09.01.2007 в 13:36:49
День добрый. В связи с наличием лишнего свободного пространства в ванной комнате, возникла идея поставить туда второй, "запасной" :) унитаз. Теоретически выглядит все красиво: от основного стояка в туалете отходит тройник 110х110х87 град., который втыкается непосредственно в стояк канализации. На его прямой вход садится основной унитаз находящийся в туалете. От бокового отвода отходит короткая труба в сторону ванной, прорубается дырка под трубу в стене между ванной и туалетом и в ванной на эту трубу садится второй унитаз. Так как оба унитаза имеют прямой выпуск, а тройник будет ниже этого уровня ( т.е. придется еще отводы ставить сверху вниз) то "теоретически" все должно работать нормально. А вот на практике, боюсь, что когда буду спускать воду в одном унитазе, во втором может срывать гидрозатвор и все будет не уходить в канализацию, а лететь вверх через второй унитаз :(
Опытные товарищи, покритикуйте пожалуйста мою идею.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2007 в 21:31:52
2Leksin от основного стояка косой трАйник 110х110х45,в него овод 90 под первый унитаз,далее по Вашему сценарию,только на входе во второй унитаз опять выход от горизонт.участка 45 град. и в него под 90,тогда срывать не будет,т.к. внутренний диаметр фарфорового выхода меньше и отводами под 45град создаете разгонный участок
10.01.2007 в 11:16:51
2Tehnik-san Спасибо за совет. Я предполагал, что самое слабое место будет угол 87 град в тройнике, поскольку весь основной поток будет принимать на себя боковая стенка. Так что сменить угол отвода в тройнике с 87 на 45, это действительно выход :)
Bhead
Bhead
10.01.2007 в 11:49:18
Leksin написал : от основного стояка...
Из этого можно сделать вывод, что есть ещё и запасной стояк... вот к нему бы и подключиться. :) Коряво как то всё написано... Если стояк доступен, то разбирается участок с крестовиной (110х110х50х110) заменяется на 110х110х110х110, далее отводами и тройниками разводится к горшкам умывальникам и мойкам. Но легче было фоту кинуть так непонятно что домыслить можно.
10.01.2007 в 12:24:41
Bhead написал : Если стояк доступен, то разбирается участок с крестовиной (110х110х50х110) заменяется на 110х110х110х110
Мне кажется, это будет очень дорого. Стояк устанавливали строители. Чтобы заменить крестовину, надо трубу поднимать вверх, чтобы вытащить эту крестовину и вставить другую. Судя по форуму, это проблематично. Поэтому и возникла идея использовать имеющеюся крестовину и просто подсоединить к ней тройник. Т.о. получится, что в сторону ванной от стояка будет идти труба на 50 и параллельно ей от тройника труба на 110.
Bhead написал : Но легче было фоту кинуть
Да я бы без проблем. Просто все что написано выше, это проект. Так что на фото будет видна только стандартная крестовина, которая стоит повсеместно в домах :) Попробую конечно нарисовать, но боюсь коряво получится, поскольку не художник :)
Bhead
Bhead
10.01.2007 в 20:44:57
Leksin написал : Чтобы заменить крестовину, надо трубу поднимать вверх, чтобы вытащить эту крестовину и вставить другую.
Для этого компенсатор есть.
eduardalt
eduardalt
10.01.2007 в 22:02:33
Вот живут же люди!.. Если им одного унитаза мало, как же хорошо они, наверное, едят!.. :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2007 в 22:14:02
eduardalt написал : Вот живут же люди!.. Если им одного унитаза мало, как же хорошо они, наверное, едят!.. :)
А мы имеем ТО,чего МЫ сами СТОИМ,пока в своей душе не одолеем СТРАХ. Молодец,если может себе это позволить,если только на этих средствах(мани-мани) нет слез и крови
solo
solo
15.01.2007 в 13:08:55
Ну сказано же вам - запасной, а не дополнительный. Это типа если один унитаз гости по пьяни разбили, им стыдно, они извиняются.. А хозяин знай себе улыбается: не плачьте гости дорогие, это пустяки, у нас запасной есть..
kuk
kuk
15.01.2007 в 14:07:03
Leksin написал : 2Tehnik-san Спасибо за совет. Я предполагал, что самое слабое место будет угол 87 град в тройнике, поскольку весь основной поток будет принимать на себя боковая стенка. Так что сменить угол отвода в тройнике с 87 на 45, это действительно выход :)
для справки существует еще на 67.
Greshnov
Greshnov
15.01.2007 в 14:29:06
solo написал : Ну сказано же вам - запасной, а не дополнительный. Это типа если один унитаз гости по пьяни разбили, им стыдно, они извиняются.. А хозяин знай себе улыбается: не плачьте гости дорогие, это пустяки, у нас запасной есть..
Интересная логика! В таком случае поставте по второму смесителю,на случай если первый сломается и пока сантехник прийдет гости могли руки помыть.И если серьезно, вы ведь не участник "Париж Докар" где за участником команда возит запасной двиготель и тд.Там понятно пустыня не где при поломке взять запасные части. А вашем случае на мой взгляд это лишне,лучше биде поставте на это место.
