Простой способ повысить отдаваемую мощность- просто увеличить площадь поверхности (теплоотдачи).
Берем листовой алюминий (мягкий, не дюраль).
Режем на полосы шириной 100-120мм, длиной для трубы 40: 3,14*48мм = 151мм.
Вдоль длинной стороны делаем надрезы через 7-10мм на глубину 70-90мм. Получается такая "расческа". Неразрезанную полоску отгибаем на 90 градусов и оборачиваем вокруг трубы. Крепим проволокой или хомутом (лучше). Получается "воротник" из полосок алюминия.
Набираем таких "воротников" много- на всю высоту трубы.
Площадь отдачи будет
- (2*0,100*0,150)*
Поверхность трубы = 0,151*3 = 0,453 кв.м. Если "воротников" сделать двадцать штук, то добавится площадь 0,03*20=0,6 кв.м. Отдача выросла в два с лишним раза при всех остальных равных условиях (ну, хорошо бы еще это все в кожух засунуть и вентилятор включить). Можно радиаторы не ставить :) Никто и не поймет, куда тепло подевалось. :)
