПС тремя постами выше.
21.07.2016 в 09:20:54
tipenok написал: Высоты отводов от стояка 120см и 170см.
О чем я и писал. Для этого ПС нужно делать отводы от стояка чуть ниже водо-розеток, тогда и работа термоклапана и ПС гарантирована.
@fev.santeh Инста
21.07.2016 в 09:22:22
EV.SA, Если все понятно, скажите что? Будет при такой схеме работать нормально и регулировать температуру и нужен ли обратный клапан на нижний отвод?
21.07.2016 в 09:30:30
**EV.SA [написал]> О чем я и писал . Для этого ПС нужно делать отводы от стояка чуть ниже водо-розеток ,тогда и работа термоклапана и ПС гарантирована.
EV.SA, А вот так не получится?
Переварить стояк, к сожалению, уже не реально. Между отводами есть заужение (зачем оно?). Длина труб от отвода до ПС 1-1,2метра. Именно длина трубы, а не расстояние от отвода до ПС.
21.07.2016 в 09:57:43
tipenok написал: EV.SA, А вот так не получится?
Нет. . Схему номер два и как ее правильно организовать.
