master.msk
master.msk
21.10.2017 в 12:06:56
Еще примеры использования профиля TECE для зашивки стены с инсталляцией и люком под плитку. Спрашивайте, если кому интересно. Готов ответить на все вопросы, "скока стоит" в том числе.
ALTerNative_
ALTerNative_
12.03.2018 в 19:33:41
Не подскажите, какими саморезами вы стягивали профиль TECE и инсталляцию Geberit?
master.msk
master.msk
12.03.2018 в 22:23:56
ALTerNative_, саморезы т.н кровельные, только без шайбы Отверстие с одной стороны 13 мм, сверлом или коронкой, с другой 5 мм.
https://www.wkret-met.com/flipping/fastening_system_for_lightweight_cladding_roofing_and_walls_EN/28/
И не только к geberit инсталляции, к любой. Часто не обойтись без крепления профиля саморезами к раме. А также при креплении люка к профилю. И не только профиля.
jekasus
jekasus
Добрич
12.03.2018 в 22:49:34
master.msk написал: Отверстие с одной стороны 13 мм, сверлом или коронкой, с другой 5 мм.
Зачем такие мучения, есть длиннее саморезы. 5мм отверстие в профиле и саморез. Профиль не выглядит хилявым, вроде не должно разплющить или...?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
12.03.2018 в 22:55:38
jekasus, во первых шляпка не всегда уместна, см фото....да и пожестче . А "мучений" нет никаких, эти простые движения - я на них отдыхаю
jekasus
jekasus
Добрич
12.03.2018 в 23:09:04
master.msk написал: во первых шляпка не всегда уместна, см фото
Так понятно - "искусство требует жертв" ;) Кстати он на этой фотке абсолютно лишний. Его сила в установке двух-трех инсталляций в одной плоскости или в низкой перегородке/хоть и теоретично, но кнауфские здесь по всем параграфам проиграют/. В узких пространствах - пустая трата денег.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
12.03.2018 в 23:26:13
jekasus написал: Кстати он на этой фотке абсолютно лишний
ну да, если материалы за счет подрядчика...у меня не так: сколько надо, столько ставлю, "типовых" схем по профилю для стенки с большим люком под плитку нет. Также, как в сочетании с аквапанелями. Поэтому "сколько влезло, столько и поставил", на маленьких стенках всегда так: 1 - мало, 2 много. jekasus, а чем дешевле? из кнауфа потолочного? они трещат эти стеночки, тем более что люк большой
jekasus
jekasus
Добрич
12.03.2018 в 23:36:33
Фиг с ним - долго будем спорить, вернемся к с самому профилю. Резанный край - обработка? Если есть фотки, еще лучше. С ржавым /в нижней части/ УА-профилем встречался, такое ощущение, что многие ставят ТЕСЕ, хвалятся, а на такую "мелочь" не обращают внимание...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
12.03.2018 в 23:40:42
jekasus написал: Резанный край - обработка?
нет, ни чем не обрабатываю. Это цинк, а не краска, на цинке трудно получить коррозию на срезе. Да и влажности нет. jekasus, цинкование тоже разное бывает, но ржавых не видел ни кнауф ни Теце ни других понятных производителей
jekasus
jekasus
Добрич
13.03.2018 в 00:29:22
master.msk написал: но ржавых не видел ни кнауф ни Теце ни других понятных производителей
Поэтому люблю"дисекцию" старых и не настолько старых объектов. Там столько правды видешь...
master.msk написал: Да и влажности нет.
Где стояк, ее вероятность большая.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
13.03.2018 в 00:40:56
jekasus написал: Где стояк, ее вероятность большая
срезы не видел, чтобы ржавели. Первое, что должно проржаветь по этой логике - рама инсталляции, неоцинкованная внутри чернуха шеф, все пропало
