a__l1
a__l1
Брест
18.12.2016 в 14:19:44
По шуму: На большой скорости не напрягает...а на маленькой вообще не слышно).
Больше беспокоит противопожарная безопасность Тэн-а включенного...но тут видимо как и с любым другим прибором(
profeMaster
profeMaster
Одесса
18.12.2016 в 16:31:41
последний месяц+ работает всегда (когда мы дома) по полчаса в день. На одной и той же скорости :)
Ким
Ким
18.12.2016 в 17:48:21
a__l1 написал: ... Больше беспокоит противопожарная безопасность Тэн-а включенного...но тут видимо как и с любым другим прибором( ...
Главное обеспечить проток воздуха. Скорость в калорифере - не менее чем 1.0 м/сек. Но некоторые производители пишут что не менее 1,5 м/сек. Вот на эту скорость и лучше рассчитывать. Но это, если есть чем измерить.
А так, проток должен быть ощутим
profeMaster написал: .... последний месяц+ работает всегда (когда мы дома) по полчаса в день. На одной и той же скорости ....
То же можно использовать "как вариант". вариант. Это вполне сделать на циклическом реле времени. Не обязательно и брать программируемое. То же вариантов несколько ...
a__l1
a__l1
Брест
18.12.2016 в 17:53:31
Да у меня есть анемометр....померяю) А мерять нужно же на выходе ПУ а не на выходе в комнату?
Ким
Ким
18.12.2016 в 17:56:20
a__l1 написал: .... мерять нужно же на выходе ПУ а не на выходе в комнату? ...
В идеале - в самой камере калорифера. Но это в идеале. Вы можете по решеткам измерить суммарный расход. Далее, зная его пересчитать скорость воздуха в калорифере. По крайней мере это будет близкое к реальности значение.
a__l1
a__l1
Брест
18.12.2016 в 20:32:24
У меня в трубе за Тен-ом 4.5м/с на маленькой скорости показывает.
У меня за ПУ стоит камера для фильтра (который я не использую). Вот снял крышку и в трубе замерял
Ким
Ким
18.12.2016 в 21:23:38
a__l1 написал: .... У меня в трубе за Тен-ом 4.5м/с на маленькой скорости показывает. ...
Это в воздуховоде. А тены в САУ стоят открытыми в самом корпусе установки. А там совершенно другое сечение. И скорость должна быть ниже. Это, при условии что ничего не изменилось в конструкции САУ. Давно не открывал их ...
Ким
Ким
a__l1
a__l1
Брест
18.12.2016 в 22:36:18
Получается померять нужно в самой ПУ внутри колец тэн-а?
Ким
Ким
18.12.2016 в 23:27:26
a__l1 написал: Получается померять нужно в самой ПУ внутри колец тэн-а?
Это в идеале. Но, скорее всего что не получиться.
Повторюсь. Определите расход и пересчитайте скорость в месте где стоИт калорифер
a__l1
a__l1
Брест
19.12.2016 в 23:59:03
Понял...спасибо.
