a__l1
a__l1
Брест
02.10.2016 в 01:02:08
Скажите, Kim, господа... а правильно ли вот так делать:
Схема управления приводом заслонки. L24 - это 24V AC (фаза, если можно так сказать). Реле 1 - включается когда подается напряжение коммутации La (т.е. когда включается вентилятор). На сколько правильно разрыв именно тут делать, где реле 1? Или правильнее ставить контактор на вход всей линии L24, который бы включался когда вентилятор крутится?
Переключатель - 2-й позиционный выключатель обычный.
Ким
Ким
02.10.2016 в 02:05:09
  1. Для начала, хорошо бы если вставляли рисунки сразу развернутыми как надо. А то приходится себе скачивать на комп и на нем смотреть.
  2. Не люблю когда цепи управления имеют несколько различных напряжений. Это приводит к не разберихе.
Отсюда,
  1. Толком ничего не понял в вопросе, но предлагаю и это будет правильнее, все управление сделать на одно напряжение. В Вашем случае 24В, т.к. привода у Вас на это напряжение. В этом случае путаницы не будет ..... Транса по мощности должно хватить.
Примерно так ....
a__l1
a__l1
Брест
02.10.2016 в 10:15:50
Понял учту, по оформлению.
Касательно одного управляющего напряжения, согласен, есть смысл: изначально я 24в делал только к приводам заслонок (не хотел чтобы там 220в было). А в остальных местах 220в.
Одна из причин почему я не использовал везде контакторы с управляющим напряжением 24в - это то, что они нормально так греются (по крайней мере те, которые у меня...хотя подключал как говорит производитель - коммутация переменным током).
Еще одна из причин, что когда я покупал радиоуправляемые релюхи (видимо в силу малоопытности)...то часть из них на 24в (для приводов) а остальные для коммутации 230в. Вот и получается вот такой огород :-( (что контактор включения вентилятора управляется 230в а контактор включения привода заслонки 24в :-( )
a__l1
a__l1
Брест
02.10.2016 в 10:37:38
Касательно управления заслонками я хочу сделать как вы мне советовали (если я правильно понял), чтобы вентилятор управлял заслонками. Т.е. когда включается вентилятор, то чтобы включались заслонки (или чтобы ими можно было управлять). Для простоты нарисовал, просто 'включение'.
Идея в том, что когда работает вентилятор, коммутируется реле контактора (катушка контактора соединена с проводом, который идет к ветилятору).
Как правильнее размещать контактор : чтобы он фазу коммутировал (как в 1м варианте) или нейтраль (как во 2м)? Или не принципиально?
a__l1
a__l1
Брест
02.10.2016 в 11:53:10
Попробую какой-нибудь ABB контактор с напряжением коммутации 24в...может меньше будет нагреввться.
Kim, а вы еще говорили что правильнее делать так, чтобы вентилятор управлял включением обогревателя.
Я планирую сделать так: включение вентилятора делается через контактор (выключатель включен - идет коммутация тока на управляющую катушку контактора и контактор соединяется). Один полюс этого контактора включает вентилятор а второй идет на обогреватель. Такое решение может быть грамотным, или?
a__l1
a__l1
Брест
02.10.2016 в 12:42:28
Ким
Ким
02.10.2016 в 13:02:48
a__l1 написал: .... из причин почему .... везде контакторы с управляющим напряжением 24в - это то, что они нормально так греются ......
Не знаю что значит "нормально так греются ...", но то что они теплые это точно. Притом, независимо ни от типа оперативного напряжения ни силового. И на постоянке греются и на переменке. А вот в зависимости от величины этого напряжения могут греться и существенно. Плохо когда оно завышено и занижено.
a__l1 написал: .... Касательно управления заслонками ....
Все забываю про один вопрос. У Вас привода с пружиной или же, все таки, стандартные 2/3 позиционные ??
Вопрос возник исходя из Вашей схемы подключения их.
Что касается этого подключения. Правильнее - вариант 1, когда коммутируется фаза. Нейтраль - не принято разрывать.
a__l1 написал: ..... когда включается вентилятор, то чтобы включались заслонки ....
Если Вы ставите контактор для пуска вентилятора то и запуск привода можно сделать на нем же. Для вентилятора нужен один силовой контакт. Второй можно использовать для привода. Если же у Вас, все таки, 2/3 позиционный привод, то возможно использовать дополнительные блок контакты. Они, обычно, делаются перекидными и по току справятся с запуском привода. Два контактора - две разные скорости вентилятора и параллельно подключенные дополнительные контакты - для одного привода.
Что касается остальных 4-х приводов - делать их независимыми и управляемыми отдельно.
Кстати, если они также управляются по радиоканалу то можно, применив перекрестную схему (проще говоря, как в освещении, включение одной лампы с двух мест) сделать так что ручное и дистанционное управление не будут мешать друг другу. Правда здесь есть небольшая "засада", но надо посмотреть что сейчас есть в продаже. Но сделать. мне кажется, вполне реально ....
a__l1
a__l1
Брест
02.10.2016 в 13:15:53
Приводы у меня: который на входе приточки 2/3 позиционный , а все остальные (в комнатах), пружинные (с возвратной пружиной).
Получается и обогрев лучше повесить на дополнительный контакт тех контакторов (два), которые отвечают за скорость вентилятора?
Ким
Ким
02.10.2016 в 14:02:37
a__l1 написал: ..... Приводы у меня: который на входе приточки 2/3 позиционный ....
Для него придется использовать перекидной блок-контакт
a__l1 написал: ..... а все остальные (в комнатах), пружинные (с возвратной пружиной). ....
В этом случае - все прекрасно. Спокойно можно сделать так что и радиоуправление может работать и ручное. Только вопрос: Логика работы радиоуправления. Один раз кнопку нажал - исполнительный элемент (реле/контактор) сработал, второй раз нажал - отключился ??? Так ??? или как-то по другому ???
a__l1 написал: .... Получается и обогрев лучше повесить на дополнительный контакт тех контакторов (два), которые отвечают за скорость вентилятора? ......
Реально. Через него включать контактор калорифера и терморегулятора или же сам терморегулятор (не знаю схемы и какой именно регулятор используете).
a__l1
a__l1
Брест
02.10.2016 в 15:40:44
Ким написал: Один раз кнопку нажал - исполнительный элемент (реле/контактор) сработал, второй раз нажал - отключился ??? Так ??? или как-то по другому ???
да типа, такого ... на телефоне если специальная прога, на каждое реле два состояния "Вкл" и "Выкл".
Ким написал: Через него включать контактор калорифера и терморегулятора или же сам терморегулятор (не знаю схемы и какой именно регулятор используете)
у меня сделано так, нагреватель подключается к регулятору температуры (Regin регулятор температуры Pulser). Соот. я планирую этот регулятор подключить прямо соот.-щий контакт контактора (который управляет скоростью).
Ким написал: А вот в зависимости от величины этого напряжения могут греться и существенно. Плохо когда оно завышено и занижено.
я мерял, вроде 24В дают. Транс ABB, который 220->24 конвертирует.
Ким написал: Для него придется использовать перекидной блок-контакт
ок. посмотрю можно ли поставить перекидной блок-контакт на контакторы, которые 2х полюсные (чтобы не занимало много места). Сегодня мне в магазине, блок-контакт, только 4х полюсные пока предложили.
a__l1
a__l1
Брест
02.10.2016 в 17:17:06
у меня привод входного клапана можно вот так подключить, как на рисунке. Соот. на (2) я буду подавать 24В с транса (он у меня всегда включен, когда включено УЗО, которое стоит в самом начале схемы). А на (3) через упомянутый выше контакт контакторов (который отвечает за скорости). Так можно делать? (Принимая во внимание, что на (2) будет постоянно 24В).
