aspen63
aspen63
13.01.2007 в 09:22:22
Имеется следующая ситуация. На входе в квартиру стоят редукторы на холодную и горячую воду, и там, и там давление выведено на 4 атмосферы. Кроме того, в системе имеются фильтры грубой и тонкой очистки (колбы). При открытии кранов происходит следующее: манометр на холодную воду немного проседает и стабильно держится возле отметки порядка 2,5-3 атм., а манометр на горячую падает почти до нуля. Напор холодной воды стабильно мощный, а вот горячей первую секунду тоже, а потом очень быстро падает до совершенно неприелемого уровня. При этом сам поток горячей воды какой-то неустойчивый, вода идет как бы рывками. При закрытии кранов давление холодной воды очень быстро восстанавливается, а горячей поднимается очень медленно, до двух минут. Подскажите, где в первую очередь искать проблему?
vladimir007
vladimir007
13.01.2007 в 13:07:54
Если у соседей с потоком горячей воды все в порядке, то у вас или забит вход перед регулятором давления, или закис сам регулятор. Попробуйте его порегулировать на другие значения, но скорее всего - замена.
Перед регулятором нет ли случайно фильтра грубой очистки?? Может быть дело в нем.. Вообще желательно фото системы..
Stani
Stani
15.01.2007 в 13:24:06
Подскажите, проседание давления - это так и надо? У меня давление в стояках 5, фильтры с редукторами Fk06 отрегулированы на 3, если открыть кран и сделать теплую воду, давление в обоих проседает почти до 2-х, если еще спустить унитаз, то холодная проседает совсем чуть-чуть, правда температура воды в кране не меняется, в принципе этим фактом очень доволен, но почему проседает давление не понимаю. При чем если отрегулировать на 2, то при открывании крана давление все равно проседает, при чем почти на столько же.
Koseg
Koseg
Донецк
15.01.2007 в 14:31:30
Stani написал : проседание давления - это так и надо?
Посмотрите вот это: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21188 Мнения разные. Но давление "проседает" регулярно.
DMC
DMC
15.01.2007 в 15:27:32
2Stani Если в системе без разбора давление высокое, а при начале разбора значительно снижается, это говорит только о том, что трубы, по которым течет ваша вода - либо заросли дерьмом, либо изначально имеют маленький проход.
Если дом старый, то как возможное средство - переваривать ваши отводы от стояка. Все, больше ничего не сделаешь.
Stani
Stani
15.01.2007 в 15:58:08
Да интересный оказывается вопросик, но я так себе и не смог объяснить почему оно проседает. Вроде давление на входе 5, редуктор выставлен на 2 - запас большой, открываешь тоненькую струйку - все равно проседает. Ладно если 3 крана полностью открыть - тогда понятно что сопротивления до редуктора не датут пройти достаточному кол-ву воды, но если реально тонкая струйка - тут-то чего проседать.
DMC
DMC
15.01.2007 в 16:28:12
2Stani А чего ей не проседать? Открути кран чуть-чуть - заткни пальцем. Долго удержишь? Открути кран побольше - заткни пальцем....
Stani
Stani
15.01.2007 в 16:53:15
Последнего не понял. Для меня странно то, проседает если отрегулировать редуктор и на 2 и на 4. При этом напор из кранов четко меняется в соответствии с регулировкой. При этом как я уже писал :если открыть кран и сделать теплую воду, давление в обоих проседает, если еще спустить унитаз, то холодная проседает совсем чуть-чуть, правда температура воды в кране не меняется, в принципе этим фактом очень доволен. Так что на узкие трубы не похоже. Т.е. по факту редуктор с коллектором отрабатывают нормально, по крайне мере для такого кол-ва потребителей, но вот показания манометра не очень понятны.
DMC
DMC
15.01.2007 в 17:54:27
2Stani Проседает потому что начинает разбор. Давление в динамическом режиме и в статическом, на одном и том же участке трубы, разное.
Stani написал : правда температура воды в кране не меняется, в принципе этим фактом очень доволен.
Ты просто не замечаешь этого. Под душем это заметно гораздо лучше.
У тебя потеря, как минимум, на саму работу клапана, у разных фирм оно разное, примерно от 0.1 до 0.5бар.
Извини, но я не знаю как это объяснить на пальцах...
Beliy
Beliy
15.01.2007 в 19:20:00
2Stani А по-моему очень похоже на узкие трубы. Статическое давление в магистрали показывает 5 , а в динамическом режиме 2. Т.е. при окрытие крана вода не успевает заполнять тот участок трубы от стояка до редуктора чтоб сохранялось в нем давление в 5. Что влияет на скорость потока ---- гидравлическое сопротивление---- гидравлическое сопротивление зависит от св-в жидкости (опустим), "трения" об стенки трубы, кофигурации трубопровода (изгибы, сужения и т.п.) и проходного сечения трубы. Вывод ----- трубы имеют малый проход, скорее всего в месте вварки в стояк ( засорилились или изначально было узкое место, раньше вы просто не замечали). Про личение писали выше.
aterney
aterney
15.01.2007 в 23:12:32
aspen63 написал : в системе имеются фильтры грубой и тонкой очистки (колбы).
Скорее всего в этом проблема, фильтры на горячей воде засорились.
