jekasus
jekasus
Добрич
30.08.2016 в 22:23:52
master.msk написал: колонна она опирается на пол...ну и что?
3мм зазор, через 6 лет столько же.
master.msk написал: а не полиуретан...
Приклеен на профили с ПОЛИУРЕТАН СИКАФЛЕКС 11FC 600мл СИВ.
master.msk написал: А там камень, настоящий мрамор,
А у меня оникс, настоящий прозрачный ;) И с дорогим, и с дешевым камнем часто работаю.
master.msk написал: под стяжкой - трубы
По нашему СП запрещено, но ... ;) Первая часть поста была интересна, у нас нет в продаже.
master.msk написал: это завистники, привыкли на соплях лепить, я на них не в обиде за это, мне все равно
Появился у меня сейчас один клиент, чокнутый на идеале, после инсульта не может сам, я туда не из-за денег хожу, ради интереса -
Баш майсторът
master.msk
master.msk
30.08.2016 в 22:38:43
jekasus написал: Появился у меня сейчас один клиент, чокнутый на идеале, после инсульта не может сам, я туда не из-за денег хожу, ради интереса
Это не идеал, я не буду приводить здесь примеры по этическим соображениям, чтобы не засорять важную тему.
jekasus написал: По нашему СП запрещено, но
У нас все в стяжке, на данном объекте не делал разводку труб, я ее переделываю после строителей, насколько возможно. Поэтому "строители широкого профиля" не внушают доверия заказчику, да и мне тоже. За изготовление короба взялся т.к. его надо делать с учетом нюансов подключения ванны. Можно считать это "меньшим злом", по сравнению с тем как строители делают сантехнические работы.
jekasus написал: Приклеен на профили с ПОЛИУРЕТАН СИКАФЛЕКС 11FC 600мл СИВ.
Камень, естественно я не буду делать, из-за этого в том числе, и некоторый запас по прочности.
jekasus
jekasus
Добрич
30.08.2016 в 22:55:48
master.msk написал: это не идеал
Фиг с ним, но японский унитаз понравился ;)
master.msk написал: чтобы не засорять
Ладно, закончим на этом, если что будет по профилям ТЕСЕ - похвалим, поругаем, если надо, предложим вариант по-крепче и по-дешевле ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
20.09.2016 в 20:55:36
master.msk
master.msk
20.09.2016 в 20:56:38
jekasus
jekasus
Добрич
20.09.2016 в 21:42:56
Аквапанелью успокоили ;) Так как Вы любите перезастраховаться минимум на 300% (второй пласт авапанели лишний на таком каркасе)- На внутренних углах минимум 20 см от угла. Остатки от этих Г-кусков в первый слой.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
20.09.2016 в 21:51:00
jekasus, не спорю насчет перестраховки, заказчик предупрежден, практически мы с ним были одного мнения по этому вопросу, просто странно было бы экономить на этом в контексте всего ремонта и отделки ванной в частности Я вообще впервые это делал, сейчас почти согласен, что одного слоя было бы достаточно но зато люк получился как мне нужно...а не как плиточник решит.
master.msk
master.msk
08.07.2017 в 19:57:07
Если кому интересно, облицовка камнем в процессе, см.фото:мрамор 25 и/или 35 мм. Это к вопросу "избыточного запаса прочности" С учетом того, что на короб облицовщикам надо становиться ногами. Мастеров я сам лично видел: каждый за центнер весом))
И еще по теме профиля. Встраивать можно как инсталляции ТЕСЕ, так и любые другие. После наработки определенного опыта работы с профилем, уверен, что его нужно монтировать с зашивкой, установкой люков. Или же не делать совсем. В противном случае "2-3 рейки" из этого профиля не стоят, как выполненный этап работ, ничего.
jekasus
jekasus
Добрич
08.07.2017 в 20:33:58
master.msk написал: Это к вопросу "избыточного запаса прочности"
Аквапанель дает запас прочности при зашивке...
master.msk написал: После определенного опыта работы с профилем, уверен, что его нужно монтировать с зашивкой, установкой люков.
Здесь абсолютно согласен - ставиш профиль, зашиваешь его, хоть и узким ГК, но на два слоя. Кроме люка - но, если знаем размеры плитки...( Выглядит логично, а не как в унитазнике шириной 90см...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
08.07.2017 в 20:47:11
jekasus написал: Аквапанель дает запас прочности при зашивке...
Потому что из цемента, при попадании влаги можно быть уверенным, что прочность не изменится в отличии от гипсовых листов. Но базовую прочность дает профиль.
master.msk
master.msk
21.10.2017 в 11:59:30
Еще примеры использования профиля TECE для зашивки стены с инсталляцией и люком под плитку. Спрашивайте, если кому интересно. Готов ответить на все вопросы, "скока стоит" в том числе.
