Toff
Toff
04.05.2017 в 19:44:06
Макs написал: договор можете выложить?
Нет.
ebf написал: Подумайте, не сваливайте всё в одну кучу :)
Спасибо за совет. Но мне кажется маховик уже запущен и его не остановить. Пусть будет так.
ebf
ebf
04.05.2017 в 19:50:11
Toff написал: Спасибо за совет. Но мне кажется маховик уже запущен и его не остановить. Пусть будет так.
Вас могут просто начать РАСТАСКИВАТЬ ,сначала экспертиза проводки ,потом обоснованность суммы возмещения и тд и тп ,но вы хозяин ,вам решать .Удачи
VIVA
VIVA
04.05.2017 в 19:50:54
Toff написал: Как Вы определили некомпетентность
По той ахинее, которую выдал этот "эксперт". Вы можете прямо процитировать, какие именно экспертизы есть у него право проводить в соответствии с лицензией?
эго написал: Честно говоря, не уверен, что эти нормы применимы
Дело А17-2586/2008, да и в целом по аналогии. По сути, ведь договор на проведение работ по строительству квартиры.
эго написал: А вот тут и подстава - может соответствовать ГОСТу и не соответствовать условию в договоре - 2,5мм.кв., например
Ну, соответственно речь и заводилась, что нужно видеть что именно сказано в проектной документации. Писал же уже, что не факт, что в ней заявлено соответствие ГОСТ.
ebf написал: У истца нет договорных отношений с подрядчиком, так что его накладные мимо кассы
Это вы не поняли, не важно от кого документы придут. Важно то, что у застройщика они должны быть, так или иначе. А фантазии это у вас про кабели из соседнего дома.
VIVA
VIVA
04.05.2017 в 19:52:57
эго
эго
04.05.2017 в 19:54:44
Глянул кое-что, кое-где, у кое-кого. Неустойку, штраф - по 333 режут до 100!!! раз. Кто хочет поднять бабло - заявляет другие требования :)
Toff
Toff
04.05.2017 в 19:55:54
ebf написал: сначала экспертиза проводки ,потом обоснованность суммы возмещения
Смета работ включена в экспертизу. Т.е. я получаю сразу и заключение по проводке и (если проводка не такая), смету на исправление.
ebf
ebf
04.05.2017 в 19:59:41
VIVA написал: Это вы не поняли, не важно от кого документы придут. Важно то, что у застройщика они должны быть, так или иначе. А фантазии это у вас про кабели из соседнего дома.
Правда, ну ну. То есть по смыслу вашего сообщения, накладные на кабель, должны быть у застройщика, несколько постов назад, они были у подрядчика, так у кого же НАКЛАДНЫЕ с отпуском на конкретный объект, коим является квартира истца :)
Toff
Toff
04.05.2017 в 19:59:52
VIVA написал: именно сказано в проектной документации
В документации указан кабель ВВГнг-3x2.5 и ВВГнг-3x1.5
эго написал: Неустойку, штраф - по 333 режут до 100!!! раз.
Да, есть такая проблема в наших судах. Особенно если суд "дружен" с застройщиком.
VIVA
VIVA
04.05.2017 в 20:01:40
эго написал: Речь о том, что недостаток - это несоответствие, в том числе, условиям договора
Чтобы установить несоответствие, должен быть документ, описывающий процедуру проведения измерений. Почему-то чтобы доказать, что поставляется ээ не надлежащего качества, нужно подключать внесённый в реестр, с сертификатом поверки регистратор. А просто замера мультиметром в розетке замерить пониженное относительно рамок ГОСТ напряжение не подходит. С ГВС то же, только по показаниям прибора включённого в реестр и с поверкой.
VIVA
VIVA
04.05.2017 в 20:02:49
Toff написал: В документации указан кабель ВВГнг-3x2.5 и ВВГнг-3x1.5
Соответствия ТУ ГОСТ и чему либо вообще есть? И если не трудно, точную, до символа цитату наименования кабелей.
ebf написал: Правда, ну ну. То есть по смыслу вашего сообщения, накладные на кабель, должны быть у застройщика, несколько постов назад, они были у подрядчика, так у кого же НАКЛАДНЫЕ с отпуском на конкретный объект, коим является квартира истца
Застройщик нанял подрядчика для выпонения работ по электромонтажу Подрядчик купил материалы и выполнил работу, сдал застройщику. У кого документы на материалы, использованные при э.м. работах? У подрядчика. В случае разбирательства, застройщик запрашивает у подрядчика сертификаты и накладные, предоставляя в суде для подтверждения происхождения кабелей. А сертификаты, подрядчик, о ужас, запрашивает у того, у кого приобрёл кабели, и далее по цепочке, до производителя. Вам важен факт владения застройщиком указанными документами или факт того, что он может их предоставить? (риторический вопрос)
Макs
Макs
04.05.2017 в 20:03:47
Toff написал: смету на исправление
а нет смысла исправлять, проводка нормальная и Вам ничем не угрожает, потребительские качества не пострадали по уму в таких случаях добавляют пару линий на мощные потребители и успокаиваются, или как вариант для маньяков полностью меняют проводку под свои хотелки, смысла менять кабель нет, на свет токи мизерные, на розетки достаточно честных 1.5 мм под автоматом 16А
