vodolei12
vodolei12
29.08.2016 в 21:08:48
Нужно демонтировать канализационный стояк в панельном доме. Достаточно ли в качестве инструмента использовать перфоратор и купить хорошее сверло. И какой длины и толщины нужно купить сверло по бетону,чтобы демонтировать крестовину и сделать небольшие дырки у соседей. Достаточно ли сверло по бетону 10мм длиной 40см.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
29.08.2016 в 21:20:05
Лом, кувалда(или хороший молоток), зубило с ограничителем (чтобы руки не отбить)-это стопроцентово вам понадобится. Хорошие буры для перфа, зубило и пика для перфа. Перф желательно вертикалку(я Бошем 2-24 не справился).Правда, мне пришлось менять 76 трубу на 110, поэтому пришлось плиты перекрытия (пустотки) дыры раздалбывать. Ну и желательно в качестве гильзы предусмотреть что-то на трубу. Я взял кусок 110 и разрезал её вдоль, чтобы на основную трубу надеть. Пропускать трубу в отверстие плиты без гильзы как-то не захотелось, вдруг снова об край где потрёт??
Всегда!!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2016 в 07:27:35
vodolei12 написал: И какой длины и толщины нужно купить сверло по бетону,чтобы демонтировать крестовину и сделать небольшие дырки у соседей.
Толщина 7,62 лучше, но дороже. Лучше всего ТТ, но можно и ПМ.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2016 в 07:57:09
vodolei12 написал: Нужно демонтировать канализационный стояк в панельном доме. Достаточно ли в качестве инструмента использовать перфоратор и купить хорошее сверло.
Так вам стояк демонтировать или перекрытие раздолбить?
also1
also1
30.08.2016 в 10:29:01
Если вы задаёте такие вопросы, то поверьте, Вам дешевле будет нанять тех, кто это знает и умеет. В таких работах велика вероятность попасть на большие деньги.
vodolei12
vodolei12
30.08.2016 в 11:56:14
andrewkhv, Нужно демонтировать стояк и вытащить чугунину из перекрытий тоже, но само перекрытие сильно разрушать нельзя (условие соседей снизу).
vodolei12
vodolei12
30.08.2016 в 11:57:17
psnsergey, Толщина 7.62 это 8мм. А что такое ТТ и ПМ.
vodolei12
vodolei12
30.08.2016 в 12:01:57
also1, В соседней квартире делали строители использовали отбойный молоток разрушения были большие. Маляры заделывали дыры, но не гарантировали что куски падать сверху не начнут от штукатурки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2016 в 13:03:28
vodolei12 написал: Толщина 7.62 это 8мм. А что такое ТТ и ПМ
Нет, это 3 линии. Трёхлинейку ещё можно взять. А чтобы и демонтировать крестовину, и небольших дырок у соседей наделать, очень хороша МОН-50.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2016 в 15:34:36
vodolei12 написал: andrewkhv, Нужно демонтировать стояк и вытащить чугунину из перекрытий тоже, но само перекрытие сильно разрушать
Этаж какой и из скольки? Кто планируется из работников? Сантехники из УК будут принимать участие? Не боитесь затопить соседей снизу фекалиями и водой?
A.C.LoMiK
A.C.LoMiK
30.08.2016 в 16:21:01
Сверло по бетону к перфоратору? Позвольте это как? К перфам идут буры, и дыры всё равно будут.
