30.01.2007 в 07:28:14
2igor_F Из серии РСГ1 или РСГ2 от Конрада (раньше такие делались ) Параметры найтитрудноватенько :) Если попадут - кину . Пока за базу берите РСВ1
30.01.2007 в 10:20:15
2_Пижон Да Вы зайдите в любой частный дом, где по-старинке отопление сделано ввиде 89 - 110 трубы, расположенной по периметру, потрогайте трубу, обожгитесь, а потом прикиньте температуру воздуха в помещении...Там явно никакими 300 Вт на метр и не пахнет. В свое время просил знакомого сантехника ответить на подобный вопрос. Ответ был как у Карата. Около 100 Вт на м.п.
30.01.2007 в 22:07:34
И я данных так и не нашел. А, если их просто считать плоскими горячими листами железа, какая мощность будет (без учета рельефа змейки). РСВ1 взять за основу не получается.
31.01.2007 в 07:36:47
2igor_F > РСВ1 взять за основу не получается
пачаму????? :)
01.02.2007 в 09:51:03
Читаем, вникаем...
01.02.2007 в 10:23:07
Пижон
Специально для тех, кто спал на химии
"Принцип расчета теплового потока через цилиндрическую стенку аналогична как и для плоской стенки"
Иными словами по вашей формуле определяется тепловой поток (путем теплопроводности) от теплоносителя ДО внешней стенки трубки и не более того. А что происходит потом, в воздухе, - это Ваша формула не рассматривает. Согласитесь, что igor F мало интересует, что происходит внутри радиатора и какая у него будет температура на поверхности. Его интересует ТЕПЛООТДАЧА системы, так сказать, внешние его характеристики.
Не путайте людей некорректными ссылками, а то смотритесь как в поговорке "смотришь в книгу - видишь ..."
