Микитович
Микитович
29.08.2016 в 22:41:32
LIVEMAN написал: Какой диаметр стандартный у трубы для слива?
Шланг-слив для подключения к стиральной машине Подробнее:
Диаметр 30 мм макс. Отдельное отверстие лучше, проще изолировать (а дырка получается у криворуких).
LIVEMAN
LIVEMAN
30.08.2016 в 08:39:05
Народ, сорри вчера не успел зайти. Вот фотки с утра сделал новые, может будет понятней что и как. http://файлообменник.рф/nwy8sx44k27p.html]DSC_0659.JPG http://файлообменник.рф/n1iiiznbhy46.html]DSC_0660.JPG http://файлообменник.рф/ivav8cwqccnm.html]DSC_0661.JPG Жду советов и конкретно что купить и где просверлить, как протащить под ванной и так далее. Огромное спасибо за понимание.
LIVEMAN
LIVEMAN
30.08.2016 в 08:43:15
Что-то не открываются сверху ссылки:( Вот еще сюда залил 3 файла сразу.
LIVEMAN
LIVEMAN
30.08.2016 в 16:23:48
Народ, какие будут советы по свежим фоткам???
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2016 в 17:30:46
Сломать экран и проложить 32 или 40 мм канализацию за ванной.
LIVEMAN
LIVEMAN
30.08.2016 в 18:31:41
andrewkhv написал: сломать экран и проложить 32 или 40 мм канализацию за ванной.
andrewkhv, а если не ломать а просверлить отверстие под шланг и как-то протянуть под ванной??? Возможно так?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.09.2016 в 22:43:30
LIVEMAN написал: если не ломать а просверлить отверстие под шланг и как-то протянуть под ванной???
То тогда надо докупить сливной шланг нужной длины:
А дальше либо сифон со штуцером для шланга:
Либо тройник с манжетой и вставить всё это в канализацию перед раковиной:
Получится примерно так:
LIVEMAN написал: Стиралку в ванной ставить НЕЛЬЗЯ вообще (кроме старых отечественных машин типа "ведро с мотором", да, в принципе, и их тоже). Если очень хочется, то не забывайте один момент: КОНЕЦ сливного шланга должен находиться на расстоянии 60 - 90 см от пола. (Проще говоря - выше уровня воды в стиралке).
Ну не надо так критично уж... Я знаю пару противопоказаний по установке стиралки в ванной, но высота слива это вообще не то. Не знаю как на Вашей машинке, но большинстве тех что видел сзади уже либо есть крепление для шланга:
Либо идёт в комплекте крепление которое можно прикрутить к машинке или к стене в удобном месте. Такое крепление и отдельно купить не проблема:
Да... и замените если не весь сифон раковины, то хотя бы шланг, на более жёсткий и менее гофрированный. Вот где у Вас точно скапливается грязь и вода и тухнут.
LIVEMAN
LIVEMAN
06.09.2016 в 22:08:34
Мегавольт., уважаемый, огромное человеческое спасибо за столь подробный ответ! Сейчас покрутил свою стиралку, шланг для слива диаметром 20 мм, как я понял он не снимается, его получается нужно только наращивать??? Получается я покупаю сливной шланг нужной длины и как-то присоединяю с помощью переходника к нынешнему к стиралке???? Я правильно все понял??? Как я понял нынешний шланг от стиралки снять никак не получится??? и заменить на нужную длину??? Только наращивать??? Вот фотки сейчас сделал.
LIVEMAN
LIVEMAN
06.09.2016 в 22:17:38
Мегавольт., уважаемый хотел у Вас спросить вы писали что нужно в моем случае купить: либо сифон со штуцером для шланга Либо тройник с манжетой и вставить всё это в канализацию перед раковиной А что предпочтительней??? Завтра если получится заскочу в хозяйственный и куплю. Жду ответа, спасибо.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.09.2016 в 23:22:06
LIVEMAN написал: как я понял он не снимается, его получается нужно только наращивать?
нет, родной шланг не снимается. продаются отдельно шланги для наращивания. Не знаю какой попадётся Вам, я себе покупал 2,5м и подключал без всяких переходников, шланг уже на одном конце сделан штуцером. Надевается довольно плотно, но я ещё страховался, смотав соединение изолентой. (может и зря, потом 4 месяца без неё было и всё хорошо)
LIVEMAN написал: А что предпочтительней???
ну с учётом того что сифон Вам так или иначе поменять не мешало бы, то можно сифоном обойтись. не придётся канализацию трогать, тем более не понятно как она там у Вас собрана. может там всё на клею наглухо собрано. Дырочку в "фартуке" лучше отдельно сделать и можно снизу, что бы лишних U-ек не было. можно такими коронками обзавестись для этих целей.
Сергей......
Сергей......
07.09.2016 в 00:19:15
Мегавольт. написал: родной шланг не снимается.
Снимается. По крайней мере у Аристона. Но придется добраться до места его посадки. Но только те шланги, что продаются, на это место не "сядут", т.к. другой диаметр.
