Микаэл написал: Не знаю что там макаронники производят, но на моей СССР-овской трубе когда токарь резьбу нарезал то исплевался. Уж очень она прочная. Вручную я вообще ничего с ней сделать не смог.
Вот отсюдави надо и плясать.
26.07.2016 в 10:22:02
10-40-99@mail.ru
26.07.2016 в 10:26:04
Славик64 написал: Или на какой нить трубе бывает написано?
технология соединения труб описана в соответствующей нормативке. считай - "на самой трубе". где можно почитать про соединение нерж. труб с толщиной стенки 2мм путем нарезки на ней трубной резьбы клуппом?
26.07.2016 в 10:34:31
krserv написал:
andrewkhv написал:
krserv написал: у меня полноценная для водопроводов итальянская труба там стенка 2 мм,
угу, а высота витка 1.451. Итого остается полмиллиметра. не маловато?
andrewkhv, нужно замерить, может и больше толщина стенки, труба нормальная, сертифицированная и на ней написано Made in Italy. У меня где-то лежат обрезки, замерю для интереса толщину стенки.
krserv, а где вы эту трубу взяли? Может, она предназначена для серной кислоты, содержит свинец и соединяется только сваркой в среде аргона. Мало ли.
26.07.2016 в 10:47:55
krserv, попахивает каким-то совсем уж махровым колхозом.
andrewkhv, так а что делать?
26.07.2016 в 10:50:07
andrewkhv, трубу брал в оптовой фирме, которая снабжает сантехнические монтажные организации, позже найду инфу по трубе и сообщу.
26.07.2016 в 10:57:21
Поставщик: . Есть сертификат
26.07.2016 в 11:15:07
Изготовитель - некая Марсеганглия. Вот что удалось . В разделе "трубы для питьевой воды" что-то не вижу 1/2" труб с толщиной стенки 2+ мм.
26.07.2016 в 11:30:35
Я брал несколько лет тому назад. Найду кусок, замерю толщину стенки.
26.07.2016 в 16:36:27
Еще раз повторю вопрос: как понять, пригодна ли эта труба для питьевой воды или нет?
27.07.2016 в 01:36:02
Продавали ее для водопровода, но документы у меня не сохранились.
