veb0055
veb0055
23.08.2016 в 13:09:49
Новостройка серии П-44Т (3 года). Размеры комнаты 5,4 м х 3,4 м х 2,6 м (высота). Потолок будет из гипсокартона - 12,5 мм влагостойкий. Обычно по периметру крепят направляющие профили, к которым крепится вся обрешетка из потолочных профилей (они на подвесах). При этом если дом еще "гуляет", то могут появится трещины на потолке из-за жесткости такой конструкции. Можно ли не делать по периметру направляющие, а делать только саму обрешетку, висящую на подвесах? При этом будет некоторый технологический зазор между потолком и стенами, например в 1 см, который потом закроется потолочным карнизом (или плинтусом - как правильно?). Т.е. стены не будут влиять и по идее трещин не должно быть. Есть вопросы:
  • допустимо ли так? Какие могут быть подвохи?
  • насколько прочна такая конструкция, типа не упадет ли на голову? :)
  • насколько часто нужно будет делать подвесы (с каким шагом в сторону ширины и длины комнаты). Насчет шага тут еще и такой момент - если делать часто, то потолок будет как дуршлаг от сверления, что не есть хорошо - есть ли какой разумный минимум-максимум? Листы гипсокартона будут иметь размер 2,5 м х 1,2 м - допустимо ли потолочные профили делать вдоль длинной стороны листа с шагом 60 см (т.е. каждый лист будет крепится к трем профилям) или обязательно только через 40 см ?
  • с каким шагом делать саму решетку из профилей?
  • какой выбрать дюбель (нейлоновый (типа PND-6), универсальный или какой еще?), какого диаметра (5, 6 или 8 мм ?), какой длины?
  • учитывая высоту комнаты (2,6 м) хотелось бы максимально близко крепить потолок к бетонному потолку, но будут точечные светодиодные светильники (MR16 GU5.3) - как правильно учесть их высоту с учетом их крепления и того, что к ним будут подводится эл. проводка?
ANT/D
ANT/D
23.08.2016 в 15:21:33
veb0055 написал: Новостройка серии П-44Т (3 года). Размеры комнаты 5,4 м х 3,4 м х 2,6 м (высота). Потолок будет из гипсокартона - 12,5 мм влагостойкий. Обычно по периметру крепят направляющие профили, к которым крепится вся обрешетка из потолочных профилей (они на подвесах). При этом если дом еще "гуляет", то могут появится трещины на потолке из-за жесткости такой конструкции. Можно ли не делать по периметру направляющие, а делать только саму обрешетку, висящую на подвесах? При этом будет некоторый технологический зазор между потолком и стенами, например в 1 см, который потом закроется потолочным карнизом (или плинтусом - как правильно?). Т.е. стены не будут влиять и по идее трещин не должно быть. Есть вопросы:
veb0055,с чего ему гулять,он же каменный.обрешетка не крепится к профилям которые на стенах.она просто на них опирается.вообще если не полениться и посмотреть схему потолков от производителя,то можно всё понять легко.какие шаги итд итп.(хотя бы для начала)
veb0055
veb0055
23.08.2016 в 16:18:57
ANT/D, уже смотрел, потому и вопросы ...
ANT/D
ANT/D
23.08.2016 в 16:33:49
veb0055 написал: ANT/D, уже смотрел, потому и вопросы ...
veb0055,ну понятно.#доверяйнопроверяй.они там показывают как его вешать,а как он падает и трескается-не показывают.согласен.
justis1
justis1
24.08.2016 в 09:58:52
Это уже чисто нашенское — фиксировать везде. К стене "обрешётка" не крепится. Профиль нарезается, чтобы с обеих сторон у него был зазор к стене именно для хода всей плоскости потолка при сезонных подвижках. Ваша мысль правильна. Остался нюанс с галтелями (потолочный плинтус), чтобы по его длине не было видимого зазора. Значит, чем-то эластичным и легко красящимся и заделываемым надо заполнить контакт потолка с галтелью.
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.08.2016 в 14:49:51
veb0055, уважаемый, всегда обводной креплю к стене жестко 27×28, почти всегда кркплю 27×60 семечкой (блохой) к обводному, подвесы ставлю не чаще чем через 900 мм, трещины на ГК по причине усадки здания, это стена должна упасть, необходимое количество шурупов на лист ГК, нормальные профиля и подвесы, жесткий каркас, расшитые поперечные стыки гк, швы забитые не чем либо а фугеном или унифлотом с последующей армировкой швов серпянкой, флизелиновой лентой или бумажной лентой, и швы у Вас в жизнь не треснут, и без сплошного заклеивания всей порскости стеклохолстом, проверено годами, трещины появляються или оплошность мастера при нарушении технологиии, или не качественный материал, если боитесь трещин вперспективе, ну поклейте стеклохолст, ну сделайте парящий потолок, но под карнизом как Вы хотите сделать деформационный шов, это ошибка, карнизы не селиконовые, замучаетесь подклеивать, помазывать
sanya1965
sanya1965
25.08.2016 в 15:32:18
ТС, все неправильно с самого начала....
  1. в П-44Т потолок сделан в виде плиты во всю комнату, там нет рустов... поэтому подвижки (теоретические) могут быть тока на стыке "стена-потолок".
  2. MR16 морально устарели, ввиду большой монтажной глубины (и как следствие сшибание головой люстры).... ставьте плоские светильники Экола GX53, они всего 18мм требуют по высоте....
veb0055
veb0055
25.08.2016 в 16:35:04
  • ANT/D, в схемах не увидел сам момент крепления обрешетки к направляющим профилям по периметру. Т.е. профили обрешетки просто опираются на направляющие без их физического крепежа шурупами, так?
  • dmitro+, что такое "семечкой (блохой)"?
  • sanya1965, насчет эти подвижек на стыке "стена-потолок" - они разве не могут повлиять на появление трещин? Т.е. две противоположные стены движутся друг к другу, на пути у них полотно гипсокартона, которое будет сжиматься (или на разрыв при удалении стен) - трещин не будет? Насчет подсказки по светильникам - спасибо.
sanya1965
sanya1965
25.08.2016 в 17:40:02
veb0055 написал:
ширина комнаты около 350см (у меня такая же квартира)... гуляние 1-2мм трещин не вызовет... а больше они отклониться не могут, т.к. прижаты плитой и верхними этажами.... если все будет плохо и именно на вашем стыке сложатся все деформации, тогда может появиться волосяная трещина... тогда мазнуть герметиком и покрасить.... но это о-о-о-о-очень маловероятно....
sailor
sailor
01.09.2016 в 13:38:19
Вставлю свои пять копеек... Семечки (блошки) - это шуруп для гипсокартонных направляющих с самосверлящимся наконечником Эти, которые указаны по ссылке, пожалуй, лучшее, что можно купить за деньги. Если делать, как для себя, то однозначно лучше предпочесть шаг 40 см между профилями ПП 6027. Сам не сталкивался, но на форуме отмечали, что даже с таким расстоянием провисает гипс. Сталкивался при монтаже облицовок. Гипсокартон Кнауф обычный 12,5 см, шаг через 60 см. И в нескольких местах были вогнутости именно от профиля, до профиля, т.е. дефект самого гипса. :eek: Вообще лучше предпочесть Гипрок. Пока не обнаруживал косяков от данного производителя. По расстоянию между подвесами - лучше в меньшую сторону относительно рекомендаций Кнауфа. Понятно, что не упадет потолок, но из-за некачественного крепежа (тупых саморезов), банально передавив при закручивании шуруповертом, можно сделать вогнутость... :o По дюбелям. Крепление подвесов к потолку - забивной анкер-клин. ссылка Крепление периметрального профиля ПН 2728 - можно на полипропиленовый. Вот, очень хорошего качества - по приемлемой цене. ссылка Для обоих случаев - диаметр 6 мм. На потолок достаточно одного заливного анкер-клина по центру при условии адекватного подвеса. Периметр, также можно пристрелять гвоздями с помощью газового монтажного пистолета. Размерность выбирается в зависимости от состояния и материала базовой стены. По поводу трещин. Основное, конечно, это как сделан каркас и материал профиля. Основное - металл толщиной честных 0,55 мм. На швы лучшее, пожалуй, Унифлотт. И специальная бумажная лента для швов. Серпянка в этом плане похуже. Можно применить метод "не прикручивать в периметральный профиль", чтобы подстраховаться от трещин в случае подвижек плит стен и перекрытия. Потребует больше профилей, больше по трудоемкости. По периметру комнаты примерно в сантиметрах 10 от стены дополнительно располагают профиль ПП. В него и закручивают гипсокартон. Гипсокартон захлестывает направляющий профиль, но т.к. жестко профилем не соединен - он развязан. Закрепляется ПП профиль с помощью крабов, отрезков ПН профиля - это между магистральными ПП профилями. Длинные участки с одной стороны с помощью подвеса ( точнее хватает и половинки подвеса), с другой - комбинация короткого отрезка ПП и ПН. Для светильников также учитывайте, чтобы они не были впритирку к потолку из соображений охлаждения при нагреве. Оценивайте надежность самих светильников. Постоянно менять перегорающие - не очень приятно впоследствии. Удачи.
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.09.2016 в 20:09:42
veb0055 написал:
veb0055, шуруп - 3,5×9,5 для крепления элементов каркаса
