Для разряда обстановки ;)
06.08.2016 в 12:47:41
san-therm написал: После 1,5 м/с начинается постепенное вымывание металлов
Откуда дровишки?
06.08.2016 в 14:13:57
ДОКА,
СП 40-108-2004. Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 9.10. Оптимальными для целей длительного срока службы являются величины скорости потока от 0,25 до 0,5 м/с для систем отопления и около - в пределах 1,5 - 2 м/с для систем водоснабжения.
06.08.2016 в 14:26:32
Это для меди, и заметь не 1,5, а в пределах 1,5-2...
А при чем тут PEX?
06.08.2016 в 14:29:33
ДОКА, так я и написал - от 1,5 м/с.
Pex то нет, а фитинги из металла и стоит заметить они не такие пологие, как медные.
06.08.2016 в 16:14:55
Тенденция, у многих мастеров, что то придумать. Показать себя, первопроходцем или новатором. Все для того, что бы продать себя дороже, при этом делать меньше. В некоторых местах кидаются в крайности, в других придумывают ахинею. Третьи тупо копируют, от чего выглядят смешно.
06.08.2016 в 17:19:32
san-therm написал: ДОКА,
san-therm, верно для медных труб, где фитинги, кроме резьбовых, сделаны из меди. В пексе фитинги латунные, СП ограничение 1,5 м/с указано для аккустического комфорта.
06.08.2016 в 17:20:53
san-therm написал: они не такие пологие, как медные.
Но они и не медные, поэтому все вышеизложенное никакого отношения к латунным, бронзовым, а тем более к нержавеющим фитингам, не имеет. Обе системы очень близки друг к другу по характеристикам. У ТЕСЕ же явным плюсом является наличие полного ассортимента металлических фитингов.
06.08.2016 в 17:44:25
san-therm написал: 16 мм Rehau по максимальной разрешённой пропускной способности в плотную приближается к 20 мм TECE
Давненько не приходилось слышать такого дебилизма.
06.08.2016 в 18:06:43
Ну вот и нашли откуда ноги, притянули медь к полимерам.
06.08.2016 в 18:19:19
Андраник, ДОКА, пускай акустика, пускай ещё что-то, но ограничение со стороны СП в 1,5 м/с не отменяется. Это касается как труб, так и фитингов.
Латунь, бронза будут дольше служить, но это не значит, что процесс не идет.
Вопрос даже не в коррозии, я это привёл как ещё один пример, к чему приводит превышение нормативных скоростей.
