vodolei12
vodolei12
30.08.2016 в 22:28:32
Вот такие буры. Но они бывают разные. Интересовал конкретный опыт строителей которые реально демонтировали чугунный стояк между этажами. Дыры от буров будут это понятно. Но если взять диаметр 8мм и диаметр 40мм то наверное, я так понимаю дыры будут разных размеров. Поэтому и интересовал размер бура для перфоратора который досточно было использовать чтобы хватило длины и толщины. Что касается соседей и сантехников наблюдателей и других организационных вопросов просьба в теме не обсуждать.
Maks318
Maks318
Саратов
31.08.2016 в 01:27:26
Личный опыт: две болгарки с 230 и 125 кругом, кувалда от 5кг, возможно лом. Перфоратор, если sds+, то для декорации, если max, то не нужно говорить о небольших разрушения. Когда начнете демонтировать вся неуверенность проходит, остается одно желание, поскорее все это завершить, пока соседям сверху, в туалет не приспичило. И Вы уже не замечаете, разбитый кафель, пыль столбом и искры от распила. Но, как уже писалось, лучше доверить дело специалистам. В противном случае, затраты могут оказаться куда больше, нежели оплата за их труд.
dokar
dokar
Мадонатор
31.08.2016 в 07:40:34
Maks318 написал: две болгарки с 230 и 125 кругом, кувалда от 5кг,
Maks318 написал: И Вы уже не замечаете, разбитый кафель, пыль столбом и искры от распила.
Maks318 написал: Но, как уже писалось, лучше доверить дело специалистам.
Нормальные спецы придут в том числе и с сабельной пилой, о которой здесь все почему-то забыли.
И не будут устраивать погром. :)
Да, ни фига.
id95464190
id95464190
Самара
02.09.2016 в 20:21:42
С минимальными разрушениями у соседей снизу можно демонтировать стояк но у вас придётся долбить до раструба под тройником. Это будет большая воронка. Если снизу труба уже не чугун то хорошо. Если чугун то плохо, без опыта лучше не лезть. Реально могут проблемы нарисоваться. Проблема не бетон раздолбить а тройник из раструба демонтировать без разрушения. Без опыта проблемной однако.
Maks318
Maks318
Саратов
26.09.2016 в 23:54:27
dokar написал:
dokar, Вы сами вероятно пилили сабельной пилой чугунный канализационный стояк или видели, как это делается, но лично у меня полотна к аккумуляторной сабельной пиле не достаточно длинные, чтобы отпилить такой диаметр. И откровенно говоря, закусывает элементарно, но как дополнение вполне возможно рассмотреть.
Astravent
Astravent
27.09.2016 в 06:52:10
vodolei12 написал: psnsergey, Толщина 7.62 это 8мм. А что такое ТТ и ПМ.
vodolei12, 7.62 - калибр автомата Калашникова АК-47. ТТ и ПМ - марки пистолетов. Это юмор такой. РаскОлите трубу соседям- горя не оберетесь.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.09.2016 в 07:39:07
Так это в частном порядке? Лучше не трогать, дождаться плановой замены стояка. Иначе с соседями испортите отношения и таки весь стояк придётся за свой счёт менять. Даже если наймёте профессионала. В нашем доме был прецедент.
Вечный студент
