Evgeni D
Evgeni D
11.01.2007 в 15:20:47
В 9-ти этажном новом доме двухтрубная система отопление. При сдаче дома стояли чугунные радиаторы, подводка была сделана трубами толщиной 1/2 ''. Во время ремонта вместо чугунных были установлены биметаллические радиаторы Sira Rs-500 + терморегуляторы Rtd-g. В результате:
  • в двух комнатах радиаторы горячие сверху (один радиатор 8 секций, другой - 12 с диагональным подключением), снизу холодные - чуть теплее комнатной температуры. Обратная труба, идущая от радиаторов, заметно холоднее обратного стояка.
  • в других двух комнатах - радиаторы совсем холодные, хотя стояки горячие.
И что мне с этим делать?
11.01.2007 в 15:27:29
Вызывать тех кто это вав все сделал и спросить у них.
Evgeni D
Evgeni D
11.01.2007 в 15:28:46
Рамиль написал : Вызывать тех кто это вав все сделал и спросить у них.
Они одно говорят, местные сантехники другое... :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.01.2007 в 23:30:26
2Evgeni D Это называеться "Сам себе режиссер" Любая система отопления перед сдачей обязательно должна быть гидравлически отрегулирована. Эта работа требует определенного уровня мастерства и в какой-то мере напоминает настройку пианино. Шаг за шагом мастер настраивает отопительные приборы (радиаторы) и стояки системы до тех пор, пока не добьется их согласованного взаимодействия.
Гидравлическая регулировка системы отопления - это перераспределение теплоносителя (воды) по замкнутым участкам системы (специалисты говорят "по контурам циркуляции") так, чтобы через каждый радиатор и через каждый контур протекал объем (или "расход") воды не меньше расчетного. Специалисты чаще называют этот процесс "балансировкой", "увязкой" или "настройкой".
Чтобы система надежно обеспечивала в доме полный комфорт, она должна быть тщательно сбалансирована по всем составным частям: тепловой узел, радиаторная сеть и цепи управления. И чем сложнее система, тем более точной и более трудоемкой балансировки она требует.Вы же сами эту систему разбалансировали, да наверное по вашему стояку не Вы одни ,по собственной инициативе,заменив я предполагаю самовольно радиаторы чугун на биметалл-это и явилось следствием теперишнего положения,прочтите статью "Вандализм новоселов"
Evgeni D
Evgeni D
12.01.2007 в 09:28:34
Tehnik-san написал : 2Evgeni D Это называеться "Сам себе режиссер"
Нет, это не "Сам себе режиссер". Предположение Ваше не верно, замена радиаторов была санкционирована эксплуатирующей организацией, она же и застройщик.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2007 в 17:51:31
Evgeni D написал : это не "Сам себе режиссер"
Речь не о Ваших отопительных приборах и регуляторах, а о прочих. :) Есть другая "обзывалка" - "русская двухтрубная". Характеризуется отсутствием счётчиков и околонулевой разницей давлений между стояками (изредка на некоторых участках может встретится даже отрицательное значение). Лечится административными методами, то есть обычно не лечится никак (хотя встречаются исключения). Для выживания при этой системе применяют отопительные приборы с минимальным гидравлическим сопротивлением, регуляторы обычно удаляют вовсе, при заметной циркуляции иногда мудрят с подводкой, в самых запущенных случаях ставят насосы.
Двухтрубная система без счётчиков в многоквартирном доме - нонсенс. Но этот маразм продолжает победное шествие по стране.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.01.2007 в 21:56:23
ВТБ! написал : Есть другая "обзывалка" - "русская двухтрубная" Лечится административными методами, то есть обычно не лечится никак (хотя встречаются исключения). в самых запущенных случаях ставят насосы.
в подтверждение:один "элитный"жилой комплекс в Москве состоящий из пяти корпусов высоток, был сдан один корпус под заселение,начались самовольные переделки отопления,кто во что горазд,система "русская двухтрубная",зимой начались жалобы на плохое отопление,пришлось жильцам-нарушителям скидываться на новые насосы большой мощности,чтобы не пострадал очень дорогой ремонт в их квартирах от переделок квартирной разводки отопления После этого на остальных корпусах этого комплекса стояки отопления пустили за пределами квартир,а в квартиры только ввод подачи и обратки,с регуляторами от стояков и под замок закрыто,а поквартирная разводка от коллекторов в квартире и тогда при ошибках монтажа и недосмотрах,можешь навредить только себе
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.01.2007 в 22:15:51
Evgeni D написал : Нет, это не "Сам себе режиссер". Предположение Ваше не верно, замена радиаторов была санкционирована эксплуатирующей организацией, она же и застройщик.
А Вы не допускаете ошибок со стороны эксплуатирующей организации, она же и застройщик,что при строительстве был один главный инженер,а во время начала эксплуатации -другой
Evgeni D
Evgeni D
12.01.2007 в 22:45:20
Tehnik-san написал : А Вы не допускаете ошибок со стороны эксплуатирующей организации, она же и застройщик,что при строительстве был один главный инженер,а во время начала эксплуатации -другой
Конечно допускаю... Поэтому и инициировал эту тему.
Evgeni D
Evgeni D
12.01.2007 в 23:03:17
Продолжение истории: Строители, делающие у меня ремонт, сделали ревизию стыка трубы-подвода к радиатору и обратного стояка - подозрения подтвердились: отверстия было неаккуратным и, следовательно, слишком маленькими. Переделали. Двум другим батареям это особо не помогло... :( Более того, на одном радиаторе отрицательный перепад давления (как описал ВТБ!), т.е. обратка теплее чем подвод. Был у соседей на первом этаже - у них похожая картина, хотя систему отопления они не меняли. Некоторые соседи жалуются на то, что дома очень жарко. Сегодня зашел домой - в квартире стало заметно теплее. Два радиатора горячие почти полностью, но обратка все равно намного холоднее чем подача. Два других радиатора по прежнему холодные. :( Связался с управляющей компанией, договорился о том, что они постараются что-то сделать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.01.2007 в 23:25:54
2Evgeni D удачи
