a__l
a__l
Минск
09.03.2020 в 18:29:14
Ким написал:
a__l написал: Второе реле не пришло, перезаказали ... жду очередные 4-6 недель :( (тесты откладываются)
По мне свет не сошелся клином на "немце". Можно было бы и что попроще поставить.
Это так, мысли в слух... Каждый выбирает под себя ...
Ким, так я оплатил его :) поэтому и жду ... а так согласен
Ким
Ким
09.03.2020 в 19:54:29
a__l написал: так я оплатил его
Я так и понял.
Поэтому то и написал что "дурные мысли в слух ..." ;) :)
a__l
a__l
Минск
08.04.2020 в 17:21:31
приехало второе реле ... буду ставить :) и тестить
a__l
a__l
Минск
08.04.2020 в 21:05:41
В итоге все собрал ... настраиваю второе реле и буду ставить крышку :) для эстетики
Ким
Ким
09.04.2020 в 02:00:09
Напишите, получили тот что хотели результат или нет. Оправдалось ожидание.
a__l
a__l
Минск
09.04.2020 в 09:49:28
тестирую.... в положении 0.27А (да деления 0.23....0.26,0.27,0.28....0.31) вырубается РТ (для двигла на маленьких оборотах) через 30 минут где-то ... тестию дальше :) найду значение при котором будет несколько часов работать и не вырубаться :)
Ким
Ким
09.04.2020 в 13:12:56
замерили бы рабочий ток сразу бы проще стало какое значение выставлять. А чтобы понять где надо остановить "крутилку" на РТ (уже подзабыл как делали) Iраб. х 1.1 = I который должен быть выставлен.
Чтобы этот ток выставить догружаете (присоединяете дополнительную нагрузку) вентилятор до необходимого значения и присоединяете к РТ. РТ должно сработать не более чем через 10 сек. Время засекаете по секундомеру. Это время меняете "крутилкой". Если время больше чем 10 секунд то уставку уменьшаете и наоборот. Это чтобы 2.5 часа не ждать. По крайней мере когда-то при наладке так делали. Правда, у нас были электроконтактные таймеры. Собирали в схему чтобы точнее измерить время. И насколько помню это время в протоколах проставлялось
a__l
a__l
Минск
09.04.2020 в 14:22:20
при 0.28А вырубилось через 1.5часа :) ставлю 0.29 :) и тестирую дальше
чтобы удостовериться... мне же нужно найти такого положение крутелки (минимальный ток, при которой реле будет работать и не вырубаться).. так? Вот я и добавлю с шагом 0.01А и смотрю ... сработает или нет.
a__l
a__l
Минск
09.04.2020 в 14:24:34
Ким,
Ким написал: замерили бы рабочий ток сразу бы проще стало какое значение выставлять. А чтобы понять где надо остановить "крутилку" на РТ (уже подзабыл как делали) Iраб. х 1.1 = I который должен быть выставлен.
я так делал с первым реле ... но все равно по току не понятно было, мы же тогда смотрели эти таблицы и т.д. .. я даже под нагрузку вешал, что проверить (лампочку)... все равно потом добирал эксперементально
Ким
Ким
09.04.2020 в 16:01:56
a__l написал: я так делал с первым реле ... но все равно по току не понятно было, мы же тогда смотрели эти таблицы и т.д. .. я даже под нагрузку вешал, что проверить (лампочку)... все равно потом добирал эксперементально
Это то я помню что писали. Но писать и читать одно а другое - своими "шаловливыми" ручонками делать. В далекие времена приходилось такое делать. И всегда за исходник брался номинальный ток. Так как Вы делаете - скорее всего правильно. Но это большая роскошь при наладке.
Но Вы же делаете для себя !!!! :) ;)
a__l
a__l
Минск
09.04.2020 в 16:48:41
Очередной апгрейд моей системы завершен - есть теперь определенная дополнительная защита :) (теперь настройка осталась этого второго Реле).
Кстати по первому реле (для большой скорости вентилятора) ... у меня так и стоит на самой крайней позиции крутелка :) 0.41А (РТ 0.41-0.55А) - при доп.наргузке (лампочкой срабатывало) ... конечно по уму еще найти РТ чтобы было 0.хх - 0.41А и посмотреть на значениях меньше, чем 0.41А ... как оно будет без нагрузки срабатывать)
Доволен как слон :) Следующий этап это добавление внуть системы датчиков (температуры и влажности) ... ну больше для инфы :) мне...
Шкаф и шкафчик управления :) с кнопками для ручного управления (мало ли)
Панель, которая в системе автоматического управления (у меня подключено к системе, которая сама переключает скорости, закрывает заслонки - например ночью закрывает все и подает воздух только в спальни, при этом все ставит на минимальную скорость)
