SB3
Магадан
20.09.2016 в 16:40:33
Комуто220, тыкать можете своей маме.
Комуто220
20.09.2016 в 16:47:50
SB3 написал: Комуто220, тыкать можете своей маме.
При чем тут моя мама? ТЫ мне грубишь?
MrGalaxy
Тула
20.09.2016 в 17:42:42
Ещё один тролль завёлся.
Вечный студент
MrGalaxy
Тула
20.09.2016 в 17:43:44
web-rr, уж Вы и размахнулись! Это же всё-таки времянка. :)
Вечный студент
юра Т
20.09.2016 в 19:07:33
самое простое, дешевое и одновременно удобное что я встречал, это пару автоматов С10, от них две линии, розетки и свет смешано, провод ШВВП 2х0.75 по потолку, крепление раз в пару метров быстроразборное, чтобы штукатуры сами могли провод убирать, патроны с лампочками и проводом, скрутки, изя, и отводы метра по 4 с двойными розетками, этого вполне хватало на одновременную работу разных бригад в офисе, в несколько сотен метров, свет, чайники, перфораторы, после монтажа как правило всё это выбрасывается разумеется что то более мощное подключалось напрямую от щита
avmal
20.09.2016 в 20:22:38
юра Т написал: самое простое, дешевое и одновременно удобное что я встречал, это пару автоматов С10, от них две линии, розетки и свет смешано, провод ШВВП 2х0.75 по потолку, крепление раз в пару метров быстроразборное, чтобы штукатуры сами могли провод убирать
Чтобы не подключать штукатуров к своей работе, все времянки у меня заканчивают своё функционирование одновременно с окончанием первого этапа электромонтажных работ - разводка электросети объекта. Перед расставанием с объектом до окончания отделочных работ я по одному кабелю розеточной группы и по одному осветительному, уже штатной проводки, в каждом помещении запитываю и вывешиваю, соответственно, по блоку розеток и по одному патрону ( можно и несколько, если помещение большое ), а выключатели имитирую при помощи сжимов WAGO 224 серии. Для защиты подключаемых линий в монтажную коробку штатного щита креплю кусок Din-рейки с парой автоматов или щиток от застройщика, если он вписывается в формат коробки штатного щита. Когда объект предоставляется отделочникам, от времянок не остаётся и следа. Единственно, когда я могу с отделочниками пообщаться, так это при установке и подключении щита - по окончании первого этапа схема доводится до ума, дорабатывается компоновка, производится комплектация, сборка, монтаж и по готовности установка и подключение на объекте.
юра Т
21.09.2016 в 00:19:33
avmal написал: Чтобы не подключать штукатуров к своей работе, все времянки у меня заканчивают своё функционирование одновременно с окончанием первого этапа электромонтажных работ - разводка электросети объекта.
хорошо, а до окончания разводки как штукатуры работают?
avmal
21.09.2016 в 00:22:50
юра Т написал: хорошо, а до окончания разводки как штукатуры работают?
А этому посвящён мой первый пост в этой теме.
SunFire
23.10.2016 в 17:44:15
Совсем забыл отчитаться.
Нашёл на работе "щиток" от рэковой 19" стойки Rittal. Он на 22 модуля. Так как валялось без дела куча "жёлтой" модульки, собирал на ней, кое-что докупил. Дифзащиту не предусматривал. Так как автоматов было не жалко, сделал 7 линий освещения для ремонта, то есть каждый автомат несёт роль и выключателя.
Щит собирали с сыном 7 лет. Он зачищал зачищалкой КВТ и обжимал обжималкой КВТ провода :)
Получилось очень светло ! (на фото не видно, так как яркий свет прикрывает диафрагму и укорачивает выдержку фотоаппарата)
Radio
23.10.2016 в 19:00:33
SunFire, у большей части населения в подобной квартире постоянный щиток раза в два-три меньше. И уж точно не ритал. :)
Alexey_Spb
23.10.2016 в 19:05:23
SunFire написал: Совсем забыл отчитаться.
SunFire, отличный временный щиток, ИЕК для этих целей подходит идеально так как недорог.
Только зря без дифзащиты - провода по полу очень легко можно перерезать чем-нибудь металлическим.
К сожалению, пару месяцев назад от этого погиб напарник одного из мастеров на нашем форуме.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Clrs
Сочи
23.10.2016 в 19:58:40
Как страшно жить. :-) У меня на время всех ремонтов была одна переноска и один удлинитель и все. И почему-то хватало.
Radio
23.10.2016 в 20:07:18
Alexey_Spb написал: К сожалению, пару месяцев назад от этого погиб напарник одного из мастеров на нашем форуме.
На моей памяти погибло и покалечилось в ДТП человек 6 из тех специалистов, кого я в той или иной степени знал лично, а не на форуме. Один прекрасный инженер-электрик даже прямо в этом году. Думаете, это кого-то остановило?
SunFire
23.10.2016 в 20:31:25
Нихрена себе. А что произошло ?
Radio
23.10.2016 в 20:44:41
SunFire, нарушение ТБ произошло, здесь было много обсуждений по этому поводу.
