LIVEMAN
LIVEMAN
29.08.2016 в 12:44:11
rustam29534,
Экран в ванной, если я правильно понимаю что это, то у меня он из плитки, тесть ванна отложена снизу плиткой, есть небольшое окошко под ванной 10 на 10 см, с другой стороны в плитке просверлена дырка для шланга с холодной водой. Если удлинить сливной шланг и бросить в долг ванны то получается он будет ниже уровня чем сейчас шланг приподнят и перекинут через ванну, как правильно не пойму:( Если по вашему варианту то от стиралке резко вниз идёт шланг для слива проходит по периметру ванны и резко поднимается и вставляется в сифон, тогда получается что вода при сливе всегда будет задерживаться внизу и будет "тухнут"?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.08.2016 в 12:50:35
LIVEMAN написал: Стиралку в ванной ставить НЕЛЬЗЯ вообще
:swoon
LIVEMAN
LIVEMAN
29.08.2016 в 13:08:22
psnsergey написал:
:swoon
psnsergey, Это я вычитал в ищете и сюда скопировал. Что насчёт славного шланга думаете? Писал выше.
Микитович
Микитович
29.08.2016 в 13:26:14
LIVEMAN - хорошо что умеете читать. Плохо - что не понимаете, что, как и почему. Посему Ваши откровения - детский лепет на лужайке. По логике этих аргументов СМ можно подключать только сливом в умывальник или ванну. Да в Вашей же машинке в мануале указывается несколько вариантов подключения На этом форуме уже даже учебники написаны, как правильно организовать слив и налив с СМ, вот только постоянно звучат фразы типа "Ой-ой-ой, спасите, самому читать лень". Тогда смотрите кино. Хотя мне больше нравится подключение через сифон умывалки, постоянно промывается сливной водой. http://www.mastercity.ru/forums/t222483-podklyuchenie-sliva-stiralnoy-mashinki-k-kanalizacii/?p=5756610#post5756610
LIVEMAN
LIVEMAN
29.08.2016 в 16:05:58
Микитович, Посоветуйте что купить если ехать в леруа-мерлен.
LIVEMAN
LIVEMAN
29.08.2016 в 16:15:53
Сам Jimten, кстати, не особо рекомендую - китайчонок китайчонком, с экономией на всём и вся. Но если финансы поют романсы - то почему бы и не.
Программист, не понял как это воткнуть тройник под ванной???
Микитович
Микитович
29.08.2016 в 16:23:11
LIVEMAN написал: что купить
С моей колокольни не виден ассортимент в ЛЯруа. Сначала конструкция, выбор фитингов - потом поиск где. Например у меня сейчас СМ подключена на слив через 3-х метровый сливной гофрошланг, пристыкованный к выходному шлангу стиралки. Соединение штуцером, как в кине. Штатный шланг имеет петлю на штатных фиксаторах СМ (высота 0,7 м). Шланг вдоль стенки висит за кухонными шкафами на высоте 30 см, перед вводом в каналью вертикальная петля высотой 0,3 м вниз, остатки воды в ней собираются и выполняют роль сифона. Запах с канальи не пробивает. Слив сразу в каналью на высоте около 30 см. Как Вы у себя проложите сливную трубу - от меня не видно. Есть ли возможность проложить за или под фартуком (экраном) ванны? Или если за стенкой есть другая канализационная труба (например кухня) - пройти отверстием и ввести в нее. Без конструкции можно купить чё попало, и куда его потом притыкивать?
LIVEMAN
LIVEMAN
29.08.2016 в 16:31:07
Микитович, я думаю придётся сверлить фартук ванны, посмотрю вечером все подробно что и как и выложу фото.
Микитович
Микитович
29.08.2016 в 16:46:43
LIVEMAN, То есть придется еще и трубчатое сверло брать. И сверлить вход и выход. А Вы уверены что протянете трубу за фартуком? Эх. сначала наделаем, потом плачемся, когда тут думать.
LIVEMAN
LIVEMAN
29.08.2016 в 17:01:12
Микитович, думаю смогу протянуть. Посоветуйте, если брать трубчатое сверло то лучше отдельно дырку сверлить для слива или лучше расширить ту дырку где сейчас вода подаётся (см. фото)??? Наверное лучше отдельно, тогда какой диаметр сверла брать? Какой диаметр стандартный у трубы для слива?
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
29.08.2016 в 22:04:57
LIVEMAN, rustam29534, Экран в ванной, если я правильно понимаю что это, то у меня он из плитки, тесть ванна отложена снизу плиткой, есть небольшое окошко под ванной 10 на 10 см, с другой стороны в плитке просверлена дырка для шланга с холодной водой. Если удлинить сливной шланг и бросить в долг ванны то получается он будет ниже уровня чем сейчас шланг приподнят и перекинут через ванну, как правильно не пойму Если по вашему варианту то от стиралке резко вниз идёт шланг для слива проходит по периметру ванны и резко поднимается и вставляется в сифон, тогда получается что вода при сливе всегда будет задерживаться внизу и будет "тухнут"? ПОХОЖЕ Я ПОТОРОПИЛСЯ С ВАРИАНТАМИ...НО ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО РАССМОТРЕЛ ФОТКИ, ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ ПОМУЧИТСЯ НАВЕРНО.
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
