Y&T, Проблема в срыве гидрозатвора. Подключен так как у вас на фото. Думал решить проблему установкой вакуумного клапана,но почему то не помогает.
Могу лишь дополнительно проиллюстрировать пропил в несъемном кожухе для обслуживания-замены сифона. Иногда их приходится делать два ))). Это был Чезарез...
здорово сделано. Я об таком методе не догадался.
Всем добрый вечер!
У меня проблемка возникла. Вот такой сифон от душевой кабины.
Выход гофры - внешний диаметр примерно 42 мм. В 50-й трубе болтается, в 40-ю не влезает. Что делать-то? Может его вообще без гофры можно поставить, на резьбу 50-ю трубу надеть, да жестко в канализацию вывести? Или как это все делается, если диаметры не совпадают? Надеюсь на Вашу помощь)
Nadejda, труба 50 с переходником-манжетой на 40.
Nadejda, так я ж и написал, не труба на 40, а манжета-переходник. Это такая резиновая хрень, которая вставляется в трубу 50. Уж на 2мм она всяко сможет ужаться. Вот прям первое с яндекса
bc----, точно. я что-то забыла про существование таких в природе..Спасибо большое.. У меня ж даже вроде где-то есть 50 на 32.. интересно-может ее можно под 40 вырезать. Так не хочется по морозу за копеечной фиговинкой по городу мотаться.А завтра надо сделать.
Добрый день! Чтобы не плодить похожие темы, спрошу здесь. Встал перед выбором сифона для поддона из искусственного камня. Поддон Cooke & Lewis Piro 1200X800X30, диаметр под слив 90мм.Будет стоять на небольшом подиуме, вход в канализацию 50мм расположен чётко в нулевой точке основного пола. Рассматриваю сифоны viega, те что были рассмотрены в этой теме. Viega Tempoplex D90 364786 и более дорогой Tempoplex Plus. Подскажите на чём остановиться, или может в моем случаее вообще другую модель нужно и можно рассматривать.
prostoy, выбрал виегу темпоплекс плюс.
