krserv
krserv
25.07.2016 в 01:40:12
Не люблю я пластик, у меня дома разводка водоснабжения сделана на трубах из нержавейки. Правда возникает параллельный вопрос, фитинги для нержавейки должны быть только из нержавстали, а то я поставил Valtec (народная марка в России по сантехническим фитингам), а они латунные и кое-где зеленеют, это просто плохое соединение, подтекают, или гальваническая пара металлов нержавсталь - латунь - причина?
А теперь основной вопрос, когда я делал разводку труб, то резьбу нарезали на станке, но вот что-то нужно переделать, нужно опять просить резьбу нарезать. А если купить плашку для резьбы на 1/2 трубы и зажав трубу в тиски получится в домашних условиях самому резьбу нарезать?
LexxLexx
LexxLexx
25.07.2016 в 09:31:01
Можно, клуппом даже проще резьбу нарезать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.07.2016 в 09:33:04
krserv написал: а они латунные и кое-где зеленеют
А это точно валтек? Все фитинги заявлены как нержа.
krserv
krserv
25.07.2016 в 11:54:33
LexxLexx написал: Можно, клуппом даже проще резьбу нарезать.
LexxLexx, мне нужно только для 0,5 дюйма, и для домашних условий, клупп бывает маленький и чтобы можно было им на балконе, кухне работать, тиски у меня большие слесарные, стол рабочий есть для них, поставить на балконе или кухне и нарезать резьбу.
krserv
krserv
25.07.2016 в 11:56:03
andrewkhv, Взял по ссылке первый попавшийся фитинг, но они все такие - латунные в Леруа:
Других у них нет, спасибо за ссылку, нужно заказывать самостоятельно у поставщиков нержавейку.
LexxLexx
LexxLexx
25.07.2016 в 13:05:02
krserv, Клупп 1/2 около 500 руб стоит. Клуппом можно прямо на трубе нарезать. Даже тиски не нужны, только газовый или разводной ключ. Правда до стены нужно сантиметров 5 от трубы. Но бывают плохие попадаются - нарезают черновую резьбу. В таком случае плашкой приходится проходить вдобавок. Но в любом случае по черновой резьбе плашкой легче идти.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.07.2016 в 16:19:52
Что-то я как-то сомневаюсь, что на нерж. трубах с толщиной стенки 1мм можно нарезать трубную резьбу.
krserv
krserv
25.07.2016 в 18:47:56
У меня полноценная для водопроводов итальянская труба там стенка 2 мм, отлично нарезается резьба.
krserv
krserv
25.07.2016 в 18:51:27
LexxLexx написал: krserv, Клупп 1/2 около 500 руб стоит. Клуппом можно прямо на трубе нарезать. Даже тиски не нужны, только газовый или разводной ключ. Правда до стены нужно сантиметров 5 от трубы. Но бывают плохие попадаются - нарезают черновую резьбу. В таком случае плашкой приходится проходить вдобавок. Но в любом случае по черновой резьбе плашкой легче идти.
LexxLexx, я не в теме, посоветуйте, чтобы я клупп взял тот, что нужно, по производителям, модели, а то возьму какой-нибудь китаец, что он сам срежется при первом проходе.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2016 в 05:34:16
krserv написал: у меня полноценная для водопроводов итальянская труба там стенка 2 мм,
Угу, а высота витка 1.451. Итого остается полмиллиметра. Не маловато?
LexxLexx
LexxLexx
26.07.2016 в 06:41:52
krserv, я не в теме, посоветуйте, чтобы я клупп взял тот, что нужно, по производителям, модели, а то возьму какой-нибудь китаец, что он сам срежется при первом проходе.
Тут не подскажу, у нас только китайцы в магазинах. Сплошная лотерея.
