Нужно демонтировать канализационный стояк в панельном доме. Достаточно ли в качестве инструмента использовать перфоратор и купить хорошее сверло. И какой длины и толщины нужно купить сверло по бетону,чтобы демонтировать крестовину и сделать небольшие дырки у соседей.
Достаточно ли сверло по бетону 10мм длиной 40см.
vodolei12 написал:
Так вам стояк демонтировать или перекрытие раздолбить?
Если вы задаёте такие вопросы, то поверьте, Вам дешевле будет нанять тех, кто это знает и умеет.
В таких работах велика вероятность попасть на большие деньги.
also1, В соседней квартире делали строители использовали отбойный молоток разрушения были большие.
Маляры заделывали дыры, но не гарантировали что куски падать сверху не начнут от штукатурки.
Но они бывают разные. Интересовал конкретный опыт строителей которые реально демонтировали чугунный стояк между этажами. Дыры от буров будут это понятно.
Но если взять диаметр 8мм и диаметр 40мм то наверное, я так понимаю дыры будут разных размеров. Поэтому и интересовал размер бура для перфоратора который досточно было использовать чтобы хватило длины и толщины.
Что касается соседей и сантехников наблюдателей и других организационных вопросов просьба в теме не обсуждать.
Личный опыт: две болгарки с 230 и 125 кругом, кувалда от 5кг, возможно лом. Перфоратор, если sds+, то для декорации, если max, то не нужно говорить о небольших разрушения. Когда начнете демонтировать вся неуверенность проходит, остается одно желание, поскорее все это завершить, пока соседям сверху, в туалет не приспичило. И Вы уже не замечаете, разбитый кафель, пыль столбом и искры от распила. Но, как уже писалось, лучше доверить дело специалистам. В противном случае, затраты могут оказаться куда больше, нежели оплата за их труд.
С минимальными разрушениями у соседей снизу можно демонтировать стояк но у вас придётся долбить до раструба под тройником. Это будет большая воронка. Если снизу труба уже не чугун то хорошо. Если чугун то плохо, без опыта лучше не лезть. Реально могут проблемы нарисоваться. Проблема не бетон раздолбить а тройник из раструба демонтировать без разрушения. Без опыта проблемной однако.
Maks318 написал:
Maks318 написал:
Maks318 написал:
Нормальные спецы придут в том числе и с сабельной пилой, о которой здесь все почему-то забыли.
И не будут устраивать погром.
dokar, Вы сами вероятно пилили сабельной пилой чугунный канализационный стояк или видели, как это делается, но лично у меня полотна к аккумуляторной сабельной пиле не достаточно длинные, чтобы отпилить такой диаметр. И откровенно говоря, закусывает элементарно, но как дополнение вполне возможно рассмотреть.
Так это в частном порядке? Лучше не трогать, дождаться плановой замены стояка. Иначе с соседями испортите отношения и таки весь стояк придётся за свой счёт менять. Даже если наймёте профессионала. В нашем доме был прецедент.
Вечный студент
