sailor написал: Вставлю свои пять копеек... Семечки (блошки) - это Эти, которые указаны по ссылке, пожалуй, лучшее, что можно купить за деньги. Если делать, как для себя, то однозначно лучше предпочесть шаг 40 см между профилями ПП 6027. Сам не сталкивался, но на форуме отмечали, что даже с таким расстоянием провисает гипс. Сталкивался при монтаже облицовок. Гипсокартон Кнауф обычный 12,5 см, шаг через 60 см. И в нескольких местах были вогнутости именно от профиля, до профиля, т.е. дефект самого гипса. :eek: Вообще лучше предпочесть Гипрок. Пока не обнаруживал косяков от данного производителя. По расстоянию между подвесами - лучше в меньшую сторону относительно рекомендаций Кнауфа. Понятно, что не упадет потолок, но из-за некачественного крепежа (тупых саморезов), банально передавив при закручивании шуруповертом, можно сделать вогнутость... :o По дюбелям. Крепление подвесов к потолку - забивной анкер-клин. Крепление периметрального профиля ПН 2728 - можно на полипропиленовый. Вот, очень хорошего качества - по приемлемой цене. Для обоих случаев - диаметр 6 мм. На потолок достаточно одного заливного анкер-клина по центру при условии адекватного подвеса. Периметр, также можно пристрелять гвоздями с помощью газового монтажного пистолета. Размерность выбирается в зависимости от состояния и материала базовой стены. По поводу трещин. Основное, конечно, это как сделан каркас и материал профиля. Основное - металл толщиной честных 0,55 мм. На швы лучшее, пожалуй, Унифлотт. И специальная бумажная лента для швов. Серпянка в этом плане похуже. Можно применить метод "не прикручивать в периметральный профиль", чтобы подстраховаться от трещин в случае подвижек плит стен и перекрытия. Потребует больше профилей, больше по трудоемкости. По периметру комнаты примерно в сантиметрах 10 от стены дополнительно располагают профиль ПП. В него и закручивают гипсокартон. Гипсокартон захлестывает направляющий профиль, но т.к. жестко профилем не соединен - он развязан. Закрепляется ПП профиль с помощью крабов, отрезков ПН профиля - это между магистральными ПП профилями. Длинные участки с одной стороны с помощью подвеса ( точнее хватает и половинки подвеса), с другой - комбинация короткого отрезка ПП и ПН. Для светильников также учитывайте, чтобы они не были впритирку к потолку из соображений охлаждения при нагреве. Оценивайте надежность самих светильников. Постоянно менять перегорающие - не очень приятно впоследствии. Удачи.
sailor, колега, а Вы закладные на попер :swoon ечные стыки гкл еще крепите крабами к основному каркасу? :swoon Я давно уже их вставляю по месту придерживая просто рукой, прикрутил к первому листу на 4 шурупа, следующий лист и пр вет, при 5000 оборотах какие крабы, какие кусочки 27×28? :p
