wert77
wert77
16.09.2016 в 18:33:26
Здравствуйтете! Пришёл сотрудник от этой организации с целью проверки газового обрудования в квартире. Увидел моё подключение (колонка+плита фото прилагается) начал мотать головой, что так нельзя. Слишком много слабых мест, нужно специальную заготовку варить иначе опасно. Вопрос - специально ли он ходит кошмарит или совсем всё плохо у соседей сказал также.
strider1978
strider1978
16.09.2016 в 19:06:55
Так как на фото делать нельзя. Должна быть врезка сваркой в трубу со своим отдельным краном.
wert77
wert77
16.09.2016 в 19:20:02
strider1978, спасибо, совсем всё плохо? Делал лет 10 назад сотрудник с той же организации, подрабатывал. Он видимо многим такую схему реализовал.
strider1978
strider1978
16.09.2016 в 19:26:33
Возможно 10 лет назад были другие нормы, или следили не так тщательно. Сейчас только сварка.
wert77
wert77
16.09.2016 в 19:38:55
strider1978,
Кстати дом 3-х этажный там сильно большое давление газа? Подводку как часто надо менять? Кстати вспомнил, лет 5 назад тоже приходили оттуда, но сказали только про шланг - менять каждые 3-4 года, схема подключения их не заинтересовала.
strider1978
strider1978
16.09.2016 в 20:05:19
wert77 написал: дом 3х этажный там сильно большое давление газа?
Везде одинаковое. Очень низкое, можно пальцем заткнуть.
wert77 написал: сказали только про шланг - менять каждые 3-4 года
Вообще на шланги с неизолированной металлической оплёткой обычно сильно ругаются.
wert77
wert77
16.09.2016 в 23:42:31
strider1978,
Спасибо большое.
Makarone
Makarone
17.09.2016 в 09:51:25
Для разводки газа можно использовать profi-pressG от viega, в нашей деревне газовщики ахают и завидуют )
BigHarry
BigHarry
17.09.2016 в 11:55:50
strider1978 написал: Должна быть врезка сваркой в трубу
А какими конкретно нормами это регламентируется? Емнип, использование на газопроводе разъемных соединений не допускается только при скрытой проводке.
BigHarry
BigHarry
17.09.2016 в 12:02:31
В последний раз, когда я читал нормативы, там были требования к гибким рукавам такие: они не должны иметь соединений, их материал должен соответствовать типу используемого газа, и срок их службы должен быть не менее 10 лет. Так что менять каждые 3-4 года - это фантазии слесарей газовых служб.
strider1978
strider1978
17.09.2016 в 14:50:49
BigHarry написал: А какими конкретно нормами это регламентируется?
Проектом газоснабжения МКД.
BigHarry написал: Так что менять каждые 3-4 года - это фантазии слесарей газовых служб.
Скажите спасибо, что вообще разрешают ставить, в любой момент могут потребовать заменить обратно на сталь. Особенно лютуют после взрывов газа в многоэтажках.
