15.09.2016 в 15:00:42
Замена должна решить проблемы качества слива и срыва-пересыхания гидрозатвора. А без замены можно манипулировать гофрой (поднять-опустить) и предаваться прочим развлечениям). С другой стороны вы ничего не написали конкретного о своих проблемах, как и о способе подключения вашего поддона.
15.09.2016 в 16:25:18
Y&T, Проблема в срыве гидрозатвора. Подключен так как у вас на фото. Думал решить проблему установкой вакуумного клапана,но почему то не помогает.
15.09.2016 в 20:31:29
Могу лишь дополнительно проиллюстрировать пропил в несъемном кожухе для обслуживания-замены сифона. Иногда их приходится делать два ))). Это был Чезарез...
18.09.2016 в 20:46:37
здорово сделано. Я об таком методе не догадался.
29.11.2018 в 21:36:55
Всем добрый вечер!
У меня проблемка возникла. Вот такой сифон от душевой кабины.
29.11.2018 в 23:29:34
Nadejda, труба 50 с переходником-манжетой на 40.
30.11.2018 в 00:29:04
bc---- написал: Nadejda, труба 50 с переходником-манжетой на 40.
bc----, ну дык в том-то и проблема, что в переходник на 40 она не влазит.. но переходник у меня жесткий, серый пластик, как обычная канализация.. бывают какие-то более эластичные конструкции?
30.11.2018 в 00:45:07
Nadejda, так я ж и написал, не труба на 40, а манжета-переходник. Это такая резиновая хрень, которая вставляется в трубу 50. Уж на 2мм она всяко сможет ужаться. Вот прям первое с яндекса
30.11.2018 в 01:37:43
bc----, точно. я что-то забыла про существование таких в природе..Спасибо большое.. У меня ж даже вроде где-то есть 50 на 32.. интересно-может ее можно под 40 вырезать. Так не хочется по морозу за копеечной фиговинкой по городу мотаться.А завтра надо сделать.
02.07.2020 в 17:30:38
Добрый день! Чтобы не плодить похожие темы, спрошу здесь. Встал перед выбором сифона для поддона из искусственного камня. Поддон Cooke & Lewis Piro 1200X800X30, диаметр под слив 90мм.Будет стоять на небольшом подиуме, вход в канализацию 50мм расположен чётко в нулевой точке основного пола. Рассматриваю сифоны viega, те что были рассмотрены в этой теме. Viega Tempoplex D90 364786 и более дорогой Tempoplex Plus. Подскажите на чём остановиться, или может в моем случаее вообще другую модель нужно и можно рассматривать.
03.07.2020 в 15:30:25
prostoy, выбрал виегу темпоплекс плюс.
